décolleuse de pneu
+12
amaury
Yeti
ecolavage
Penthode
rca64
16 participants
Re: décolleuse de pneu
Achat d une vraie machine à pneu
155€ livré en caisse sur palette par transporteur en 2 jours
Montage....
Essai dans la semaine avec les pneus de la gsxf
- Nombre de messages : 8160
sacrée force ! le tube ne pliera pas
Bilan.....
Pas mal mais y a des points à améliorer..... On voit que c est plus conçu pour des pneus de voiture que de motos....
Donc,
décollage très facile
Sortie du pneu avec l outil fourni, pas terrible Outil à modifier, mais j ai un proto que j avais fait qui mérite d être renforcé.....
Remontage du pneu avec l outil fourni, pareil, pas terrible Outil à modifier, mais y a le proto à renforcer.....
Pareil, l axe fourni n est pas adapté au diamètre des motos donc à modifier également, j ai dû mettre l axe de la moto ... et bien sûr faut impérativement fixer la machine au sol....
Bilan quand même satisfaisant pour le prix car l objet facilite la vie pour le montage des pneus mais mérite des améliorations au niveau des accessoires et une protection des points de contacts car ça griffe les jantes....
Je peaufine tout ça et vous tient au courant
Donc,
Cette machine fonctionne pour une roue de 21"?
Oui, faut bien regarder quand tu commandes, car y en a jusqu'à 20'....
Y a plusieurs modèles avec des tarifs bien différents...
Pour ceux qui ont plusieurs motos, ça facilite la vie moyennant qq aménagements à venir
Je me suis fabriqué un levier pour démonter et remonter le pneu et j'ai pris exemple sur celui-ci:
https://www.mojotiretools.com/mojoweb.htm
Voici un vidéo que j'ai fait et qui donne une bonne idée du résultat. Une bonne lubrification aussi fait tout une différence.
https://www.youtube.com/watch?v=u2chpsXwOBQ
Moto : LC8 1290 SAR 2017
l'outil fabriqué par dakar est une tuerie changer c'est pneu deviens un jeu d'enfant
C est ce que j avais fabriqué, mais il manque de solidité, il a plié au premier démontage
Sinon je confirme, ça fonctionne au top
En fait, la machine qu on a est prévu pour du 17' max sûrement une erreur à la con lors de la commande...
Donc modification pour adapter les 18' et 21'....
Perçage des "pattes" pour gagner les précieux cm qui manquent... Chut.... Je vous vois tenir
Mise en place de scotch pour ne pas abimer les jantes...
Rallongement du bras
Par contre pour les pneus de voiture c est du pur bonheur, même avec l outillage fourni
Même machine pour décoller et fixer la roue que Laurent, mais j'ai remplacé l'outil noir avec la boule qui abime les jantes moto par un MOJOLEVER
Et j'en suis super satisfait.
Par contre, j'ai mis à la place du scotch orange de Laurent, de la gaine thermo-rétractable très épaisse qui protège bien les jantes.
Bien vu pour la gaine
Tu l as payé combien l outil ?
119$, détails ICI
Je sais, c'est pas donné, mais c'est un super outil quand tu as compris comment t'en servir, tu n'abimes pas les jantes et c'est rapide. j'en avais marre de m'embêter avec les démontes pneus (je monte et démonte des pneus de moto une bonne dizaine de fois par an des paires...)
Prototype en phase d amélioration...
Pour le démontage, c est TOP
Pour le remontage, faudra peaufiner un peu, mais la base est pas mal
