Qui s'est mouché dans mon filtre a air?
Pas grand chose a faire aujourd'hui apres avoir passé la matinée a courir partout pour rassembler les papier nécessaire pour mettre la KTM a mon nom.
Je décide donc de démonter un peu de plastique pour inspecter la belle de l'intérieur.
Premier constat, quelqu'un s'est mouché dans mon filtre a air:
J'ai une espèce de graisse qui vient de la grosse durite qui se connecte au dessus de la boite a air et qui coule dans le cornet d'admission avant jusqu'au niveau du papillon du carbu (et surement a l'intérieur)
Qu'est ce que ca peu être?
C'est quoi cette durite? une remontée d'huile du moteur a la boite a air?
Je n'ai pas de mayonnaise au niveau du bouchon de niveau d'huile, mais je vais peu etre faire un vidange pour m'en assurer...
en plus mon filtre a air est bien sale...
question subsidiaire, de façon temporaire, pour neutraliser le SAS, est ce que je peux simplement boucher la prise d'aire de la boite a aire?
Re: Qui s'est mouché dans mon filtre a air?
Tu as un symptôme caractéristique du joint spie de pompe à eau HS, jusqu'a maintenant tout ceux qui ont eu la mayo dans cette durite avait le spie de pompe à eau HS...
au moins, je sais quel est le remède même si ca n'a pas l'air tout simple a changer.
J'ai trouvé ce tuto, c'est bien ca?
http://www.ktm950.info/how/waterpump/ktm_water_pump.html
Y a-t-il également autre chose a faire a part laver les carbu?
ça c'est la merde en effet, c'est de l'huile mélangée avec de l'eau, ça fait une sorte de mayonnaise.
Tu as donc bien de l'eau qui remonte par le reniflard (tuyau coté G juste au dessus du volant d'allumage, c'est donc bien un point bas où l'eau peut s'accumuler).
Je te conseille vivement de remettre ça en état avant de bousiller autre chose !!!!!
Reste à trouver l'origine du mal, pompe à eau, joint de culasse (elle fume blanc ?)
Bon courage, c'est vraiment nul d'acquérir une moto et découvrir des défauts...
Au fait tu dois avoir un recours en cas de vice caché ?????? même vente de particulier à particulier.
Un recours au Mexique sur une moto d'occas pour se genre de problème... NON.
e m'entends bien avec l'ancien proprio donc je vais voir s'il fait un geste... mais effectivement, je suis un peu vert
Non, elle ne fume pas blanc en tout cas rien qui se remarque.
J'ai recuperé l'axe et le joint plus le joint en forme de S du carter de pompe a eau
Mais en regardant ce tuto, je me rends compte que l'operation est plus lourde que prevu
Pouvez-vous me confirmer qu'il n'est pas possible de faire le changement d'axe en ne tombant que le carter de pompe a eau et qu'il faut également tomber le carter d'embrayage. Dans ce cas, il va egalement falloir que je me procure le joint du carter et les routements
Idem, si vous pouvez me confirmer la procédure du passage au four. Merci
En effet je ne vois pas pourquoi démonter tout le système de pompe à eau pour ne changer que le joint ????
En retirant le joint HS qui est bien accessible et en le remplaçant pas besoin de faire les roulements.
Cela va sans dire si le joint seul est mort et que les roulements et son axe sont OK.......
sinon faut démonter tout ça !!!
Ok, comment puis-je vérifier l'etat des roulement sans les démonter et les faire tourner entre mes doigts pour sentir les points dur?
Comment virer l'axe sans démonter le carter d'embrayage sachant qu'il y a je crois un circlip derrière le carter d'embrayage.
Ca y est j'ai compris, l'astuce réside dans le "si l'axe est ok".
Le probleme si je ne me trompe pas, c'est que pour voir l'etat de l'axe, il faut tout demonter puisque l'axe s'abime au niveau du contact des roulement (corrigez si je raconte n'importe quoi)
Ou existe-il un facon de voir s'il est abimé sans tout ouvrir?
Comment sortir le joint dans l'option ou on n'ouvre que la partie pompe a eau?
à ce que je vois sur les photos et manuels techniques le joint est juste emboité en force, sans de moyen d'arrêt pour le retenir comme un clip.
