[ouverture moteur LC8] les grands travaux...
+32
Pouz
Bazirico
frantz
lefenec
raquel
AT man
Rickyjo
RM13
katche
raoul
gerbois
guy cassini
36 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: [ouverture moteur LC8] les grands travaux...
j'ai ouvert un nouveau sujet dans Blabla afin de ne pas pourrir ce thread....
gerbois a écrit:
Entk, bien hâte de savoir pour l'alésage des cylindres et la suite des travaux... passionnant!
suite lundi soir : je serai normalement fixé sur les cylindres..... Inch Allah !
je parierai fort sur un "RAS"
certe, mais je veux en être sûr : qd tout est démonté, il faut s'en assurer sous peine de devoir tout redémonter....
et c'est pas bon pour la mécanique quand on à les oreilles qui sifflent et les yeux qui pleurent
Petit ajout : mi-figue mi-raisin mes cylindres.....
100,04 et 100,03 (max : 100,05)
pourtant, ils sont nickel de chez nickel
je suis un peu perdu : dois-je remonter comme ça ou les faire renickasilés proprement et à la bonne cote ?
autre point, je suis emmerdé avec le tendeur droit de distri (coté embrayage) : il faut virer le pignon d'entrainement d'arbre d'équilibrage pour virer le boulon qui est monté au loctite et que je n'arrive pas à déposer avec mon embout spécial aminci à la meule pour passer au dessus des dent du pignon (le boulon est trop en dessous)
ferai des phtotos, trop compliqué à expliqué...
Y aurais pas ton bonheur sur cette page
http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=fr&u=http%3a%2f%2fwww.ktm950.info%2fhow%2fCam%2fcamchain%2fcamchain.html]LIEN
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:Petit ajout : mi-figue mi-raisin mes cylindres.....
as tu regarder si il existait une cote "réparation" pour la segmentation ca t'éviterait un nickasil?????
ça existe en cote 2, mais ça suppose de remplacer le piston complet (en cote 2 aussi)
la décision n'est pas simple.
ericlebelge a écrit:Y aurais pas ton bonheur sur cette page
[url=http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=fr&u=....[/url]
ça confirme qu'il faut virer le pignon pour libérer le tendeur.....
c'est con que cela soit si "collé" : ma clé allen "évasée" passait nickel.....
merci pour le lien !
Question à ceux qui on l'outil de blocage de vilebrequin KTM original : est-il fait en acier spécial ou en simple qualité de la visserie courante ???
car j'ai un doute : la dépose de l'écrou de pignon qui est serré à 15kg ne risque t-elle pas de plier le boulon de blocage de vilo ???? si c'était le cas, je ne vous raconte pas la galère pour retirer le boulon coincé à l'intérieur du bloc moteur.......
pour info : la dépose de l'écrou de pigno s'effectue en bloquant l'embiellage à l'aide de l'outil de blocage en question.
Ouais... c'est vrai que c'est énorme 15 kg faut pas louper son coup
Maintenant si c'est c'est la seul métode, ben... faut y aller hein, peut-être faire l'outil avec un haut indice pour le cisaillement
bonjour
je pense que l'outil KTM est une simple vis pression classe 8.8 soit 80 kg
du bon acier pour visserie. perso je l'ai fait dans une tige filetée classe 8.8 mais je n'ai jamais testé la resistance pour devisser le vlio elle m'a uniquement servi au controle soupape
attention la visserie standard est de classe 6 les hautes resistances classe 10.9 soit acier dit à 100 kg.
Salut Rémi. Je suis ton évolution chirurgicale avec attention depuis que tu as commencé sans n'être jamais intervenu car tout est parfait et passionnant. Je te donne juste mon avis concernant tes soucis récents.
N'utilise pas la vis de blocage de vilo dans l'espoir de maintenir en place celui-ci : non seulement elle va se tordre de rire à coup sûr et comme tu le dis, t'emmerdé pour la sortir une fois tordue, mais en plus tu risques tout bonnement que la vis face fendre ton demi-carter moteur, et là tu pleures.
Je te conseil d'essayer la clef à choc pneumatique car la fréquence de ses chocs qui sont de petite amplitude au niveau de la rotation qu'elle transmet, est souvent plus efficace que le plus long des bras de levier (j'en ai fait l'expérience à de nombreuses reprises sur des écrous à fort couple de serrage comme la noix d'embrayage ou le volant magnétique).
