60 Cs x
+13
RossiFumi_46
Pierro
AT man
rikos
rca64
Teträm
17 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: 60 Cs x
pedrole a écrit:
Salut michel, à l'époque de mon quest, j'avais acheté un support transversal à GPS chez toura également, ce qui fait que le gps était bien installé comme dans un bon lit (couette comprise) à l'abris du vent et ne gênant rien. J'espère pouvoir m'en servir également pour celui ci ...
Concernant tes soucis d'installation, moi j'en suis à mes balbutiements: je ne sais même pas ce qu'il y a sur le gps d'origine (mon quest ne possède pas de carte sd, donc j'insérai les dales de cartes qu'il me fallait et puis basta...)et je ne sais pas encore très bien ce qu'il y a sur mes cartes SD fournies par mon gentil cycliste septuagénaire ...Je ne sais pas encore trop de quoi tu parles, tu veux "superposer" les données c'est ça ? Ou bien juste pouvoir "basculer" de l'un à l'autre ?
'lut Pedrole
bon, ben ça avance, je vois !
pour les cartes : ça m'étonnerait qu'on puisse faire cohabiter à la fois city nav + topo sur la même mémoire... normalement, qd on injecte des cartes, ça ecrase TOUT ce qu'il y avait avant, de fait, on ne peut pas ajouter de morceaux.
enfin, sur les "vieux" GPS c'était comme ça
quelle est la taille de la mémoire dispo dans ton 60csx ??
Re: 60 Cs x
celui qui met le point mort est un lâche Sempre Endavant
on t'expliquera aux AD
pour le point mort ou pour le gps?
ça m'arrangerais avant les ad de savoir si je peux mettre deux cartes la city et maroco topo sur le gps.juste pour me rendre à barcelonne pour le bateau et ensuite gaz au maroc.
j'ai une mini sd de 4 go dans le gps je suis sur qu'il y a assez de place.
a suivre
a suivre
Re: 60 Cs x
euh rémi je ne connais pas la capacité de mémoire de la bête...
Moi j'ai trois cartes de 2 gigas chacune en sus avec les données city navigator, les données topo et les données vélo de belgiki...
Mais t'as raison: j'avance ... Aujourd'hui je me déplace à pied dans bruxelles avec mon gps , pour voir ....
Re: 60 Cs x
pons michel a écrit:bonjour
j'ai un 60 csx aussi le soucis que j'ai c'est que je n'arrive pas à installer sur le gps la carte topo france et la carte city navigator en meme temps.sinon ce gps et performant et solide je l'ai installé sur un support tourateck au dessus du compteur ca cache le voyant point mort.
sur la série 60 les défaut c'est la mémoire trop petite
le 62 en a plus mais je met la topo sur une carte SD et le city nav sur une autre...
si on met tous sur la même ça prend beaucoup trop de place
et au bout d'un moment ça fini par ramer et/ou planter ...!!!
Re: 60 Cs x
bonjour
merçi pour l'info
donc pas d'autre solution que d'avoir deux cartes memoire un topo et une city.j'ai un 60csx dans lequel je peux mettre une microsd.c'est dommage que l'on ne puisse pas mettre une seule carte avec les deux carto dessus .peu etre qu'un connaisseur en informatique est capable de nous trouver une solution.à vos cerveaux
merçi pour l'info
Re: 60 Cs x
hello,
don't panic
Il faut installer mapsource sur ton ordi principal
ensuite tu installes tes cartes et tu les dévérouilles pour ton GPS.
Sous mapsource, tu choisis les cartes que tu veux exporter (tu les sélectionnes), elles vont apparaître à gauche ... si tu veux en plus de city-navigator mettre les cartes topo dont tu es propriétaire, tu les sélectionnes aussi...
ensuite tu les injectes dans la carte mémoire (micro sd) du gps.
Il ya donc cohabitation parfaite de toutes les cartes que tu veux, dans un fichier image qui te sera personnel (lié à l'id de ton appareil) et qui se situera sur ta micro sd (prévoir au mini 2G pour être à l'aise)
Allez va bosser maintenant
bon courage
don't panic
bon courage
Re: 60 Cs x
le truc c'est que ce sont des GPS de randonnée apte au routing
taille, poids, mémoires contenue
j'ai des amis qui ont des Zumo et Nuvi
là dessus ils ont city nav + topo
et bascule de l'un à l'autre dans les menus
mais voilà eux le city nav et déjà dans le gps et ajoute la topo sur SD
alors soit on se passe de city au profit de la topo (c'est ce que je fais)
et on met l'autre que pour la route ...
soit on optimise un GPS de voiture --> nuvi ou zumo avec topo mais il pêche par l'encombrement, et résistance aux chocs
soit on a des sous et on achète un trippy à côté ?!!!
mais pourquoi ils ont arrête la série 276/278 garmin ???
Re: 60 Cs x
Je crois que je vais bien garder au chaud mon 276, c'est comme les SE ça va prendre de la valeur!!!
Re: 60 Cs x
ça fonctionne sur un 60 csx ?@cris@ a écrit:hello,
don't panic
bon courage
Re: 60 Cs x
pour l'instant, j'ai préparé mes gps pour l'escapade
j'ai du navigator (europe) qui cohabite avec du topo (maroc)
et ça fonctionne bien
inch allah
inch allah
Re: 60 Cs x
euh, je cherche un lien pour la notice en français.... chez nous si tu achètes ce truc de l'autre côté de la frontière linguistique ben tu l'as en flamand...
