Tune Ecu ou Tunecu (bis)
+48
horus
Loïc62
trez06
amaury
RbH
Izays808
DarkRider
jeanphy
Flo44
africatwin84
Lebleudu26
phil the bike
Joël 11
seb le killer
Mattt
ECIE
pat56
JMB83
mralcibiade
Manu63
nono61
loupitchoun1986
ludokatoch
pouettman
louisdl1000
Puet-Puet
zigzag
aliquo
WEBDAF
lawas
52 participants
Page 9 sur 14
Page 9 sur 14 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14
Re: Tune Ecu ou Tunecu (bis)
Super Benjoy' envoi nous des photos de famille en check meuh GAZ !
Bon trip à vous en esperant que vous aurez le soleil Bourguignon avec vous...
en tous cas on pensera bien a vous en degustant les produits regionnaux qui ne vont pas manquer.... je ne doute pas
santé les gars du Doubs !
Chose promise chose dû
Il est beau avec ses fringues KTM
Temps mitigé, un coup du froid en haut et quand tu descends du 28degré
On a eu des flocons à l'albula et au Stelvio, là on est à Arabba, le Bonjour à tout le monde, pour les photos on en mettra quand on aura une connection plus rapide
Salut aux pro de la programmation de calculateur...
Sur les conseils de Milegas, j'ai acheté les câbles nécessaires pour relier ma 990 R à un PC...
En attendant leur livraison, j'aurais quelques conseils à demander...
Ma KTM est une Adventure R de 2009, elle des échappements Akra et, selon le concess' qui me l'a vendue, elle a une carto en rapport et en full... Elle fonctionne parfaitement... le seul reproche que je lui ferai concerne sa conso... j'ai du mal à descendre en dessous de 9l au 100km.... avec une conduite, il faut l'avouer, plutôt "généreuse".... c'est tellement bon ces accélérations....!!!!
Je vais y monter un filtre KS (idem KN ou BMC) cet après-midi...et je voudrais savoir s'il existe une carto qui me permettrait de baisser ma consommation tout en étant adaptée à la configuration (Filtre à air/échappements)?
Merci de me faire part de vos lumières sur le sujet...
Je vous mets une photo de la miss...
Joël 11- Nombre de messages : 29
Moto : Adventure 990 R
Salut Joêl11,
La conso de ta belle est étroitement lié a l'utilisation que tu en fais.
Par exemple, la mienne ne supporte pas, mais alors pas du tout la ville, c'est presque un 10 litres au 100. Par contre sur route ouverte a régime soutenu en duo 6,5 lui suffisent.
En matière de carto il ne faut pas croire que tu vas gagner 1 litre avec la courbe standard, je n'ai jamais constaté énormément de différence entre les deux.
Pour info, j'ai la meme config que toi, KS filter, WING'S, boite a air ouverte, courbe papillons home made sur basse carto standard (Laurent si tu me lis, aprés recherche) et ma conso est casi la même que la tienne.
La solution implacable c'est une bonne arthrose inflammatoire du poignet droit.
Merci pour ta réponse... bon... du coup, je sais que je pourrais pas descendre à 7l/100km tout en continuant à essorer comme je le fais...
Pour info, je ne mets quasiment jamais les roues en ville...
Par contre, je serai curieux de savoir comment tu as ouvert ta BAA.... des photos...??
Merci pour le lien....
Opération "dégagement des bronches"....Filtre KS en place...
Ouverture supplémentaire du couvercle de BAA avec un DNA d'Aprilia RSV 1000....
D'après ce que je lis sur le Forum, la carto Akra enrichit le mélange à tous les régimes...
Ne serait-il pas judicieux de repasser sur une carto d'origine en full pour envisager une baisse de conso...???
Sinon, afin d'avoir un peu plus de souplesse en bas (TT) mais de garder le côté rageur en haut, vous me conseillez de charger qu'elle cartographie pour ma 990 R...???
Toujours en attente de mes câbles pour vérifier la carte en place et en essayer une autre....
La carto akra enrichie sue certaines plage de régimes....
Pour le comportement que tu recherches, souple en bas et rageur en haut, tu as le choix des carto
https://ktmadventure.motards.net/t6925-resume-sur-l-utilisation-de-tune-ecu
- Nombre de messages : 8246
Le sabot de chez SW-Motech est baptisé...
J'ai "chargé" la cartographie de Laurent 73 et, entre deux averses, je suis sorti pour tester le ressenti... et bien... effectivement, elle est beaucoup plus souple et docile sous les 4000 rpm, c'est flagrant...!!! La patate en haut est toujours là et paraît encore plus présente vu qu'elle a été assagi à bas régime...
Du coup, elle semble plus "gérable" en TT...
Après vérification, mes sondes lambda sont débranchées mais toujours en place...
Du coup quel intérêt de garder la case sonde O2 cochée...??? Tout comme celle d'injection d'air puisque le SAS est viré...???
Sur la courbe "KTM 990 Adventure R 2011-2012 model years with Akrapovic slip-on exhaust" qui était en place, c'était coché pareil...
Sauf erreur tu dois pouvoir décocher sonde O² et Injection d'air...
Attend de voir les spécialistes
Cool que tu ais réussi la manip, c'est l'ouverture à plein de test et d'essais!
