+66
g1tox
Vince31290
Loïc62
Pierre-ktmbdx
juancho38
fotomoto
gabyleking
Jean-Ma
Gerochief
Rod.P
louisdl1000
artisans
syl30
phil30
lc8raph
Kebra
popix
laurentl
spiral974
Tom30500
bleuplonge
StonedGuy
titi
predou
Laurentcat54
Dentoc
bartabac
lemar
filoubidou
Bec
frantz
Manu Evasion
sebmotard88
HervOric
michelsff
raoul
Zinzan
dvalax
rca64
orever
70 participants
Page 18 sur 19
Page 18 sur 19 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19
suppression des volets
Bonjour à tous ,
En parcourant les messages j'ai retrouvé un qui parlait des accoups du LC8 à bas régime (Solution pour les accoups et coupures d'injections)
bricolage que je me suis empressé de faire car je trouvait ce problème un peut récurant . Et c'est vraiment super, après un Limoges Brest Limoges ( le week-end de pâques) je suis toujours à 6l/6l5 au 100 kms et le moteur ce porte à merveille. J'attend avec impatience les vacances cette année c'est la Corse.
Bonne route , cordialement
Re: Solution pour les accoups et coupures d'injections
Je déterre ce post pour revenir au tuto de suppression des papillons auxiliaires, à tous hasards il ne serait pas possible de retrouver les photos du tuto aujourd'hui disparues please ??
fotomoto- Nombre de messages : 74
Moto : 990 ADV 2010 Orange
Ne les démonte pas, regarde le sujet sur TunEcu.
Ah oui merci Milegas, alors j'ai cru comprendre que passer en carto EURO (donc full) avait les mêmes conséquences que de virer les papillons auxiliaires c-à-d débrider le moteur, c'est ça l'idée ou je suis à côté de la plaque ?
Du coup je ne vire pas les papillons, je passe en full, mais je crois qu'il y a aussi des réglages à faire sur les paramètres d'ouverture des papillons, non..?
Pas évident de tout capter quand on n'a jamais mis les mains dans un moteur et qu'on n'est pas forcément un gros bricolo mais ce qui est sûr c'est que je préfère y aller molo...
Sinon dans mon post de présentation, Zedji me dit que d'avoir mis une couronne de 45 + carto EURO avait aussi permis de réduire ces à-coups...j'ai peur de changer vraiment le comportement moteur avec la couronne de 45, pour l'instant, en tout cas en trois jours et 800km de premières impressions il me semble que l'étagement des rapports me convient...
Pour la carto, c est surtout la gestion des pap aux qui influe sur le comportement moteur, la poignée de RC8 aussi.... La couronne 45 aussi... Ne pas oublier la bonne tension de la chaîne...
La carto full = 100% ouverture des pap aux = suppression des pap aux mais uniquement à haut régime...
- Nombre de messages : 8172
Yes j'ai vu des posts disant que la poignée était hyper efficace, je vais peut-être déjà commencer par ça, surtout que j'ai le modèle 2010 qui est déja censé être le plus souple de tous! Ensuite carto full pour les watts et si gain en souplesse tant mieux, bien sûr la chaîne pas trop tendue, et le reste, à savoir retrait des papillons auxiliaires, PSB/couronne, retrait SAS, retrait sondes lambdas etc je n'y touche pas pour le moment...
Merci !!
Je donnerai mes impressions une fois tout cela réalisé.
Merci !!
Salut tu aurais tord de te priver de la couronne de 45 dents. EN tout cas lors d'un renouvellement de cette couronne. La bécane est mieux, ça semble un détail mais ça joue bien et c'est on ne peut plus simple comme modif sans intervenir sur l'étagement de la boite comme tu l'écris. Elle tourne juste environ 500 tours minutes plus vite à la même vitesse. Environ hein, c'est de mémoire, je n'ai plus que des couronnes de 45 dents depuis 2013
Ok mais il doit bien avoir une contre-partie au fait qu'il tourne 500 RPM de plus à vitesse égale ? Consommation ? Usure plus rapide des pièces ? Après si le gain en souplesse est vraiment significatif ça vaut sûrement le coup, mais sur toutes les modifs "hard" (je veux dire matérielles) je lis à chaque fois des pro et des antis, pas simple de démêler le ressenti subjectif du témoignage objectif, du coup je vais sûrement faire mes petits essais tranquillou, déjà la poignée et la couronne au prochain changement de kit chaîne alors !
