Purge frein arrière abs
J'avais juste une petite question (je n'ai pas trouvé d'info sur le forum).
Je dois changer mon kit piston sur mon maitre cylindre de frein arrière, ce dernier commence à suinter, jusque là, rien de bien compliqué.
Mais je n'ai jamais purgé de système de frein moto avec ABS.
Sur l'ADV, il y a une manip' particulière avec la centrale abs? Ou en mode standard, je remplis mon bocal et purge à l'étrier au fur et à mesure sans me pré occuper de l'abs?
Merci de votre aide.
Tistou37- Nombre de messages : 63
Moto : Ktm 990 Adventure 2011
Re: Purge frein arrière abs
Pas de procédure particulère , tu remplis le bocal et tu purges avec la pédale
Met le contact, ça serait mieux au niveau de la centrale, mais sans conviction, c'est un mécanicien moto qui m'a dit ça, ça dépend peut être des marques...
milegas a écrit:Met le contact, ça serait mieux au niveau de la centrale, mais sans conviction, c'est un mécanicien moto qui m'a dit ça, ça dépend peut être des marques...
Visiblement, c'est le cas sur les BMW ou il faut laisser le contact pour que le moteur ABS tourne, mais je ne sais pas sur KTM
J'ai fait longtemps sans le mettre, maintenant je le met mais j'avoue que je ne ressent pas de différences...
Jamais mis le contact ni sur 990 , ni sur 1190 et 1090 . Pas de difficultés.
HS on : par contre là ou c'est la m....... c'est le circuit de l'embrayage sur 1090 car ils ont modifié l'émetteur , il n'accepte plus le liquide minéral mais uniquement du liquide de frein DOT4 ou 5.1 et je ne sais par pourquoi mais la purge est galère , j'utilise toujours la même méthode que sur les précédentes motos mais j'ai du mal à retrouver de la consistance dans le levier d'embrayage .Il reste mou pendant un long moment pendant la purge sans faire entrer de l'air et d'un coup sans toucher le levier il redevient dur. Du coup , je ne purge qu'une fois par an maintenant alors que sur 990 et 1190 je le faisais tous les 3500 kms.
HS off
HS off
- Spoiler:
- Poster une réponse Empty par cosworth2 le Mer 11 Sep 2019, 13:32
HS off
Purge faite hier, effectivement, aucune différence avec une purge d'un frein sans ABS, si ce n'est que c'est un peu plus long car le circuit est plus long, logique!
Merci de votre aide
Merci de votre aide
» Disque de frein arrière.
» circlip frein arriere
» Jeu disque de frein arrière
» lèchage frein arrière
