Perdu fixation moteur
Après 3000 Km de bonheur que je pensai sans soucis, en examinant de plus près la moto hier j'ai remarqué qu'il me manquait la fixation avant du moteur, l'axe qui le relie au cadre sous l'échappement, est ce que je peux le remplacer par une tige filetée ou bien est ce impératif d'en recommander un neuf?
Re: Perdu fixation moteur
c'est un béte boulon
tu veux les cotes??
regarde aussi si les autres fixations ne sont pas desserrées,surtout celle d'en bas
tu veux les cotes??
Ce n'est pas un axe qui passe de chaque côté? Dans ce cas j'ai perdu les 2 côtés!!!, je veux bien les cotes.
c'est bien la vis près du filtre huile,sur les 2 pattes "triangulaire" ???
alors cette vis est un M10 et 110 MM de long ,résistance normale 8/8
cric61 a écrit:C'est bien ça, merci Reno, il faut pas le monter au Loctite?
si du bleu,comme sur presque toute les vis) mais je n'ai pas le numéro de tète (242,mais pas sur du tout)
salut a tous!
moi apres chaque roulage je vérrifie ma boulonneries, sinon je trouve que les vibrations sont tres supportablent, en tout cas pour l'instant je regrette pas mon achat!!
A+JO
A+JO
faut être pris pour être appris. Mais je vais suivre les conseils de Reno, 442!
» Point de fixation et choix entrSabot Moteur KTM et Touratech
» Fixation reservoir
» Je suis perdu en choix
» Mobile Android durci avec logiciel TwoNav
