chargeur tecmate
chargeur tecmate
bonsoir a tous , je me projette d acheter un chargeur de ce type , avec le cordon allume cigare , oui mais lequel acheter .?
sachant que j ai l 'alarme , et la prise allume cigare . si vous pouvez me conseiller la dessus c'est sympa , bonne soirée V
Re: chargeur tecmate
Salut, perso j'ai pris le optimate 4, excellent, depuis je n'ai plus de problème de batterie sur mes deux 990, et avant j'en avais souvent.amaury a écrit:bonsoir a tous , je me projette d acheter un chargeur de ce type , avec le cordon allume cigare , oui mais lequel acheter .?
Moto : 690ER 450EXCF
ChristopheS a écrit:Salut, perso j'ai pris le optimate 4, excellent, depuis je n'ai plus de problème de batterie sur mes deux 990, et avant j'en avais souvent.
+1.
Optimate 4 sur chaque moto et jamais de soucis.
Moto : Dyna Wide Glide 2011
parfait , merci , vous passez aussi par l allume cigare ? moi il est petit , celui de bmw , et de Triumph sera le bon (rouge) ?
Je passe aussi par la prise "allume cigare" petit modèle, attention il faut la câbler en alimentation permanente.
J'ai bricolé un câble avec une prise Tamiya d'un côté et une prise mâle de l'autre (http://www.mon-camping-car.com/article/7523/FICHE-ALLUME-CIGARES-MALE-DANGLE-12mm-12V?gclid=CILdmpzvrs0CFYpAGwod6R0MCA).
Oui avec un Optimate plus aucun souci de batterie, voici le lien où j'ai acheté le mien à un bon prix sur ce site excellent : http://www.tech2roo.com/chargeurs-de-batterie/7177-chargeur-de-batterie-tecmate-optimate-3.html
Tu rajoutes ensuite le connecteur allume-cigare pour branchement en direct et hop tu démarres à tous les coups
Grumpy- Nombre de messages : 181
Moto : 990 Adventure 2012 Blue
J'ai probablement deja parlé de Ctek qui m'avait donné entière satisfaction et même au delà de ce que a quoi je m'attendais, dans des conditions climatiques assez rudes (retour a la vie de batterie complétement vide par -20c )
Existe en plusieurs version, selon débit
Pour une moto (charge jusque 32Ah, entretien jusqu'a 70Ah, "seulement 6 etapes, mais desulfatation incluse) le modele XS 0.8 suffit : 47 euros
http://www.pilesbatteries.com/Chargeur-CTEK-XS-0.8-12V-800mA-26-PB07067-p.html
Je prefere toutefois le modele 2 crans au dessus, MXS 5 pour 77euro (charge 100Ah, entretien 200Ah, desulfatation, test,...)
http://www.pilesbatteries.com/Chargeur-CTEK-MXS-5.0-12V-5A-26-PB07073-p.html
Plusieurs accessoires dispo, donc le raccord allume cigare (normale et mini) pour 13E
En revanche je ne sais pas si ils sont compatible canbus
Mais sinon, je dois aussi dire que je nyai plus aucun soucis de batterie deouis que j'ai mis une neuve.
Ca parait stupide, surtout que je suis technicien, mais j'avais eu la moto comme ca, impossible a demarrer si 10 jours sans tourner.
Je pensais passer au lithium, en lisant les problemes que tous avaient.
Puis, batterie completement morte subitement, j’étais coincé et j'ai acheté une Yuasa... depuis c'est le bonheur, la vie normale
ma première batterie de rechange, une "france batterie", la misère... la puissance est insuffisante pour faire tourner plusieurs fois le gros V-twin.
ma deuxième batterie de rechange, une Yuasa... comme les autres le disent, tout redevient normale, cette marque est tout simplement fiable.
Oui, car pour moi, depuis le debut (moto avait 4 ans), apres 1 semaine de repos, je savais que je n'avais pas droit à l'erreur.
Je devais bien reflechir à la necessité du choke (starter) ou pas car j'avais généralement 2 essais et pas plus.
Depuis la batterie neuve, je n'y reflechi meme pas car deja elle demarre beaucoup mieux (tourne plus vite)... je ne sais pas combien de tentative disponible, mais largement assez pour toutes les erreurs possibles (une fois j'ai du démarrer 5 ou 6 fois avant de me souvenir que le robinet d'essence etait fermé)
Aujourd'hui j'ai un chargeur Lidl a 15euro que j'utilise quand j'ai bricolé l'electricité de la moto (allumage phare ou plusieurs demarrage sans rouler) et cela suffit
(Mon Ctek etait en 110Volt, il est resté au Canada)
» Charge batterie 990
» entretien batterie
» panne de batterie
» Problème ou pas sur Chargeur Optimate III
» chargeur automatique tronic t4x
» panne de batterie
