[1190] chambre à air
Salut
Ce weekend j'ai fais de la piste avec un pote en GSA, tout s'est très bien passé, la katoche a su déjouer les pièges et défendre la couleur dans ce petit duel. Malheureusement le weekend s'est stoppé un peu trop tôt a cause d'une crevaison. Une chambre à air m'aurait bien dépanné mais avec la valve de travers sur la jante je doute que ce soit possible. Avez vous trouvez une chambre qui puisse faire l'affaire ?
Je sais qu'une chambre à air dans un pneu + jante tubeless est à proscrire, sauf que pour le coup, mon pneu étant crevé, le problème ne se pose plus. C'est dans l'esprit d'un sauvetage.
Voili voilou...
Voili voilou...
Moto : 990 adventure R
Re: [1190] chambre à air
Une mèche n aurait pas suffit pour réparer ?
- Nombre de messages : 8251
Et non, j'ai bien un kit en permanence sous ma selle mais là c'était une déchirure de 3 cm de large en surface et qui devait diminuer en profondeur mais vers où.... je sais pas. Bref, j'avais une fuite pas très rapide, je perdais un bar par 20 - 30 min environ. Plutôt que de tenter une mêche et faire pire, j'ai préféré regonfler et rentrer comme ça avec une halte regonflage a mi parcours. Heureusement j'étais pas loin et j'ai pu rentrer par l'autobeurk.
Salut
Toujours à la recherche de ma chambre à air, j'ai vu sur un site de Harley qu'ils rencontraient le même problème. Il faut donc taper "chambre a air valve déporté" pour avoir quelques rares résultats comme celui là:
http://www.ebay.fr/itm/chambre-a-air-4-00-8-valve-TR4-inner-tube-4-00-8-4-80-4-00-8-/191787867341
On voit bien que la valve n'est plus en face, est ce que ça ira ? Quelqu'un a t-il déjà tenté l'experience sur sa 1190 ?
Faut mettre une chambre normale, c' est pour dépanner !
En pleine pampa, on fait au mieux, même si y en a pour 3 000 km ...
Le hic c'est que sur la 1190 normale (Je sais pas pour la R) J'ai la valve du pneu arrière qui n'est pas au centre de la largeur du pneu. J'ai peur de ne pas réussir à mettre correctement une chambre standard ou peur de cisailler la valve
» 1190 vers 1190 R
» Elles sont arrivées ! [jantes]
» Chambre à air...
» tubeless & chambre à air
» 1190 vers 1190 R
» Chambre à air...
