lèchage frein arrière
frantz
Hugh,
juste pour info pour les moins sensibles .
Après avoir roulé dans le caca avec sa moto préférée, on la nettoie . Et comme la partie étrier de frein arrière est un peu remplie de boue, on frotte avé la p'tite brosse qui va bien. On frotte bien fort pour que les poils y zaillent partout dans les petits recoins pour que les plaquettes coulissent bien, pour que tout retrouve de la liberté.
Et bien justement, une fois toute propre, bien rincée, la meule sur la béquille centrale on s'aperçoit que les plaquettes lèchent (ça freine) un peu trop le disque ! Bah pourquoi, j'ai tout bien nettoyé, j'ai même sortie la durite de ses fixations sur le bras oscillant pour virer la boue autour.
Et c'est là qu'il faut faire gaffe, ça 2 fois que je m'en aperçois, la partie rigide de la durite (côté banjo/étrier) est super souple et lorsque l'on sort le flexible de ses fixes, ça tord l'extrémité côté banjo/étrier entouré en rouge sur la tof. Et comme par hasard, ça arrive à déplacer légèrement l'étrier flottant latéralement sur ses axes, d'où le léchage .
Bref, une petite torsion douce et délicate sur la durite pour recentrer le tout (ça évite de déssérer le banjo), et hop l'étrier reprend sa place, plus de frottement anormal (même si il y a tjrs un 'tit peu de léchage mais là c'est normal).
Voilà, si vous avez 5' à perdre cette après-midi, jettez un oeil sur votre niveau de frottement arrière.
Tcho
Frantz
Tcho
Frantz
Re: lèchage frein arrière
Merci pour l'astuce....
Par contre au premeir freinage, l'étrier reprend sa place et pour ma part, le léchage est assez important.... Plus que sur les plaquettes avants en tout cas....
QQ un a un avis éclairé sur la question?
Je précise que mon étrier n est pas grippé et qu'il bouge "librement" sans forcer...
J'ai réglé la course "libre" de la pédale de frein...
Trop de liquide de frein????
Une colonnette de frein usée? mal usinée?
Merci d avance
Merci d avance
- Nombre de messages : 8251
Ben moi , le frein arrière ... euh... comment dire ... ne freine pas !!!
lolo90- Nombre de messages : 39
Moto : 990 ADVENTURE 2006
Ne freine pas du tout????
pas du tout serait un bien grand mot ,mais franchement , si je devais le quantifier , je dirais 10% d'efficacité .
Si je fais un essai en descente , à vitesse réduite, frein arrière seul , je ne vois pas la différence quand je freine ou quand je ne freine pas !
Vu l'état de ta monture après tes balades, lorsque tu as tout nettoyé comme d'hab, repousse les pistons des freins AV et AR comme ça la merde ramollie avec l'eau est repoussée en dehors de la zone de fonctionnement des pistons (j'espère être à peu près clair...).
Un coup de soufflette c'est bien aussi pour parfaire la propreté des éléments sensibles.
De temps à autre je démonte mes pinces et balance un coup de WD40 sur les pistons pour que ça travaille dans du propre.
Le fait de repousser les pistons sur les brembo ça permet de 1) faire circuler un peu le loockeed (ça c'est pour tous les freins) 2) chasser les bubulles qui se forment je ne sais pas pourquoi. On sent après cette manip que le toucher est plus ferme.
De plus après repoussage des pistons tu vas ré-aligner ta pince et plus de "léchage" intempestif !
Bon , je suis allé faire un tour cet après-midi.
J'en ai profité pour mettre mes deux belles par terre , ma katoche et ma passagère.
Heureusement c'était à 2 à l'heure , je me suis rapproché du bas coté pour regarder le paysage , et ma roue avant a mordu la boue , impossible de redresser avant d'aller au tapis
Rien de cassé ...
Pour revenir à mon frein arrière , quand j'arrive devant mon garage , je monte légèrement plus haut , puis je laisse redescendre la moto en marche arrière pour la garer a l'intérieur ...
Dans le pente , le pied sur le frein arrière n'empèche pas la moto de reculer ...
Quand je disais efficacité 10% , j'étais donc plus qu'optimiste ....
Je pense avoir un problème , je vais essayer de m'y pencher dessus ...
Rien de cassé ...
