Problème électrque compteur ktm 990 adv 2006
En faisant un contrôle batterie, - batterie et masse cadre, résultat fuite importante. Après de très longues recherches j'ai fini par déterminer que le problème concerne le circuit du 3eme fusible horloge acc2. j'ai débranche la prise compteur, testé la continuité du câble OK, teste batterie -plus masse OK, rebrancher la prise compteur et là après teste fuite de nouveau.
J'ai démonter le compteur, je n'ai rien constaté de négatif, pas d'humidité, d'éléments abimé ou grillé en apparence.
Dois je envisager changer le compteur?
Merci de vos réponses.
trez06- Nombre de messages : 93
Moto : Ktm 990 adv 2006
Re: Problème électrque compteur ktm 990 adv 2006
Ca te décharge la batterie ?
Contrôle aussi le régulateur, y a pas mal de soucis qui commence par lui jusqu'au cramage de l écu...
Par précaution, on ne sait jamais
- Nombre de messages : 8246
Salut Laurent,
Le régulateur est neuf, changé pour un mofset. Avant d'arriver a la conclusion que le problème venait du compteur ou d'un fil, j'ai débranché toutes les prises connecteurs une par une en effectuant un test batterie entre chaque prise et toujours cette fuite énorme, égale a la charge de la batterie. J'ai mème changer la batterie ayant remarqué que la batterie se déchargeait sans utiliser la moto. L'ancienne batterie est neuve aussi mais d'une autre marque. Tous les fusibles, 10,15,25,30,40A sont neufs. J'ai aussi débranché tous les relais en faisant un test batterie entre chaque. Le seul point positif est d'avoir déconnecté le compteur...
Peut être contrôler les connexions du compteur, voir quel fils pose problème en le branchant directement sur une batterie avec un fusible ou en vérifiant à l ohmetre ou se trouve le court circuit...
Je sais pas si je me suis bien exprimé
Pas de problème.
J'ai commandé différentes lignes pour mon tester, pointes de plusieurs diamètres - pinces crocodiles - fiches avec fusible. Je vais pouvoir tester le compteur, les connecteurs et voire s'il y a un mauvais contacte avec le fil rouge/gris a l'origine du problème. J'ai de quoi m'occuper pendant quelques jours....
Savez vous ou ce trouve le relais "light system relay" en relation avec le fusible n)3 10a accessoire et le connecteur horloge du compteur et si possible sa référence.
Peut être un des trois sous le compteur a gauche...
J’aimerais bien savoir s'il existe un moyen de le tester....avant de tout casser...
trez06 a écrit:En faisant un contrôle batterie, - batterie et masse cadre, résultat fuite importante. Après de très longues recherches j'ai fini par déterminer que le problème concerne le circuit du 3eme fusible horloge acc2. j'ai débranche la prise compteur, testé la continuité du câble OK, teste batterie -plus masse OK, rebrancher la prise compteur et là après teste fuite de nouveau.
Comment tu procèdes pour faire ton contrôle ? Pour voir qu'il y a une fuite de courant ?
Calu- Nombre de messages : 139
Moto : 990 adventure 2007
Tu déconnecte la borne - négative de ta batterie, règle ton testeur sur 20 volt continu, pose une fiche de ton testeur sur le négatif de ta batterie et l'autre sur une vis du cadre ou une masse. la mesure doit être négative ou presque.
Calu aime ce message
Pas sur d'avoir tout bien lu, mais là tu mesures une difference de potentiel, si le compteur est toujours alimenté (pour l'horloge justement il me semble, à verifier sur schéma) cela ne serait pas anormal.
et si tu te mets en Ampèremètre, même config , quelle est la mesure ?
» Pb de compteur
» Problème de compteur sur 701
» [950 SM 2006] Problème carburation ?
» Probleme de compteur..la solution hallucinante de KTM
» 990 adv 2007 : problème compteur vitesse / ABS