Pour éviter la légère rotation du moteur que la clef pneumatique va générer, tu peux faire plusieurs choses que j'ai testé et qui ne m'ont jamais occasionné de problème :
-utilise l'axe de piston, placé dans le pied de bielle, que tu viens mettre en appui sur deux solides cales en bois que tu poses de part et d'autre de la bielle en appui sur le plan de joint d'embase. Précaution : mettre l'ensemble en contrainte avant d'utiliser la clef pneumatique pour éviter tout mouvement du vilo et lui limiter le risque de choc.
-l'autre solution est de sortir le carter d'embrayage et de placer un bout de pantalon en jean entre le pignon primaire d'entrainement et la pignon de la cloche d'embrayage. C'est tout con comme truc mais ça empèche le vilo de tourner parce que la matière du jean fait épaisseur dans la denture sans pour autant risquer un quelconque dommage à la mécanique. Ca fait un peu bricolage en plein dessert ce truc mais ça fonctionne.
Pour ton problème de cote de cylindre, si c'était ma moto, je ferais faire un nickasil. J'ai eu le même dilemme que toi sur mes XR, c'est à dire cylindre encore dans la cote, peu d'ovalisation et peu de traces d'usure. Le problème c'est que le cylindre etait "glacé" et après remontage de la moto, elle bouffait presque autant d'huile qu'avant. La solution a été de faire réaléser. Pour ce qui est du choix entre nickasil et réalésage, je pense qu'au final, le nikasil doit pas couter beaucoup plus cher.
J'espère ne pas t'embrouiller un peu plus.
Continue, tu tiens le bon bout.
Moto : Adventure 950 S 2004
Salut Rickyjo
Voila un message qu'il est intéressant !!
Tu ne prends pas souvent la parole, mais quand c'est le cas, il y a moulte "substantifique moelle" !!
excellente suggestion !
c'est comme ça qu'on faisait avec les gromono et ça marche très bien (ça revient au même en plus)
par contre, pour la clé à choc, je n'aurais pas oser : mais je vais appliquer ta méthode, en mettant bien en contrainte l'embiellage pour dévissage.
hé oui, tu confirme aussi.......
je vais me renseigner chez Revaltec pour connaitre l'odre de grandeur des tarifs et des délais.
avantage : en leur confiant cyl + piston, ils peuvent te refaire un truc vraiment ajusté aux normes
je vais encore mesurer le jeu piston / cylindre ainsi que le diamètre exact des piston, car il est également possible que j'ai une cote appariée
le jeu à la coupe des segments est dans la bonne norme.
c'est marrant, qd on ouvre un moteur, il arrive toujours un moment où tu regrette........
merci des conseils, en tous cas.
pons michel a écrit:bonjour
et oui, voila : je n'ose pas m'en servir pour desserrer l'écrou....
je vais appliquer la méthode Rickyjo , la classique : blocage du pied de bielle, ça me parait bc moins risqué.....
Oui c'est vrai Rémi que je ne suis pas très présent dans chaque discussion du forum et que certains sujets me sont plus famillers que d'autres... alors je n'interviens que si j'ai l'impression que mon avis à un intéret, et comme disait le regretté Coluche : "DE TOUS CEUX QUI N'ONT RIEN A DIRE, LES PLUS INTERRESSANTS SONT CEUX QUI SE TAISENT"
Je confirme j'ai la chance d'avoir une boulonneuse pneumatique et je m'en sert beaucoup effectivement ça permet de debloquer sans faire levier ou sans taper .pour ceux qui on des tondeuses à gazon je sais ktym n'en fabrique pas mais bon pour devisser l'ecrou de la lame boulonneuse .à merde je m'égare
bon courage remi et perso au point ou tu en est fait faire un nicasyl tu repare sur du bon et vu le boulot pour le demontage il ne vaut mieux pas avoir à le refaire
Qques info, seulement...
je n'ai pas eu le temps de faire un post en couleur... pour + tard...
pour la décision de poursuite : je remonte sans faire renickasilé sur la base suivante :
=> pas de faux rond
=> cylindres nickel
=> tolérance maxi non dépassée, de plus j'ai regardé les cote des africa-twin, pour comparer, chez honda, il tolère 8/100 (5/100 chez nous).
=> et puis aussi : si je me lance dans le renickasilage, je ne roulerai pas avant mi mai !!!!!
donc, on verra : je remplace les segment racleurs + joints de queue, à voir si ça consomme tjs.