Regarde sur le forum, il y a eu un problème avec des durites de freins qui passaient trop près de l 'échappement et dont la canalisation fondait empêchant le passage du loocked...
Pour être sûr, tu desserres le flexible de frein au niveau de l'étrier et tu actionnes la pédale, le liquide devrait sortir, sinon soit ta durite et HS soit le maitre cylindre. Pour tester le maitre cylindre idem tu desserres le flexible au niveau du maitre cylindre et tu actionnes la pédale....
Si tout est OK ça vient de ton étrier qui doit être grippé.... Je pense qu il existe les pièces pour le réparer....
Ne pas oublier de purger.....
j'ai moi aussi un petit problème de frein arrière. au début il ne freinait pas fort, puis un jour plus rien! je me suis donc intéressé de près à l'affaire, et me suis aperçu qu'il frottait empêchant la libre rotation de ma roue arrière sur béquille centrale.
j'ai donc nettoyé tout cela avec de la bombe à frein, recentré, et ok! je ne le reconnait plus! blocage de roue maintenant!
sauf que assez régulièrement je n'ai plus rien, 10 jrs environs. là, cela semble venir des rondelles cuivre qui n'assurerait plus une bonne étanchéité. je les aient donc en réserve pour la prochaine, mais, cela semble tenir maintenant!
un "enduriste" c'est étonné du tronçon de jonction tubulaire en ferraille reliant le frein arrière, pourquoi ne pas avoir relié directement avec le banjo au frein?
il me dit que cela est très fragile comme montage! un avis?
Moto : 990 adv s de 2006
Après ma petite sortie quotidienne , en revenant , j'ai mis l'adventure sur la béquille centrale.
En appuyant avec la main sur le frein arrière :
- premièrement , la pédale descend jusqu'en bout de course (ce que je n'aime pas du tout pour freiner au pied !!! )
- deuxièmement , lorsque la pédale est en bas , j'arrive à faire tourner la roue à la main sans forcer outre mesure :
attention , la roue ne tourne pas librement , les plaquettes lèchent un peu le disque , mais ca ne bloque pas .
- j'ai dévissé le flexible de frein sur l'étrier , quand j'appuie sur la pédale , y a du loockeed qui sort.
- a l'achat de ma moto (le 1° janvier ) l'ancien proprio (un mécano auto) m'avait dit qu'il avait purgé les circuits de freinage ....
Qu'en pensez vous les adventuriers ?
C'est tout plein d'air ton circuit !!!
Quand tu ouvres ta vis tu créé une pression trop faible pour bouger les plaquettes mais assez forte pour faire sortir le DOT.
Reprends la procédure de purge habituelle qui va très bien pour les freins AR.
Repousse un peu le piston rapidement en poussant sur l'étrier avec la paume des mains (et accrocher le disque avec les doigts), il se peut que ce soit suffisant pour remonter la bulle d'air ?
Renouvelle l'opération 2-3 fois.
Au fait le niveau est OK ???
Je ne sais pas si le niveau est Ok , en tous cas la fenètre de visite sur le maitre cylindre arrière montre que ca a l'air plein ...
Je vais essayer de faire une purge ...
Je vous tiens au courant
J'ai regardé la tuto pour faire la purge du frein arrière.
Il est mentionné qu'il doit y avait 12 mm de vide au dessus du niveau du lookeed.
Je viens d'aller ouvrir mon maitre cylindre. Mon niveau a l'air un petit peu bas.
J'ai actionné manuellement l'étrier pour le secouer , et après ca avait l'air de freiner légèrement plus. Je n'arrivais pas a tourner la roue à la main. Par contre , dès que je met la moto à plat et que je monte dessus , même en freinant , j'arrive à la faire avancer ....
Je vais passer demain ou jeudi chez KTM à saint-etienne , pour leur demander de jeter un oeil rapidement .
Je n'avais pas de lookeed sous la main pour refaire le niveau .
cristo a écrit:j'ai moi aussi un petit problème de frein arrière. au début il ne freinait pas fort, puis un jour plus rien! je me suis donc intéressé de près à l'affaire, et me suis aperçu qu'il frottait empêchant la libre rotation de ma roue arrière sur béquille centrale.
I don't understand cher ami cristo , à propos comment va la marine marchande ?
» Plus de frein arrière !!!
» lockheed AR=Orangina
» Purge frein arrière abs
» réglage frein arrière...
