Probleme de compteur..la solution hallucinante de KTM
Le problème..pour des raisons de sur tension ou sous tension ...le paramétrage de roue de mon compteur de 990 est a zero au démarrage
Moralité..la vitesse est a Zéro..et tous les trip aussi ...plus d'enregistrement de Km etc etc .. ( je pourrais en profiter vu ce que je roule .;mais bon pas mon truc)
Mon dealer a d’abord pensè a un reparamétrage du compteur en usine ...et donc a envoyé un email a KTM france
La solution de KTM France qui me laisse comment dire ... ..
1) couper le fil de compteur 18 sur la broche ( gris et rouge)
2) ensuite s'en suit toute une manip avec les bouton du compteur etcetc
Je m'attendais à pas mal de truc mais de la à couper et ressouder un fil du compteur pour paramétrer le compteur..; j'ai l’impression de lire un bidouille de advrider plus qu'un procédure de KTM
Re: Probleme de compteur..la solution hallucinante de KTM
Ou se trouve le problème si ça fonctionne et que tu récupères ton compteur ?
fredfoes- Nombre de messages : 86
Moto : xt660z tenere, 750 africa twin, 250 kx
Ça fait bricolage, mais si c'est efficace!
Cette bidouille est connue, je l'avais utilisée pour reparamètrer le compteur de mon 690 pour un jeu de roues de 17"/
Cela fonction, pas besoin de ressouder le fil, il suffit de le protéger.
Par contre, cela ne solutionnera pas le fait que ton compteur perde la mémoire à chaque démarrage...
Heureusement pour moi ca ne le fait pas a chaque démarrage ... une seule fois depuis 2013..sinon au lieu de souder je vais poser une cosse Male/femelle
Comme dit Milegas..même si je récupère ca fait bricolage comme solution
» Pb de compteur
» Problème de compteur sur 701
» 990 adv 2007 : problème compteur vitesse / ABS
» Voyant ABS allumé constamment
