Tune Ecu ou Tunecu (bis)
+48
horus
Loïc62
trez06
amaury
RbH
Izays808
DarkRider
jeanphy
Flo44
africatwin84
Lebleudu26
phil the bike
Joël 11
seb le killer
Mattt
ECIE
pat56
JMB83
mralcibiade
Manu63
nono61
loupitchoun1986
ludokatoch
pouettman
louisdl1000
Puet-Puet
zigzag
aliquo
WEBDAF
lawas
52 participants
Page 8 sur 14
Page 8 sur 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: Tune Ecu ou Tunecu (bis)
slt, je pose la question ici : savez vous si Tune ecu peut s'utiliser une 450 exc ? et si oui, où trouver des maps ?? merci
NOn....dsl....
A mon avis, le logiciel n a pas été développé pour ce modèle.... Voir avec tom hambourg directement peut être....
- Nombre de messages : 8246
si senior.....
tu peux aussi poser la question sur KTM mania.... Si t es pas membre, je peux leur demander si tu veux....
La réponse est : Non.... pas compatible avec les 450....
ma carto
Salut Laurent,
Quand tu me dis de changer uniquement la valeur des pap aux. je dois mettre tout a 100% partout ou alors modifier les valeurs une par une en copiant depuis une carto maison ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Tu télécharges une des dernières versions et tu copie/colle les valeurs des pap aux....
si tu veux, fais moi un mp , je te fais ça par mail...
ok mercilaurent73 a écrit:La réponse est : Non.... pas compatible avec les 450....
merci laurent !laurent73 a écrit:Tu télécharges une des dernières versions et tu copie/colle les valeurs des pap aux....
Ils sont où les 3% de puissance manquant? TuneEcu
Un peu d'humour ne fait pas de mal...
Je me suis amusé (après changement de PC) avec TuneEcu tout à l'heure.
Et là, mais alors là...Quelle fut ma surprise!!!
En jouant avec la poignée de Gaz, dans l'outil Diagnostics, en accélérant à fond j'obtiens 97%!!!!
Ils sont où mes 3% manquant??? Bah voilà malgré tout ce que j'ai pu faire pour la mettre en full....elle est bridée à 97% des gaz.....Greuuu!
Quasi impossible d obtenir les 100% d ouverture... sujet évoqué sur KTMmania.... pas de solution....
Pour le bridage, si tu as une avant 2009, y a pas de bridage....
si tu as une 2009 et après, bridage au niveau des pap aux....
Benjoy25 a écrit:C'est normal qu'en telechargeant le dernier Tunecu v2.5.5, je me retrouve avec le log triumph?
Loup59 a écrit:Je me pose la même question que Bnjoy25
J ai déplacé vos messages ici, pour essayer de garder de la clarté dans le sujet " résumé sur l utilisation de tune ecu"
Effectivement, même en chargeant une carto KTM, on a les trois cylindres qui apparaissent dans les rubriques tests...
On n a qu à continuer à utiliser l ancienne version tant que le bug n est pas corrigé....
J'ai un autre souci avec Tunecu branché sur la moto en voulant lire la carto en place(ta dernière Laurent en l'occurence), elle me donne toujours la même mais pas celle que j'ai soi disant programmé auparavant
Ca vous est dejà arrivé!! je me demande si je ne vais pas viré Tunecu et le retelecharger
Pour ex quand je clic sur "Lire carto" une fenetre s'ouvre et me mets toujours la meme Map, et quand je lis l'ecu j'apercois brievement la carte que j'ai programmé et je retrouve de suite la carte que j'ai vu dans la fenetre!!
Autre chose, je ne peux pas me servir du reglage du cable de gaz, il reste en opaque
T as essayé avec une ancienne version?
oui, mais je vais quand même reessayer, Vous avez cette fenêtre aussi ? ce qui est bizarre c'est que je ne peux pas l'eliminer cette map!!