Donc tu peux tirer dessus pour le faire sortir.
Moi je fais 2 petits trous diamétralement opposés pour y visser une vis à bois.
Ainsi ça fait une prise pour tirer dessus avec une pince.
Attention dans la manoeuvre du perçage : il faut percer la cage du joint sans bousiller le roulement derrière !!! donc faire une butée sur le forêt pour ne s'enfoncer que de 2mm environ.
Regarde le joint neuf pour voir la zone la plus résistante pour faire ce trou car il faut quand même tirer fort pour décoller le joint de son logement (peut-être le renfoncer un chouïa pour le décoller ?).
Une fois le joint viré tu vas bien voir l'état de l'axe (bruni par le frottement mais pas creusé) et tâter le jeu des roulements (pas de jeu excessif (difficile à dire comme ça) surtout pas de points dur ou grognement, pas de rouille).
Si tout est OK tu pourras remettre le joint seulement, sinon faut tout démonter comme indiqué dans le topic....
PS : le bon montage du joint c'est au raz du plan de carter, pas plus profond, pour le remontage utiliser de l'huile......
merci beaucoup pour ton explication,
Maintenant je sais pas quoi faire, j'etais sur le point d'aller chez KTM pour acheter tout ce qui me manque...
Je crois que je vais attendre lundi soit pour demonter, voir ce que ca donne, et determiner si j'ai besoin d'une refaction complete ou pas...
question subsidiaire concernant la vidange:
En principe, je vis trouver de la mayo dans l'huile, il faut donc que je fasse un bon nettoyage du moteur.
=> vidange comprenant le fitrer et changement / nettoyage de toutes les crépines.
Je pense faire deux vidange, une première avec de l'huile voiture pas trop chère, l'idée étant de faire tourner 2 minute question de "rincer" et répéter l'opération peut etre 2 fois (j'utilise cette huile sur la KLR depuis 2 ans sans problème)
Puis nouvelle vidange avec de la 100% synthèse de bonne qualité.
Ma question est relative au filtre a huile. Mon filtre actuel sera contaminé
Je ne veux pas contaminer le nouveau filtre.
Puis-je donc faire les vidange de rinçage sans filtre a huile?
Bonne question !!!
Par contre faire tourner sans filtre surtout pas !
Imagine une merdouille qui vient boucher un gicleur de graissage...
peut-être nettoyer le vieux filtre qui aura probablement goûté à l'eau et faire le rinçage ???
je demande l'avis de ceux qui ont déjà eu ce souci
Bon, j'ai enfin récupéré ma brèle du mecano chez qui je l'avais laissée, bilan des courses,
Réfaction totale de la pompe a eau.
l'axe était bien marqué, un des deux roulements commençait a marquer un point dur.
Le mécano m'a dit qu'elle devait a peine commencer a lâcher car l'huile était propre, il a trouvé de la mayo uniquement au niveau de l'embrayage.
au total, j'ai donc
- la bombe a eau de neuve,
- vidange et nettoyage du circuit de refroidissement,
- verification de la synchro des carbu: parfaite
- verification de la compression: parfaite
- vidange huile + filtre
- filtre a air neuf
- support repose pied passager redressé
- bougies neuves
- plaque porte paquet installée (deux visses étaient coincées, il a fallu les chauffer pour arriver a les desserrer)
plus deux trois détails type remplacement des fusibles de remplacement qui me manquaient
=> 270 euros main d'œuvre plus huiles + bougies, pièces KTM payées a part... ca fait mal, mais au moins je suis plus tranquille.
Bref, la seule chose qui n'a pas été faite c'est le jeux au soupapes, "la compression étant parfaite, ca vaut pas le coup de vérifier" je suis pas emballé par cette approche mexicaine, mais on la fera avant le départ pour l'Amérique latine.
au total, j'ai donc
- filtre a air neuf
- bougies neuves
» retour d huile dans le filtre a air
» KIT DE CONVERSION FILTRE A AIR KTM 690 ENDURO
» Boitier filtre à air non étanche 1190R (2013)
» Ca chauffe, mais c'est facile de la refroidir.!!