SINON :
j'ai réussi à virer l'écrou du pignon d'entrainement du balancier en bloquant le couple de pigno avec du chiffon, car la fonderie du bloc est trop haute par rapport au pieds de bielle et on ne peut pas les immobiliser à 90° avec les axes de bielle.
j'ai dégager l'écrou à la clé à choc pneumatique (réglage 2/4 ) sans soucis.
par contre, je pense que j'aurais réussi à avoir la vis de fixation du teneur avec mon embout allen évasé : elle est venue facilement, je pense que mes tentative passées on fait lacher le frein filet.
malheureusement, je n'ai pas ré-essayer avant de déposer le pignon, dommage !!!
sinon, le rotor de pompe à eau est très difficile à retiré, collé par un excés de frein filet , je pense.
j'ai fait comme dans le revue d'atelier : pousser par derrière, mais le circlips est HS ainsi que le joint spi (mais de toute façon, c'était pour chanher, alors....)
par précaution, je remplacerai le rotor (pas cher, dans les 6$ selon ktmworld)
j'ai commencé un outil pour resserré les écrous extérieur de culasse : je dois encore prendre les cotes de l'outils "officiel" chez Wolff cette semaine.
j'espére que ça va aller, je ne suis pas un grand spécialiste de la soudure electrique !! à suivre....
j'ai également commencé un depressiomètre selon le modèles trouvé sur l'excellent site Dniepr/Ural : http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm ). A suivre aussi....
je ferai un post avec photos dès que possible.
=> pas de faux rond
=> cylindres nickel
SINON :
bonjour REMI
https://ktmadventure.motards.net/technique-mecanique-f1/syncro-carbus-t1560.htm
mon depresio perso pas cher et ça fonctionne trés bien à l'essai la moto demarre bien mieux et vibre moins
bon courage pour le remontage de ton puzzle
'lut !
j'ai du mal à voir les images du taf, mais les commentaires sont suffisamment clairs !
en fait, je suis en train de construire un truc similaire en "dur", mais le principe est le même.
qd tu vois qui te vende 70€ deux pauvre manomètres même pas précis et pas forcément de même linéarité en +.....
de tte façon, j'ai toute la semaine pour m'occuper des taches collatérales, j'ai toute les chance d'avoir les dernière pièces pas avant début semaine prochaine...
sur les sites ils parlent de durites avec un diametre plus important que ce que j'ai mis en faite j'ai mis le meme diametre que la durite qui sort des carbus c'est precis peu etre trop je pense que plus le volume est petit plus la depression agit sur le fluide ;pour verifier le réglage j'ai croisé les durites .l'utilisation d'une régle de geometre n'est pas obligatoire j'avais ça sous la main les graduations aide pour voir la difference mais ça peu se tracer sans soucis .ne cherche pas à avoir une precision de réglage superieur à un centimetre .
bonne synchro si tu veuxx des precisions envoi moi un MP et on s'apelle
Salut Rémi, j'espère que tu as reçu tes pièces et que tu es trop occupé par le remontage pour donner des nouvelles pour l'instant...
Bon courage, je te fais confiance tout sera pret pour ce week-end !
A vendredi...
A vendredi...
et ben finalement non...........
j'avais copué les cahine de distri pour faire reviter les nouvelles
manque de pot, les chaines sont livrées FERMEES !!! donc, obligation de déposer le volant magnétique qui nécessite évidemment un extracteur KTM.....
voyant que les délais étaient trop courts pour commander les pièces (extracteur en 2 parties) par rapport aux Adv Days, j'ai fait tourner un extracteur à l'atelier de maintenance de mon boulot...... ça partait plutôt bien, je l'avais vendredi, tout était encore possible.
samedi, essai de l'outil : impossible de déposer !!! pourquoi :
=> cone TRES serré
=> extracteur en 2 morceaux : le petit morceau que j'avais (un bout de M20-200 tout bête) n'est pas adapté, il faut impérativement un épaulement , comme l'outil ktm
bilan IMPOSSIBLE de retirer le rotor => impossible de remonter la nouvelle chaine (l'ancienne ayant été tronçonnée pour permettre le montage rapide (rivetage sur le bloc) de la nouvelle chaine supposée ouverte chez katoche.
bilan => le moteur restera encore ouvert cette semaine.
je ferai tantôt une suite claire et concise de mon sujet de base avec les images, etc.....
en attendant, je suis tricard pour les adv. days..........
=> cone TRES serré
NON je le crois pas Tu peux pas nous faire ça ! Et ton Suzuk ? Dis nous que tu vas trouver une solution ...
Moto : adv 950 2004
» De grands malades......
» les travaux
» Yamaha SR500 comme médoc...
» les travaux
Page 3 sur 11