J'en suis toujours au même point, du coup je ne sais pas ce que j'ai comme map sur la moto, autre chose, j'essaie de telecharger des drivers http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm c'est lesquels au juste qu'il faut telecharger le virtual com ou le VCP et dans le VCP il faut prendre quoi vu que j'ai W7? ça commence serieusement à me prendre le chou ces conneries de PC, en plus que j'ai des soucis de log navigation
Tas changé de PC ?
T as bien installé les drivers sans etre connecte sur le net?
T as pu testé ton cable ODBII sur un autre pc voir sur une autre moto? surtout les ports USB qui sont sensibles
Ca le fait que depuis que tu as la derniere version (2.5.3) ?
Hors connexion avec la moto, tune ecu fonctionne correctement?
laurent73 a écrit:Tas changé de PC ?
J'ai voulu essayer avec celui de ma femme et justement il ne reconnaissait pas le cable
J'ai pu reinstaller les pilotes FTDI et connecter à la moto grace à tes explications Merci Laurent
Le cable va bien merci
Rien à voir, mon pc marchait bien, c'est celui de ma femme qui ne pouvait se connecter à l'Ecu, mais je voulais voir si le problème de la lecture de l'Ecu me donnait la meme chose que sur mon pc, et le problème reste le même, je programme une Map, je fais tourner la moto un petit quart d'heure et quand je veux la relire ça ne me donne pas celle que j'ai programmé, mais la Map Akra et toujours celle là, par contre j'ai bien la modif des pap, va comprendre!!! est ce que l'ecu arrive à saturation de Map? ça m'etonnerait tu en as certainement plus chargé que moi!!!
Hors connexion avec la moto, tune ecu fonctionne correctement? sur le PC tu veux dire? oui il fonctionne
T as le meme nom de map que celle qui était dans la moto avant ?
Il faut vérifier que les nouvelles valeurs ont bien été prise en compte par l ECU, si c est le cas , cest bon.... Comme tes valeurs de pap aux ont été changées, ça devrait etre le cas pour les F/L....
Tune ecu garde des fois en mémoire le nom de la map initiale meme si tu l as rebatisée
Pour le réglage de cable de gaz, cest bon ou c est tjs grisé?
C'est toujours la meme Map Akra d'origine, que j'avais enfilé il y a dejà un bon moment. Pour les valeurs j'ai la modif des Pap qui sont bien enregistré sur la moto, pour le cable de gaz j'ai pas regardé!!
Bon WE
On part demain avec le barbu pour les Dolomites et si mauvais temps se sera les alpi apuane https://www.google.fr/search?q=alpi+apuane&client=firefox-a&hs=bal&rls=org.mozillaofficial&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa
avec les cinq Terres https://www.google.fr/search?q=les+cinq+terres+photos&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozillaofficial&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=lE2GU8X3FOnQ8gfrv4GIBQ
Bon WE
Ca me rappelle les adv day's 2012, ou on croisait le benjoy qui tournait à l'envers !
Il etait sur la bonne trace pourtant....
Pourvu que le twin, pete bien un coup tous les deux tours de vilo apres la Map' bis....et le "tuner" fou qui est sorti par un check meuh meuh non déclaré ,,!!!
ne cherches pas Benjoy....c'est la tête !
Vas plutot boire une bonne biere et rouler avec la carto stock...ca serait con de cramer la carto...
Bon tu viens faire un tour ce week end ??? ca sera mieux que les dolomites (avec les potes !) et le Barbu ??? " y dors ???" (non...il reve de sa belle Honda...au fait on a pas eu la photo...???)
[Benjoy tu la prendras en louse'-dé sa brele stp ?...]
Sans rancune Ben'
Sans rancune Ben'
De rien Kekker, tu vas voir que le bi Mapé, va en faire voir au condensé de chez Honda!! Promis la première photo je te l'envoie
» Tune Ecu ou Tunecu
» Tune ecu sur 990 adv R
» Tune ecu sous android
» Tune ECU dans le 06/83
Page 8 sur 14
