Support pour béquille latérale
+34
owitch
miko84
BeJL 74
greg69
boxcarflo
perfal
K@in
Christobal
dvalax
Dentoc
fab990
N`Toxx
bartabac
bleuplonge
francois stephane
belli01kenoby
38 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Support pour béquille latérale
"HS on chez Castoleroy tu trouves des plaques qui vont bien. HS off"greg69 a écrit:idée de montage de grille sur ton sabot Touratruc ça ressemble à des grilles de hottes d'aspiration de cuisine
J'avais sur un topic parlé avec je ne sais plus qui de la visserie des qualités et des ressistances, impossible de remettre la main dessus
EDIT: Pour la visserie , c'est là ou je m'approvisionne quand j'ai besoin :http://www.marleva.net/vis-et-boulons.html
La visserie type CHC en classe 12.9 en diamétre 10mm par ex :limite rupture 1200Mpa est largement suffisante , reste à en trouver en zinguée ou alors on redescend en classe 8.8 avec une limite rupture à 800Mpa rappel 1 Mpa est égal à 10kgs/cm2 donc nous oscillons entre 12 T et 8 T avant rupture !
En général , on prends après ça un coeff de sécurité de 4 donc reste entre 3T et 2T , la classe 8.8 est suffisante .
OUF j'ai trouvé, je cherchais trop loin c'était ici page 4
Regarde à "accessoirement votre".
Moto : KTM Adv 990 ;400 DRZ-S
laurent73 a écrit:Merci Titi
Voilà ce que ça donne
Il est normalement téléchargeable en PDF qui devrait conserver l échelle
Je vais passer pour le dernier des Mohicans avec ma 950 de 2003, pas encore équipée de la plaque de renfort de la béquille latérale.
J'ai téléchargé et imprimé le fichier.
Près de chez moi en Avignon, j'ai fourni le plan à une boite de découpe laser.
Devis pour une plaque : 26 €. Pour ce tarif, il faut fournir le fichier en format dxf ou dwg. Dans le cas contraire, il y aura un surcoût à chiffrer pour transférer le plan papier vers Autocad.
Avant d'aller plus loin, quelqu'un aurait il ce plan dans les formats dxf ou dwg.
Merci d'avance,
miko84- Nombre de messages : 65
Moto : 950 ADV 2003 Argent, Honda TLR 125, 200
Salut Miko, pas de souci tu me MP ton adresse mail et je t'envoie çà.
Pour 2 ça doit être moins cher, si des fois t en as une en trop, y en a pas sur la 950
- Nombre de messages : 8158
TITI31 a écrit:Salut Miko, pas de souci tu me MP ton adresse mail et je t'envoie çà.
Merci, je te MP mon adresse mail
laurent73 a écrit:Pour 2 ça doit être moins cher, si des fois t en as une en trop, y en a pas sur la 950
Pas de problème, j'ai un tarif de 4 € par pièce supplémentaire pour une quantité de 10.
Dès que je reçois le fichier, je demanderai le tarif par plaque supplémentaire.
Oups, je pensais l'avoir sur mon ordi perso et je ne retrouve que le PDF, j’espère que je l'ai garder au bureau.
Je vous tiens au jus demain.
Une question, cette plaque est pour un 990, c'est la même pour le 950?
Ayant acces a une table plasma au boulot , si cela t interesse fais moi signe cela coutera moins chère. Et avec un petit epoxy dessus .
Alex
Alex
owitch- Nombre de messages : 65
Moto : Adventure 950
owitch a écrit:Ayant acces a une table plasma au boulot , si cela t interesse fais moi signe cela coutera moins chère. Et avec un petit epoxy dessus .
Alex
Salut, évidemment çà m'intéresse si çà coûte moins cher avec le petit expoxy en plus.
Titit31 m'a envoyé le plan en format DWG, je peux te l'adresser par mail. Merci de me donner ton adresse mail en MP.
Miko84
Ok je te passe mon mail perso en mp.
Si vous en faites, je serais intéressé aussi, pour 2 exemplaires .
TITI31 a écrit:Une question, cette plaque est pour un 990, c'est la même pour le 950?
A ma connaissance, c'est la même. Il n'y a qu'un référence chez lez accessoiriste qui en proposent
Chez 21 Brothers : http://www.21brothers.eu/21brothers.eu/Relokator_Stopki_LC8.html
ça va finir en commande groupée tout ça
Salut cela pas pas changer grand chose 3 ou 5 .
Par contre ceux qui sont interresses merci de me tenir au jus rapidement . Je passe a l epoxy le tous car je chauffe pas le four pour 2 pattes
1 pour moi, stp,
Un fournisseur du pays de mes ancêtres, la Pologne !
TITI31 a écrit:[quote="greg69"Tu m'as dit que tu avais du en changer combien de vis ?
Merci d'avance .
Je t'ai dit un bêtise l'autre jour et Laurent a raison il faut changer toute la visserie
[url=https://servimg.com/view/15599873/325]
laurent73 a écrit:Il faut en changer 4 de mémoire pour des +5 mm
Puisqu'il faut changer toute la visserie, quelles sont les vis utilisées par ceux qui ont déjà fait le montage et où se fournir ? Merci.
Donc :Acier 4mm, epoxy noir ,j ai un carton de poudreorange qui doit trainer aucas ou ,voulez vous le fraisage pour mettre des vis a tetes fraisées ?comme sur la photo du fournisseur polonais?
Donc j en suis 5 je devrais les avoir pour la fin de semaine je vous envoie par mp pour les points relay des que c est fait.
Alex
Alex
Génial !
Pour ma part, le noir me va bien.
Par contre les vis fraisées imposent d'utiliser une empreinte 6 pans creuse (Allen) et du coup, on a moins de couple disponible pour le serrage que de classiques vis à tête hexagonale, non ?
Pour la couleur fait au mieux pour toi
Pas besoin de fraisage, tête hexagonale ira très bien
Encore
Encore
owitch a écrit:Donc :Acier 4mm
Je croyais que c'était 6 mm comme aux States ? et en Pologne c'est du 8 mm ?
Pour la couleur le noir en epoxy
Comme Laurent73, pas besoin de fraisage, tête hexagonale ira très bien aussi.
» Besoin d'aide (comparaison) pour béquille latérale
» CDE groupée support béquille latérale
» béquille laterale
» CDE groupée support béquille latérale WELD 86
» 2° CDE groupée support béquille latérale Weld 86
» béquille laterale
Page 7 sur 9
