[Tutau]Fabrication Platine pour Support de Top Case
+13
WEBDAF
Mattt
pouettman
aliquo
lawas
Flo44
jj34
Bazirico
Kibuyé
17 participants
Re: [Tutau]Fabrication Platine pour Support de Top Case
..euh, t'as utiliser quoi comme matériaux pour le porte paquet???
Moto : 990 adv 2007
Du contre plaqué marine de 8 mm
pouquoi ??
pouquoi ??
Dac... et dis moi le bois (meme traité de toutes mes façons) tu penses que ca va tenir au intempéries? et en cas de chute ,meme a l'arret? niveau poids ca doit etre encore raisonnable.. mais pourquoi pas avoir utiliser de l'alu ? si t'es bricoleur comme ca pour 50E tu trouve un bon morceau d'alu en 5mm équivalent a la taille de ton porte paquet...
En tout cas merci pour le partage!!!
Moto : 990 adv 2007
j'ai utiliser du contre plaqué marine justement parce que ça tien bien au intempérie et comme ma belle ne dort pas dehors je pense que ça le fera
en plus les 8 mm d'épaisseur corresponde avec la partie qui s'emmanche coté selle donc c'etait facile.
niveau solidité je sais pas on vera ...
du coup ça m'a couté 6€ de planche et environ 10€ de crochets.
Super idée....
Moto : ADV 990
Moto : 990 adv 2007
J ai besoin de vos lumières.... Quelles différences entre :
5x300X500mm tole alu 2017A 29.00€
et
5x300X495mm tole alu 7075T6 43.00€ Pour les utilisations les plus exigeantes en résistance mécanique.
A part le prix.....
Merci d avance....
Sinon Pouettman, super idée... Qu est ce que ça donne à l usage????
- Nombre de messages : 8156
te prend pas l'choux le premier prix en 5mm sa l'fait car l'autre réf c'est plus aproprié pour réaliser le suport de béquille afin de ne plus étre fixé sur le bloque moteur car le métal est plus rigide c'est ce que j'ai réalisé .pour ma par je me suis fabriqué le porte bagage en 3mm avec support extensible pour un jérican de 5l testé tout l'été en version off raod d'la bal, alors du 5mm et au paravant je l'avais consut comme puetpuet en 12mm nikel
http://www.euralliage.com/alliage.html#ancre665713
Pour l'utilisation Ben ça va mais en même temps le vrai test arrive au moi de mai avec mon excurtion au Maroc
Mais je m'en sert de temps en temps et ça rempli son rôle pour le moment
Le seul doute pour le moment est la solidité du bois
On Vera avec le temps
et
A part le prix.....
Merci d avance....
le 2017, c'est déja de l'alu "usinable, ou "mécanique" (par contre, il semblerait que ça ne soude pas bien) : c'est de toute façon bien meilleur que l'alu type "tôle alu GSB"
le 7075T6 : connais pas : encore une des innombrable nuance (d'alliage) d'aluminium : apparemment, c'est de l'usinable aussi, selon la page très intéressante de JMS (que je vais ranger de suite dans mes marque-pages), surement une variante pour l'aéronautique assez friande en alu, mais en alu solide....
et +1 : le 2017, ça ira très bien
question : tu as trouvé ça sur un site de vente de "chutes" ou c'est du débit "neuf" ? le cas échéant, où tu trouve ça ? merki !
Merci à tous pour vos réponses....
Je me laisserais bien tenter par un essai de platine comme pouettman....
@ Remi : http://www.blockenstock.com/
Voici ma réalisation.
Je ne souhaitais pas me démunir de mon top-case, donc j'ai fais un système rapide pour pouvoir fixer le trop case sur mon porte bagage :
Voici les fixations du top case, en jouant de la clef 6 pans en 1 minute le plateau est parfaitement plat.
La prochaine amélioration sera de mettre les fixations de mon top-case Monokey vendues par SW-motech (surtout les diabolos coniques)
Moto : ADV 990
J ai tenté le coup de la platine de Pouettman.... Cout 0€ avec ce qui restait dans le garage... Je valide....
sur 500KM avec un sac assez lourd....
Ça fait aussi livraison de pizza....
Je valide aussi la sacoche réservoir à 25 E de chez lidl à modifier toutefois au niveau des sangles qui viennent sur les crash bars....
Et je pense que je vais valider aussi les sacoches de crash bar façon Keker....pour mettre un peu de poids sur l avant et en bas...
J'adore le porte pizza !!
l'idée de metre les fixation du top case sur une plaque comme WEBDAF est pas bète du tout
on vera pour une possible modification (mutation)
en tout cas merci pour les idées
Platine alu pour sacoche à outil : keker ready to make it
(Toutes les images sont dans le lien complet en bas de page)
L’existant :
Platine existante créée pour une valise alu à l’origine, pour bagages ensuite et maintenant modifiée pour les outils, pour les raids en chargement « light ».
Pour mieux maintenir les outils en place, je vais ajouter des belles lumieres !
Quelques images pour situer le boulot et gaz !
1. perçage :
2. lamage
3. limage
Puis……
4. limage à la ronde
5. rectification’ age
6. rayonnage / pour ne pas couper les sangle
7. Montage
8. polissage
La beauté fatale !
Mise en place de la sacoche (occasion sur ce fofo ! svp….rien ne se perd ! )
Le détail de la petite brico’ ici en diaporama :
https://plus.google.com/photos/101697152987229412882/albums/6152167751248603441
Prochain épisode : la valise souple sur les crash bar touratech...de la balle !!
A suivre prochainement sur ce fofo
Belle soirée à tous ....demain Gaz à tétines
Good Night
Tu as vu jadjo ?
Meme sans fraiseuse on arrive a faire des lumières a la perceuse et fraise carbure puis finition a la lime
et huile de coude + belgom pour le fini chromé
merci de ta proposition d'aide :-)
La trousse à outil fraîchement posée est pleine et ne bouge plus
(Merci zoojump pour la fourniture)
» platine pour top-case GIVI?
» FABRICATION MAISON POUR SAC DE VOYAGE
» fabrication support galaxy S
» Fabrication déflecteur de bulle
» Support top case
» Support top case
