Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
[ouverture moteur LC8] les grands travaux...
+32
Pouz
Bazirico
frantz
lefenec
raquel
AT man
Rickyjo
RM13
katche
raoul
gerbois
guy cassini
36 participants
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
[ouverture moteur LC8] les grands travaux... - Page 8 Empty Re: [ouverture moteur LC8] les grands travaux...
Message  Rémi ze ouaibmasteur Sam 08 Aoû 2009, 21:11
Pour l'instant, j'ai un autre problème : la vis de ralenti au minimum (c'est à dire que quand on dévisse encore, ça ne touche plus le papillon) , le régime est tout juste bon à 1500 tr......
je ne sais pas jusqu'où mon palonnier RzO n'est pas un peu long ??? pourtant, j'avais étalonné ça avec des piges sous les paipillons.... bizarre....
peut être aussi que 1/2 tr sur la vis de richesse en +, c'est trop ? pourtant, ça ne me samble pas être radicalement différent.....
à voir
Nombre de messages : 4566
http://ktmadventure.free.fr
Message  pons michel Dim 09 Aoû 2009, 08:45
Bonjour
regarde aussi la tension des cables d'accélérateur
Nombre de messages : 2234
Message  Rémi ze ouaibmasteur Dim 09 Aoû 2009, 10:15
pons michel a écrit:Bonjour
salut Michel
c'est fait, j'ai détendu au maxi pour le test afin de n'avoir aucune contrainte à ce niveau
Message  Rémi ze ouaibmasteur Sam 15 Aoû 2009, 22:54
petite balade d'essai ce jour : 150 km dans les vosges du nord et outre-forêt (pour les connaisseurs).
au km 1 : la moto s'arrête d'un coup dans un chemin, plus de jus du tout ! la cosse du cable + de démarreur a cassé net : mauvais placement du cable (absence de mou, en tension) + cosse déja plus de première jeunesse (vibrations....)
Réparation avec de la tôle de laiton, on a refait une cosse toute neuve.
conditions : soleil de plomb, 30 bon degrés, grille de radiateur d'origine. Le ventilo se mets encore en route tôt en ville (du moins à des vitesse inférieures ou égales à 50, disons), cependant, je ne dépasse jamais les 5 barrettes (4 = temp normale) , mais bon, je m'attendais à ce que les Leo retarde le phénomène.... serait-ce mon thermostat qui n'ouvre pas assez ? (cependant, la sonde du ventilo est il me semble branché sur le radiateur, donc, indépendante du thermostat ???)
il faut vraiment que je vois cette histoire de ralenti, ce dernier au minimum du minimum est quasiment encore trop haut (1500 tr, voire un peu + parfois)
je pense que je vais revenir au réglage de richesse d'origine pour voir si c'est ça qui perturbe.
sinon, légère petite fuite au niveau des vis de purges de la pompe à eau, et peut être aussi le joint du corps de pompe : mal des 1ére LC8 à ce niveau, du vraisemblablement à un léger défaut de planéité du plan de joint. Elle fuyait neuve, à la révison des 1000km, ils m'avaient remonté le carter de pompe avec un peu de pâte à joint : pbl résolu.
Je vais voir ça de plus prés.
voila, sinon, elle fonctionne très bien, reste à voir si elle consomme de l'huile ou pas......
Message  MAYAOU Dim 16 Aoû 2009, 08:17
Salut Rémi
Très beau travail réalisé avec grand soin, bravo pour cette rénovation mécanique qui va sans nul doute redonner une nouvelle vie à ta LC8.
Pour ton dépressiomètre, si tu en as la possibilité tu peux utiliser du mercure. Ce métal liquide très lourd évite toute aspiration et donne une grande stabilité aux colonnes pendant les réglages.
Nombre de messages : 1138
Message  Rickyjo Ven 21 Aoû 2009, 10:04
Bonjour à tous et un grand bravo à Rémi.
J’ai suivi en détaille tout ton post et je me suis régalé. Je m’incline bien bas devant le professionnalisme avec lequel tu a travaillé sur ta machine tout en faisant preuve d’une grande humilité. Ton post est tout aussi pro que ton approche mécanique et les éditions ETAY (qui font les revues techniques automobile) n’ont qu’à bien se tenir….
On se prend à réver de concessions KTM dans lesquelles les mécanos auraient le même amour du boulot bien fait.... ça nous éviterait d'avoir à le faire...