En plus je couille déjà ( non rémi, on ne rigole pas ...).
Je fais une tentative de routage entre un point A (point où je me trouve actuellement)et un point B avec GPS activé. Ben il ne me prends pas le point A mais un point plus loin ... Je démarre en force, je sens que je vais rire avec ce 60, heureusement que je ne viens pas aux ADays ... Je n'arriverai jamais à temps ...
Re: 60 Cs x
ah, oui, alors !! POURQUOI ??!!!
Benjoy25 a écrit:Je crois que je vais bien garder au chaud mon 276, c'est comme les SE ça va prendre de la valeur!!!
tu fais bien.... on a rien fait de mieux depuis !
Re: 60 Cs x
pedrole a écrit:euh, je cherche un lien pour la notice en français.... chez nous si tu achètes ce truc de l'autre côté de la frontière linguistique ben tu l'as en flamand...
sur le support Garmin :
http://static.garmincdn.com/pumac/GPSMAP60CSx_Can.FRManueldutilisation.pdf
a++
Re: 60 Cs x
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:pedrole a écrit:euh, je cherche un lien pour la notice en français.... chez nous si tu achètes ce truc de l'autre côté de la frontière linguistique ben tu l'as en flamand...
a++
arf les grands esprits quand même , je viens d'y penser ce matin ...
Rémi si tu veux, tu peux mettre ce sujet dans tes favoris... Je te citerai souvent (en bien cela va de soi )
Re: 60 Cs x
Encore moi!!!
Dites moi chers amis de la corporation des 60 , qui possède un câble d'alim toura ou autre et qui tourne uniquement avec l'alcaline ?
Moi sur mon quest j'étais content de l'alim directe ...
Je pense faire de même pour le 60 (cela dit je ne trouve pas le bon câble sur leur site )
Re: 60 Cs x
tu sais il n'y a pas toujours tous sur le site ...
tu devrais appeler ?!!!
j'ai vu plusieurs gars avec des 60 alimentés avec le cordon...
moi mon 62 je le fais marcher avec des rechargeable "Ni-mh 2700"
et j'ai le temps de jouer un moment avec avant d'être en caraf !!!
ils sont donnés pour 20h d'autonomie environ ...
Re: 60 Cs x
pour partir loin, longtemps et faire une installation de qualité il vaut mieux prévoir une alim... + piles rechargeables à l'intérieur
tu intégres au TB une prise garmin (plus petite et plus résistante aux vibrations en offroad qu'une prise allume cigare...
pour une petite semaine des piles rechargeables suffisent
Re: 60 Cs x
tu as raison pierro, mais je me suis tjs dit que en ayant une Kt ou une Bm, dans le catalogue toura, tout est là ...
Bon je vais contacter l'intermédiaire belge ...
Je trouve que juste les piles c'est trop juste, s'il faut à chaque fois penser à eteindre et rallumer ton gps ...
Cris, je suis pleinement d'accord, deux précautions ...
Re: 60 Cs x
idem Cris : le mieux est de brancher le GPS sur le réseau electrique de la moto (sur le + permanent) .
perso, avec le GPS V (qui avait des piles , contrairement au quest et son accu intégré) , je retirais systématiquement les piles qd le gps était sur la moto : les piles augmentent notablement le poids du gps lui conférant + d'inertie , de plus les prises ronde garmin sont insensibles aux vibrations car elle s'enfichent de façon serrées.
de toute façon, avec les secousses et l'inertie due à la masse des piles, ces dernières provoquent des µ-coupures de courant quand ça vibre, pbl qui n'arrive pas avec le cable d'alim (pour peu que ce dernier soit branché coté alim de façon serré : fiches ou carrément soudure)
Re: 60 Cs x
bonjour
mon 60 est alimenté par une prise garmin branché sur prise din est non pas allume cigare.j'ai acheté ce cordon en meme temps que le gps et son support.c'est bien pratique .concernant les piles il ne faudrait pas les laisser dans le gps en roulant il y a eu des casses de contact (info venant de mon coequipié ardeche)sinon quand je me sert du gps en rando à pieds les piles alcalines tiennent la journée sans probleme.
Re: 60 Cs x
merçi remi les grandes info ce rencontrent.
Re: 60 Cs x
Le truc pour la prise garmin c'est qu'il faut installer en plus un allume cigare c'est ça michel ?
Je vais voir chez toura pour le mettre en direct comme le quest ...
Merci, merci !!!
Merci, merci !!!
Re: 60 Cs x
pedrole a écrit:Le truc pour la prise garmin c'est qu'il faut installer en plus un allume cigare c'est ça michel ?
Merci, merci !!!
tu peux aussi te brancher directement sur la prise accessoire "+ permanent" de la moto : au moins, tu es tranquille et pas de fil et de prise qui traine à l'extérieur
Re: 60 Cs x
oui pedrole il faut installer une prise din qui a un diametre plus petit qu'une prise allume cigare il y a juste la place de l'installer coté droit .je ferais une photos et je la mettrais sur un post
Re: 60 Cs x
pons michel a écrit:oui pedrole il faut installer une prise din qui a un diametre plus petit qu'une prise allume cigare il y a juste la place de l'installer coté droit .je ferais une photos et je la mettrais sur un post
en +, la prise DIN présente l'avantage d'être + "serrée" que l'allume cigare, au grand bénefices de la qualité des contacts
Page 3 sur 6
