Liquide de refroidissement refoule
Premier petit problème pour ma nouvelle Katoche !
Vendredi je roule dans les bouchons par une forte chaleur et le ventilateur ce déclenche normalement (jusque la tout va bien) Mais arrivé à destination, je gare le moto et reviens quelques minutes plus tard ... Et la une belle flaque d'eau sous la moto ... Elle vient de cracher tout le contenu de vase d’expansion ...
Après fouille du forum j’apprends qui faut vidanger le circuit d'eau avant l'avant sur-élevé, pour éviter la formation de bulles d'air.
Par quelle méthode faites vous cela ? Et il y a t-il besoin de re-vidanger le circuit ou simplement faire l’appoint ?
Merci de votre aide, Enyx.
PS : petite question en passant j'ai un petit couinement métallique à bas régime quand démarre en première ... Des idées ?
Enyx- Nombre de messages : 55
Moto : KTM 950 Adventure
Re: Liquide de refroidissement refoule
Verifie le joint de ton bouchon de radiateur( Du vécu)
Marc- Nombre de messages : 233
Moto : ktm950 SER ktm 525 EXC
Pour la purge avec la roue avant en l'air, moi je l'ai fait avec un pote qui tient la moto dans des escaliers
Il suffit juste d'avoir la roue arrière au sol et l'avant sur la 4ieme marche.
Pour pas que la moto parte en arrière, tu passes la première.
Le plus simple je pense et si tu le fais seul, c'est de la suspendre.
Moto : 990 Adventure 2007
Inutile de revidanger le circuit.
Change ton bouchon de radiateur (je te conseille de mettre un bouchon taré à 1.8 bars) et ca devrait redevenir normal.
Si elle continue à pisser du liquide avec un bouchon 1.8 bar, ca peut être grave
Moto : la belle black
Merci pour vos réponses !
OK merci, où je peux trouver ça ?
Enyx
jmo a écrit:Inutile de revidanger le circuit.
Enyx
Chez n’importe quel concess KTM
Ca vaut à peu près 11 €
» Consomation de liquide de refroidissement
» Diminution liquide de refroidissement
» Quantité de liquide de refroidissement????
» besoin d'aide [circuit de refroidissement]
» " Perte de liquide de refroidissement "