Donc encore une fois bravo et merci de nous avoir fait participer à cette aventure que nous seront certainement amenés à vivre nous aussi un jour ou l’autre.
Pour finir, petite question : quels changements l’ablation du SLS et de l’EPC ont générés sur le comportement de ta moto ?
La bise.
Rickyjo
Rickyjo
Rickyjo
Nombre de messages : 191
Moto : Adventure 950 S 2004
Message  Rémi ze ouaibmasteur Ven 21 Aoû 2009, 18:19
vous m'en voyez confus !! Embarassed
bon, ce n'est pas la première que je faisais, mais c'est interessant de voir qu'à chaque fois, on apprend des choses ou on est cofronté à des situations imprévues que seuls ceux qui ont largement pratiqués peuvent savoir. Encore faut-il que ce savoir nous soit transmis à temps....
Confuscius disait que l'espérience est une lanterne que l'on porte dans son dos qui n'éclaire même pas le chemin de clui qui vous suit.... j'ai déja du le citer qque part, mais je ré-édite, tellement l'adage se vérifie presque à chaque fois.
cependant, pour en revenir à "l'opération" , je ne suis pas sûr d'avoir résolu le pbl. Au coup de gaz au ralenti, le cylindre AR donne une légére fumé, mais ça peut être du au gros gicleur arrière (165 AR, 160 AV).
J'ai fait 180 km environ, 100 km depuis mise à niveau de l'huile (c'est à dire au 3/4 de la jauge) la semaine dernière.
On verra ce que ça donne...... je surveillerai l'état de la bougie arrière aussi (rendue super accessible en ayant retiré l'EPC et le SLS : plus de soupapes pour gêne l'accès)
sinon, le retrait des système périphérique :
- EPC : sert à brider le moteur (par mise à l'air des chapeaux de carbu) en 1-2-3 : elle m'a d'emblée semblé nettement plus "gnaqueuse" sur les premiers rapports, mais comme j'ai en + les Leo avec les réglage carbu ad-hoc : vas savoir si cela vient bien de l'EPCectomy
- SLS : plus de détonation à la décélération, malgré l'enrichissement et accessoirement, un paquet de tuyauterie en moins. Cependant, ce n'est valable que sans catalyseur, avec, il faut absolument le laisser.
Message  Rémi ze ouaibmasteur Ven 21 Aoû 2009, 18:26
bon, sinon, la question est : si ça consomme encore de l'huile, qu'est ce que je fait ???? Le cas échéant, le pbl ne pourra être atrribué qu'aux couples cylindre-piston, et la solution ultime sera un renickasilage complet en fonction des pistons chez Revaltec.
mais bon, on verra, ça va dépendre du niveau d'huile ! Wink
Message  jouster Sam 22 Aoû 2009, 19:19
Superbe Shocked cheers
Et les vidéos sont vraiment sympa et Explicite pour la visualiser le travail ...
Surtout la synchro Carbu ou c'est un plus indiscutable sur le principe du réglage Wink
Chapeau bas maître Rémi Wink
Nombre de messages : 4204
Message  Rémi ze ouaibmasteur Dim 11 Oct 2009, 23:51
Petit UP !
SYNCHRO CARBU :
la synchro inréglable venait de mon palonnier RzO Racingue un poil trop long.
[ouverture moteur LC8] les grands travaux... - Page 8 Carbu_palonnier
J'ai revissé d'un tour pour me remettre sur la même longueur que le palonnier d'origine : le réglage a ensuite été facilité grandement et le ralenti est normal.
Le ralenti trop haut venait du fait qu'un carbu ouvrait trop. Pour la même raison, la synchro était inréglable, uniquement si on montait franchement le régime.
problème résolu.
ça date, mais j'avais oublié de le préciser ! voila qui est fait.
Message  Rémi ze ouaibmasteur Dim 11 Oct 2009, 23:56
Encore une chose : KTM sait faire les choses efficacement et économiquement : les bague cuivre du palonnier sont disponible séparément !
[ouverture moteur LC8] les grands travaux... - Page 8 Carbu_usure
On peut donc changer QUE les bague palier en cuivre ! (pour qques euros) alors que la pièce complète vaut 50€ (là, c'est exagéré pour un bout de féraille !)
donc pas d'hésitation : lors de la grosse révision des 30000, proofité de la dépose de la rampe de carbu pour remplacer ces petites pièces qui s'ovalisent bien vite.
