Diminution temperature moteur
+10
aliquo
OrangeMan
14 participants
Re: Diminution temperature moteur
ah peut être ...
aliquo- Nombre de messages : 62
Moto : KTM adventure 2008 black ABS
Surement, c'est le montage qu'on trouve le plus communément, sinon il faudrait voir si il existe un radiateur de même dimension mais plus épais, avec une épaisseur supérieur l'échange se ferait mieux.
Parce qu'il faudrait deplacer le reservoir d,huile. (ce qui etait le cas de celle de Meoni)aliquo a écrit:Bonjour à tous ...
euh question bête : pourquoi ne pas augmenter la taille du radiateur ... en essayant d'en trouver un qui puisse ce monter assez facilement ?
La 950SE a un rad plus grand, avec 2 ventilo... l'huile est en dessous du moteur et la batterie sous la selle)
J,ai aussi 2 ventilo, mais sans avoir changeer le capteur.
Au printemps dernier, faible vitesse dans le sable et les cailloux a Moab (35 degres), les ventilos etaient en route tres souvent, mais la T n'a jamais dépassé la normale
Hello
Est-ce que quelqu'un connait le pas de vis du thermocontact ? Je voudrai en commander un qui déclenche le ventilo plus tot.
Moto : XT 600, 990 Adventure
Je n'arrive pas à retrouver le thermocontact d'origine, je suis en préparation de déménagement, c'est un peu le bazar, sinon on en parle ici:
https://ktmadventure.motards.net/t12331-declenchement-ventilo-690-9x0
Et la:
https://ktmadventure.motards.net/t9220p20-calorstat
Si ça peu te servir.
Et la:
Top c’est exactement ce que je cherchai. M’envai commander ça chez ktm. Merci
Je vous dirai. Je vais également voir pour mettre un 2ème ventilo.
J'avais fait un modéle perso, en alu, mais il faudrait que j'en fasse un pour mon frere, je veux bien recuperer ton fichier.
J'ai un ami qui peut me faire de la decoupe inox, mais pas de serie possible, désolé.
Sinon John Steel fait ca, ils ont du réouvrir.
L'avantage de ton plan c'est les "tirets" qui permettent un pliage facile à la maison.
https://www.rinho.net/Moto-Preparation-et-Divers/Deuxieme-ventilateur/
le Tchèque Adva Welding fait aussi ce genre de produits (support+ventilo: 110€)LilYoda a écrit:Pour info j'ai des plans pour faire une plaque acier, qui une fois découpée et pliée permet d'ajouter un ventilateur identique au premier, mais à droite
Coq- Nombre de messages : 679
Salut, Rinho, le déflecteur en plastique noir tu l'as trouvé ou?
Made in Rinho j'imagine non?
CA aurait pu (avec un pistolet thermique on fait des miracles) mais c'est en fait un modéle d'origine, coté gauche, legerement retaillé/torturé pour "fitter" de l'autre coté
» Diminution liquide de refroidissement
» Capteur de température LDR, 990 Adventure
» capteur temperature
» témoin de température
