clé à bougie
+8
jadjo
Tom30500
Marc
12 participants
clé à bougie
Parmis ceux qui ont une clé à bougie pour nos chères LC8 950, pourriez vous prendre les cotes:
Diam ext
Longueur
Après avoir parcouru notre forum, j'ai vu un tarif de 46€ chez KTM. Cela me parait démentielle.
Par avance merci
Diam ext
Longueur
Par avance merci
Marc- Nombre de messages : 233
Moto : ktm950 SER ktm 525 EXC
Re: clé à bougie
comme tu as une SE, je veux bien t'aider...
Tu achètes une douille bougie de 16 de qualité (facom par exemple) et tu la fais tourner... Je te donnerai le diamètre demain ...
Si tu est en carré 1/2 il faut prévoir un réducteur pour passer en 3/8 car la taille des petites rallonges est plus appropriée pour le puit avant.
Avec du bon matériel le démontage est très rapide et ne présente aucun problème (si tu connais le bon sens pour dévisser ;o))
Bona noche
tournée à 21.21 (mm)
buenas tardes
Bona noche
buenas tardes
Re: clé à bougie
Merci @cris@ pour cette réponse.
Si je trouve mon bonheur je donnerais les réfs sur le forum.
Re: clé à bougie
Salut les Adventuriers,
J'ai trouvé ça sur le web.
D'aprés megaservice la clé a bougie serait compatible avec la LC8.
Cle a bougie 450/505 SX-F 08
Ref:77329072000
convient egalement pour KTM ancien 4T EXC, SX et LC8
Si quelqu'un a ça sous la main peut il confirmer.
Ref:77329072000
Re: clé à bougie
Je deterre le post.....
Clé à bougie indisponible chez KTM, en reliquat .....pas de délai....... Bougies commandées et achetées... Je passe chez nortoto et j achète une douille clé à bougie de 16 mm et OOHHH surprise mes bougies neuves font 14 mm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C est des NGK irridium LKAR8B19 ref 60139096000.... OU EST LE PROBLEME?????????????????
Va falloir que je trouve une clé à bougie de 14 maintenant......
- Nombre de messages : 8172
Re: clé à bougie
Si vous avez les côtes de la clé à bougie d origine, ca serait super sympa....
J ai vu celle là mais je ne sais pas si elle va passer dans le puits...... A priori c est douille fine longueur 90 mm carré de 3/8
http://facom.mesoutils.biz/product.php?id_product=3083
Re: clé à bougie
Je sais, pour certain il est de bonne heure, c'est peut être pour cela que je ne comprends pas....
C'est du 16 ou du 14 pour la clé à bougie de nos LC8 ?
Je me disais aussi que c'était bizarre, qu'il n'y ait pas la clé pour les bougies dans la trousse d'outils livré avec la moto…
Et pendant que j’y suis, quelqu’un sait-il a quoi peut bien servir cette câblette gainée plastique d’environ 40 cm avec un œillet à chaque extrémité qui ce trouve dans cette sacrée tousse à outil ?
Re: clé à bougie
LC8 de 2007 = clef à bougie de 16 ... réf ktm : 600.29.073.000 au prix de 45 roro
je vois pas ce que tu veux direcâblette gainée plastique d’environ 40 cm avec un œillet à chaque extrémité
Re: clé à bougie
Voilà ce dont je veux parler:
[left]
https://i.servimg.com/u/f47/16/67/86/96/16072011.jpg
[left]
Re: clé à bougie
j'arrive pas à voir la photo sur ton lien ... s'aurait était plus simple de l'afficher en direct sur le post
sinon voici un lien qui parle peut être de ce que tu demandes https://ktmadventure.motards.net/t1699-trousse-a-outils-ktm
Re: clé à bougie
le câble sert a attacher ton casque a la moto en le passant sous la selle
Re: clé à bougie
Petite précision, le câble est fourni mais la boucle métallique n'est plus dispo sous la selle sur les modèles à injection, donc en fait on ne peut pas s'en servir...
Re: clé à bougie
Pour la clé à bougie sur les modèle 2009 et suivants, il s agit bien d une clé de 14 mm dispo chez facom pour 25 € en 3/8 et facilement accessible du coup....
J ai payé 23€ chez un revendeur facom.....
Re: clé à bougie
salut ! petit déterrage
je voudrais bien la référence de la clé en 14 mm facom cité juste au dessus, pour 990cc après 2009.
Parce que le lien est pas bon, ça affiche des ciseaux pointus merci
Moto : 690R
Re: clé à bougie
la voici
DOUILLE BOUGIE COURTE DE 14 MM - FACOM B.J14BH1
Re: clé à bougie
ok, merci !!
c'est ça en fait :
http://www.norauto.fr/Acheter-Douille-pour-bougies-de-14-mm-bihexagonales-FACOM/outillage-depannage/Douilles-Embouts/Douilles-Embouts-Unite/485570-NorautoSI-/15.html#!prettyPhoto
c'est ça en fait :
Moto : 690R
Re: clé à bougie
Tout a fait...
Re: clé à bougie
pour fixer le casque avec le cable sur la version abs, vous devez utiliser la longue clé exagonal ( celle fixée sur douille ) fournie dans la trousse a outil. enfiler le câble et placer le tout dans l'encoche prevu a cet effet sous la selle ( logement dans plastic a côté de la trousse )milegas a écrit:Petite précision, le câble est fourni mais la boucle métallique n'est plus dispo sous la selle sur les modèles à injection, donc en fait on ne peut pas s'en servir...
Moto : adv 990 2010
Re: clé à bougie
mimoine a écrit:ok, merci !!
c'est ça en fait :
Bien joué my friend !
lawas a écrit:pour fixer le casque avec le cable sur la version abs, vous devez utiliser la longue clé exagonal ( celle fixée sur douille ) fournie dans la trousse a outil. enfiler le câble et placer le tout dans l'encoche prevu a cet effet sous la selle ( logement dans plastic a côté de la trousse )milegas a écrit:Petite précision, le câble est fourni mais la boucle métallique n'est plus dispo sous la selle sur les modèles à injection, donc en fait on ne peut pas s'en servir...
Suis pas sûr d'avoir compris ! t'as pas une tof Lawas ?
Yalla
Moto : ktm 450 Sixdays 2013
Re: clé à bougie
Est-ce que ce modèle est le bon pour nos 990 ?
Ref:77029072000
Yalla...
Ref:77029072000
Yalla...
Re: clé à bougie
Je l'ai la clé mon ami
Par contre, je peux pas te dire si la référence de celle que tu as mis est bonne ? ! Faut du 14mm et que ça passe dans le puit de bougie
Moto : 690R
Re: clé à bougie
Salut a tous;)
Savez vous si pour une 950 de 2004 il s agit de la même clè que pour les 990?
Moto : KTM 950 adventure
Re: clé à bougie
Non, elles sont différentes, pour le 990 de 2009 et après (culasse de superduke) c est du 14
Pour les 950 c est du 16, à confirmer pour les 990 de 2006 à 2008, mais il me semble que c est du 16 aussi
» remplacement des bougies
» extracteur bougie cassée
» Changement de bougie sur 690
» bougie et allumage
» Bougie Iridium
» Bougie Iridium