Message  pons michel Lun 12 Oct 2009, 08:15
merçi remi pour l'info je remplace les bagues à la prochaine revision aurais tu la ref des paliers stp
bonne journée
Message  Invité Lun 12 Oct 2009, 11:44
salut,
des paliers en cuivre?? ca serait pas plutot du bronze?
apres pour rentrer un peu plus dans la technique, cuivre ou bronze ne sont pas bon du tout pour des mouvement d'oscillation.
Pour avoir une durée de vie plus importante de ce palier, je vous conseille de contacter la societe igus (oui d'acord c'est mon ancienne boite... Laughing ), ils font des paliers en polymere qui tiennent tres bien la charge, les vibrations et qui sont largement meilleurs sur ce type de mouvement. en plus si vous etes sympa ils vous les feront en echantillon gratuit (dites que c'est pour un test..)
PS : j'ai plus aucun interet dans cette boite mais ils font de tres bon produits...
Message  pons michel Mar 13 Oct 2009, 08:29
bonjour
je pense aussi pour un alliage en bronze qui presente l'avantage de ne pas etre sensible à la chaleur quoi que ceratin polyméres resistent aussi trés bien
tu penses à quoi comme matiere grande famille les polyméres ?
Bonne journée
Message  Rémi ze ouaibmasteur Sam 28 Nov 2009, 23:45
un coup de UP !!
Verdict des Alpes 2009 pour la consommation d'huile :
J'étais parti avec 1 litre d'huile Motul 300V sanglé sur un crash-bar, avec niveau au 3/4 (mon repère à moi) au départ, réajustement en route (2 fois) puis une dernière fois au retour afin de remettre le même niveau qu'au départ, puis mesure précise du reliquat du bidon de 1 l (sachant que les tolérance de remplissages sont de +/- 1% normalement) => estimation précise de la consommation sur le voyage.
=> distance parcourue : 2267 km
=> quantité d'huile ajoutée : 610 ml
=> consommation : 0.269 l/1000 km
Je considère cette conso comme normale, compte-tenu du millésime, de la cote des cylindres et de l'historique de cette moto !
Message  ADV67 Sam 28 Nov 2009, 23:49
Cette consommation est tout à fait normale et honorable, Remi!
Nombre de messages : 3343
Message  guy cassini Dim 29 Nov 2009, 17:08
Je considère cette conso comme normale...
C'est même peu , quand on sait que chez nous on tient pas la semaine avec une telle quantité d'huile ... d'olive Evil or Very Mad
guy cassini
guy cassini
Nombre de messages : 1008
Moto : adv 950 2004
Message  Bazirico Sam 30 Oct 2010, 17:03
Plates de SAS
Comme je remonte des Leo en place des catalyseurs, je vais virer aussi le SAS
vu le prix des plaques, j'ai fabriqué deux plaques "maison" en aluminium (4 mm d'épaisseur), fraisées, mise en forme pour que ça passe, ça donne ça :
[ouverture moteur LC8] les grands travaux... - Page 8 Culasse_platesSAS
J'ai laissé bien évidemment les blocs-soupape du SAS qui assurent l'étanchéité.
J'espère que ça va fonctionner...
Cout : que dalle ! j'avais récupérer des plaque d'alu sur une ancienne station de gaz Air Liquide, ça a fini par servir !
Dimensions générales :
[ouverture moteur LC8] les grands travaux... - Page 8 Culasse_platesSAS-dim
Pis pour la touche Racing Super Jacky touch : la version KTM racing stage RzO (Rémi ze Ouaibmasteur) Razz Razz :
[ouverture moteur LC8] les grands travaux... - Page 8 Racing_parts_rzo
Heureusement, une fopis remonter, on ne verra plus ça !!!! Razz Razz
Merci pour les dimensions ! cheers
Je n'arrive pas à trouver des plaques de 4mm, souvent ils en vendent de 1mm voir 1,5 mm. Sur Conrad il y a 2 mm mais je ne trouve pas plus épais. A la place peut-on prendre une plaque d'alu plus fine, ou bien à la limite pourquoi pas en mettre 2 ensemble ?
Bazirico
Bazirico
Nombre de messages : 203
Moto : ADV 950 2004
Message  Rémi ze ouaibmasteur Sam 30 Oct 2010, 18:10
j'avais un bout de recup, donc, je n'ai pas du chercher
mais pour ce genre de débit, il faut des marchands spécialisé
j'ai ça dans mes liens, c'est à Paris :
http://www.weber-france.com/
ça devrait le faire ?
