Comment démarrent vos 690 ? ++
Comment démarrent vos 690 ? ++  Empty Comment démarrent vos 690 ? ++
Message  mimoine Dim 20 Mai 2018, 18:51
Je me demande comment démarrent vos 690cc ?
la mienne, 690 enduro R de 2015, 12000 kms, je dois appliquer une pression de 2 à 4 secondes sur le bouton de démarrage pour que le gros mono claque, à froid . A chaud un peu moins de temps.
++ : Est-ce que votre pompe à essence émet un petit bruit constant (après la séquence normal de mise en pression de l'essence dans le circuit) contact allumé , ou bien totalement silencieuse ?
Nombre de messages : 915
Moto : 990, 450cc
http://www.atlasenduroadventure.com
Comment démarrent vos 690 ? ++  Empty Re: Comment démarrent vos 690 ? ++
Message  Remph Dim 20 Mai 2018, 19:48
Depuis que j'ai changé le filtre à essence, la moto démarre mieux.
À froid: 1s (pour ne pas dire immédiatement ou presque)
À chaud, après un arrêt court. 1s (idem)
À chaud, après quelques minutes ou tiède: 2-3s voire en 2 fois.
Après la mise en service, la pompe est silencieuse. (Je tendrai l'oreille la prochaine fois pour confirmer)
(KTM 690 Enduro 2009, va sur ses 24 000 km)
Remph
Remph
Nombre de messages : 69
Moto : XTZ 1200 (2012) - 690 Enduro (2009) - GPZ 500 (2001)
Message  mimoine Dim 20 Mai 2018, 20:05
ok merci, il y a un comme un léger bruit aigu "parasite" sur la mienne après la mise en service, je ne me suis pas encore bien penché dessus, peut être un truc mal serré ou autre ?
Moto : 990, 450cc
Message  Remph Dim 20 Mai 2018, 20:19
Les proprio de 690 2015 t'en diront plus que moi.
Sur la SuperT, une fois la pompe en service, il y aussi un léger bruit en continu. Y'a tout plein d'électronique là'd'dans !
(Avec la GPZ, je mets contact et j'appuie sur le démarreur juste après, pas besoin d'attendre. L'air de rien c'est pratique. ^^)
Remph
Remph
Message  mimoine Dim 20 Mai 2018, 20:24
oui voilà, c'est un léger bruit en continu, merci de transcrire ! Cool
Moto : 990, 450cc
Message  charlybravo Mar 05 Juin 2018, 11:43
Ma 690 de 2013 a également du mal a démarré (3 à 5 s), et ce depuis que je l'ai, c'est-à-dire depuis ses 1500 km jusqu'aux 15000 actuels.
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur.
charlybravo
charlybravo
Nombre de messages : 81
Moto : 950 Adventure 2005
Message  mimoine Mar 05 Juin 2018, 12:51
salut, je vais changer cette semaine le filtre à essence qui à mon avis est bien colmaté, ça peut être un début ... je tiens au courant .. Sad
Moto : 990, 450cc
Message  mimoine Mar 05 Juin 2018, 13:18
mais d'après ce que tu dis, c'est à dire que ta moto démarre de en 3/5 secondes depuis qu'elle est, pour ainsi dire neuve, je me demande si finalement elles ne démarrent pas toute comme ça !?
La mienne au final, c'est aléatoire, elle peut démarrer en 3 secondes, comme au quart de tour . Au quart de tour quand c'est le cas, c'est toujours à chaud .
De toute façon, je vais changer le filtre à essence avant qu'elle ne ratatouille, à 13000 km et que au Maroc, ça ne devrait pas lui faire de mal !
Moto : 990, 450cc
Message  Invité Mer 06 Juin 2018, 10:51
J'ai eu ce probleme de demarrage. J'ai d'abord changé le filtre a essence : léger mieux jusqu'au jour ou elle n'a plus demarré. Apres test, j'ai changé la pompe a essence. Elle debitait mais trop peu. Depuis elle demarre au quart de tour dans tous les cas. Wink
Message  charlybravo Mer 06 Juin 2018, 12:03
av a écrit:j'ai changé la pompe a essence. Elle debitait mais trop peu. Depuis elle demarre au quart de tour dans tous les cas. Wink
Le remplacement est facile à faire?
Où l'as-tu achetée?
charlybravo
charlybravo
Message  Invité Mer 06 Juin 2018, 17:38
Par le dessous, c'est tres simple a changer. Faut juste prevoir de bien vider le reservoir avant d'ouvrir sinon l'essence est au sol.
Je l'ai pris chez KTM Wink
Message  mimoine Jeu 07 Juin 2018, 15:50
Bonjour, voici ma petite contribution :
- un filtre à essence identique à celui d'origine, en tout cas ayant les mêmes dimensions et specs : 4.50 Euros chez un marchand auto (ça doit se trouver pour encore moins cher).
- 2 collier à visser 7-11 mm, : 2 Euros.
Je confirme ce qui a été dit plus haut, l'opération prend une demi heure tout au plus, réservoir vide. Un petit coup de nettoyant frein sur la crépine, qui été nickel dans mon cas (brêle 13000 kms de Maroc), et roule ma poule . Ne pas serrer les vis du cache comme un bourrin, et serrer en croix .
Résultat me concernant : une très franche amélioration au démarrage à froid, le filtre, au vu de son état, devait légèrement ralentir le flux d'essence ...
Moto : 990, 450cc
Message  Remph Mar 23 Oct 2018, 17:29
Ma 690 2009 démarre impeccablement moteur froid/tiède/chaud depuis nettoyage injecteur.
Remph
Remph
Message  mimoine Mar 23 Oct 2018, 17:36
Interessant ! comment as tu procédé pour le nettoyage ?
Moto : 990, 450cc
Message  Remph Mar 23 Oct 2018, 17:46
On m'a filé l'astuce sur le groupe fb KTM 690 ENDURO / 701:
https://www.youtube.com/watch?v=PU8dVC4t5vU
En résumé, tu branches l'injecteur dans l'autre sens => les saletés accumulées repartent de là où elles sont venues.
Avec un petit récipient tu vois ce que tu récupères.
Remph
Remph
Message  mimoine Mar 23 Oct 2018, 19:54
Cool, ça peut toujours dépanner ce genre d'astuce, merci !
Moto : 990, 450cc