Bon... j'ai décoché les cases "injection d'air" et "sonde O2"....
Je suis en train de virer physiquement les sondes lambda et de les remplacer par des bouchons....
Reste à voir si tout cela a une incidence favorable sur la conso....???
A voir... lorsque le temps permettra de faire quelques "pleins"....
Je suis sur que sonde rebranchée, et cochée dans le programme ta conso descendra encore.
Moto : 640 ADV / 750 Elefant
Le fait de virer les sondes lambda (sans parler de pollution) va te permettre d'avoir une moto plus "ronde", plus "grasse", plus "onctueuse", en fait plus souple aux bas régimes.
Par contre vu que le rapport Air/essence ne sera plus corrigé (corrigez moi si je me trompe), tu vas avoir un moto plus riche du coup tu vas certainement consommer un peu plus.
J'ai déjà viré et remplacé celle du cylindre arrière par un bouchon de vidange pour Peugeot (18 X 150) et avec 3 rondelles alu, y'a pas besoin de recouper le pas de vis...
Je vais donc continuer et faire de même avec le cylindre avant... pour voir... et si ce n'est pas satisfaisant en terme de conso, je les remettrai en place et en fonction... comme tu le suggères Phil...
Vu qu'elles ont fait au moins 2000 bornes sans être branchées.... comment peut-on savoir si les sondes sont "grillées" ou pas...???
Existe-t-il une procédure pour les tester...???
Oui... Avec tune ecu, tu devrais avoir une tension entre 0,2 V pour une carburation pauvre et 0,8 V pour une carburation riche , sondes branchées bien évidemment et moteur chaud ( source manuel atelier)
En terme de conso, à mon avis, il n y aura aucune variation...
Faudrait aller voir sur ktm mania, il me semble que sous les 5 000 tr/mn sans les sondes, c est vraiment trop riche,,,
Tout ça est à vérifier bien sûr
Pour la conso sans les sondes et sans le SAS retirés, en diminuant l'essence de 6% en dessous de 5000t/mn, je consomme entre 6-7l, moins qu'avec tout d'origine 7,5-9l, après il y a l'aspect de tes routes, courbes tunecu, pignon sortie boite, pneu etc... tout ça a dejà été discuté sur le forum, mais il faut comparer suivant tes routes habituelles, pas des routes ou c'est plat et d'autres en montagnes avec motos differentes.
Et avec une machine équipée du même moteur, c'est pas ton cas Benjoy!
Avec carto essence stock je suis entre 6 l et 6,5l sur une 990 de 2007...
D'après ce que j'ai pu lire sur KTM Mania le fait de supprimer les sondes Lambda entrainerait une une surconsommation sur la plage de 0 à 5000 rpm qu'il convient de corriger en mettant une valeur de -7% sur toute cette plage dans correction de F...
Mais du coup.... pourquoi ne pas les laisser connectées...???
laurent73 a écrit:Oui... Avec tune ecu, tu devrais avoir une tension entre 0,2 V pour une carburation pauvre et 0,8 V pour une carburation riche , sondes branchées bien évidemment et moteur chaud ( source manuel atelier)
Donc on peut allumer la moto alors qu'elle est connectée au PC via le cordon...??? On fait une lecture de cartographie et on passe en mode diagnostic et on allume la moto pour relever la valeur en Volt sur chaque sonde...???
Bien sur....
C est en mode test ou diagnostic, je ne sais plus
Ok, je testerai ça.... pour voir...
J'ai rentré la valeur "-6" à partir et en dessous de 5000 rpm dans "Correction de F".... C'est un peu la galère pour cela car si tu tapes -6 tu obtiens -45....!!!!
-1 donne -10
-0,7 donne -1
-0,9 donne -1
-1,1 donne -1
-1,3 donne -1
-1,4 donne -1
-1,2 donne -2 ..... !!!!
et à force de tâtonner j'ai obtenu -6 en tapant -1,15....!!!
J'essaye ça mardi...
-1 donne -10
-0,7 donne -1
-0,9 donne -1
-1,1 donne -1
-1,3 donne -1
-1,4 donne -1
Tout à fait Milegasmilegas a écrit:Et avec une machine équipée du même moteur, c'est pas ton cas Benjoy!
Pour ne pas les encrasser ou les cramer en les laissant sur les pots
Joël 11 a écrit:Ok, je testerai ça.... pour voir...
-1 donne -10
-0,7 donne -1
-0,9 donne -1
-1,1 donne -1
-1,3 donne -1
-1,4 donne -1
Je comprends pas ta méthode, pourtant c'est simple, tu te mets en correction "F" en affichage normale, tu mets tout en surbrillance à partir de 5000t/mn et tu descends avec les fléches en bas à droite de 0 à 6-7%, tu n'as rien à toucher d'autres
Moi non plus pour le coup...
Effectivement, c'est beaucoup plus simple comme tu le décris...!!!
Perso, après avoir sélectionné la partie à modifier, j'essayais de remplacer le 0 par un -6.... pas fais gaffe aux petites flêches...
» Tune Ecu ou Tunecu
» Tune ecu sur 990 adv R
» Tune ecu sous android
» Tune ECU dans le 06/83
Page 9 sur 14