Message  Bazirico Mar 02 Nov 2010, 17:32
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:j'avais un bout de recup, donc, je n'ai pas du chercher
Ça le fait grave même c'est juste à coté de chez moi, Danke Rémi ! J'y ai fais un tour ce midi et j'ai trouvé la plaque de mes rêves, reste plus qu'à la découper aux dimensions tranquillement ce soir, avec un Dremel il va pas falloir être pressé de toute façon ...
Dernière chose on voit sur la photo suivante une durite qui traverse la boite à air sous la flêche rouge au niveau du bouchon blanc. Quid de ce trou dans la boite à air, faut-il le boucher et si oui avec quoi ?
[ouverture moteur LC8] les grands travaux... - Page 8 Sas_epc_removal_008
Pour info, les prises de chapeaux diamètre 11mm peuvent se boucher avec des embouts ronds en caoutchouc diamètre 12mm pour pieds de chaise, testé et approuvé ça bouge pas Wink
Bazirico
Bazirico
Moto : ADV 950 2004
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mar 02 Nov 2010, 19:07
oui, à boucher, mais ce n'est pas critique puisque ça se situe AVANT filtration, mais bon, si tu fais du TT, je te conseille de boucher
moi j'ai mis du scotch américain toilé : ça va très bien, ça ne bouge pas.
z'en avez du bol à Paris, vous avez tout sous la main !!!
c'est sérieux comme maison ? (enfin en apparence au moins), il détaille les petits morceaux ?
merci pour l'info !
Message  Bazirico Mar 02 Nov 2010, 23:53
Ok je boucherais ça au Duct Tape alors, merci Rémi !
Pour Weber France je suis aller à celui d'Ivry et oui ça a l'air sérieux. Ils vendent surtout pour les professionnels vu la taille du hangar et le nombre de métaux/alliages à toutes les sauces en plaques immenses, et les machines de découpe ... Mais pour les particuliers pas de soucis pour mon alu et l'usage que je vais en faire ils m'ont conseillé du "G3", le moins cher mais ils y avait plein de types différents j'y connais rien Smile
A la base les dimensions minimum c'est 100 x 25 cm ce qui est plutôt grand, par chance ils avaient des chutes d'une découpe précédente et du coup j'ai eu une 50 x 25cm x 4mm pour 13 ou 14€ (+2€ découpe). Ils vendent le métal au poids et j'en ai pour 1kg300. Ça me semble pas déconnant vu les prix des petites plaques alu de 1mm vendues chez castomerlin !
Sinon j'ai fini de découper mes petites plaques il ne manque plus qu'à les percer et à arrondir les angles cheers
Bazirico
Bazirico
Moto : ADV 950 2004
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mer 03 Nov 2010, 09:42
Bazirico a écrit:Ok je boucherais ça au Duct Tape alors, merci Rémi !
c'est le pbl des vendeurs de métaux : ils ne vendent qu'en grande qté, du coup, mais bon, , tu as eu de la chance, ils sont arrangeant ! c'est sur que le prix des matières ou des pièces en comptoir industriel sont nettement moins cher, et on se rend alors compte qu'on se fait bien arnaquer par castomerlin...
lorsqu'on trouve une bonne adresse de comptoir industriel qui accepte de vendre au particuliers, il faut la garder précieusement !
Message  denis93 Mer 03 Nov 2010, 10:38
et pour les parisiens, il y a un weber metaux dans le marais qui a tout ce que l'on veut pour les mêmes prix et qui vend des chutes.
c'est comme çà que j'avais fait mon porte paquet.
ils sont très sympa et c'est toujours rigolo de trouver un énorme hangar rempli de tubes et de plaques de metal au fond d'une cour dans l'un des quartiers les plus prisés de la capitale.
Nombre de messages : 480
Moto : 990 R 2011
Message  Bazirico Ven 05 Nov 2010, 17:44
Saloute, j'ai appelé KTM pour commander des pièces dont les fameux tendeurs de chaîne. Il m'a annoncé pour les deux tendeurs 61€... j'avais cru comprendre que c'était plutôt de l'ordre d'une dizaine d'euros non ? Du coup j'ai pas pris Sad
Bazirico
Bazirico
Moto : ADV 950 2004