Au fait, on la trouve ou cette couronne 45 dents ..!?
mieux que le pignon en 15 ou 16 ...? je sais plus, une dent de moins en fait.
juancho38- Nombre de messages : 91
Moto : GSX 1400 en attendant un 1190 R !
fotomoto a écrit:Ok mais il doit bien avoir une contre-partie au fait qu'il tourne 500 RPM de plus à vitesse égale ? Consommation ?
Bien sur, mais c'est un détail si tu ouvres plus fort avec des potes, la consommation augemente aussi. Pour rappel tu n'as pas acgheté une machine pour aller acheter el pain. Mais pour en prendre plein le vue quand tu roules.ça m’étonnerais ça.Usure plus rapide des pièces ?la modification du rapport de transmission finale, n'est pas pour moi une modif hard, mais de l'adaptation à tes conditions d’utilisation.Après si le gain en souplesse est vraiment significatif ça vaut sûrement le coup, mais sur toutes les modifs "hard" (je veux dire matérielles) je lis à chaque fois des pro et des antis, pas simple de démêler le ressenti subjectif du témoignage objectif, du coup je vais sûrement faire mes petits essais tranquillou, déjà la poignée et la couronne au prochain changement de kit chaîne alors !
Si tu veux rouler à 200KM/h sur une autoroute allemande, oui elle va tirer un peu court
dans la gamme de pièces de rechange de ta moto. Comme c'est étrange ha ben oui c'est fait pour. Et tu as même le choix entre standard et renforcée avec un insert orangejuancho38 a écrit:Au fait, on la trouve ou cette couronne 45 dents ..!?
|produit|Référence |prix|
|PIGNON 42 D 03|Référence 60010051042|prix 64,92 €|
|COURONNE 45 DTS 03|Référence 60010051045|prix 64,83 €|
|COURONNE ALU/ACIER ORANGE KTM 950/990 ADVENTURE|Référence 6011005104204 |prix97.38 €|
Gracias hombre
Un petit doute!!!
Je vous joins une photo pke je ne suis pas sure de moi.
Pour vous les papillons ont été enlevés ou c est ceux qui sont tout au fond?
Pierre-ktmbdx- Nombre de messages : 9
Moto : 990 ADVENTURE
On voit pas bien mais,
Si tu as une" barre " percėe et filetée visible les pap aux ont ete enlevės... je pense que c est ton cas...
Oh oui, les papillons auxiliaires sont bien retirés !
Loïc62- Nombre de messages : 13
Moto : hornet et 990adv
C est bien ça,merci
J'ai d'ailleurs remontés les miens et changé ma poignée pour une rc8. J'avais les poignées chauffantes de chez KTM et le changement c'est fait en 10 min , nickel ! reste la carto à faire et la belle reprend du service !
Bon je viens de regarder...l'ancien proprio à vraiment n'importe quoi ou n'a rien fait du tout... La moto a 18000km, échappement leovince et papillons aux retirés. Je l'ai eu comme ça à l'achat, forçément ça pétarade, ça broute à bas régime.
Après un arrêt de moto suite à un accident perso, je m'y replonge et je contrôle tout ça, le sas encore actif en réel et sur tune ecu, carto "KM601EU1102001" donc une carto pour ligne origine, rien n'est décoché.
Maintenant j'ai peur que les 18000km dans cette configuration n'est pas fait du bien au moteur...
N ai pas peur, le lc8 est super costaud...
Reprends tous les sujets correspondants et fait lui une bonne révision, ça va lui faire du bien
Pour le injection, faut procéder avec méthode, regarde le sujet résumé sur les problèmes d injection
Super intéressant ! Encore un truc à essayer
Vince31290- Nombre de messages : 31
Moto : Adventure 990
J'ai personnellement injecté la MAP KM601EU0902032MAP avec pap aux à 100% partout.
La différence est flagrante pour les à-coups. Niveau puissance, je n'ai pas assez roulé pour juger.
Pour le moment j'ai tout l'accastillage d'origine (hormis les pots d'origines). Il faut que je regarde si le SAS est en place et si tel est le cas, le supprimer.
g1tox- Nombre de messages : 40
Moto : 990 Adv R / R1 2003 turbo
Quelle différence entre des papillons constamment ouvert et des papillons démontés ?
Aucune...
Pap aux ouverts à 100% = pap aux supprimés.
L avantage c est que c est plus rapide, modifiable en fonction du comportement moteur que l on recherche et sans démontage
g1tox aime ce message
Ok , d'où le changement de comportement identique .
Il a tout dit!laurent73 a écrit:Aucune...
» [résolu]Clés perdues que faire
» Mes accoups, c'est pas nouveau...
» Péttarade à la décéllération et accoups à la reprise
Page 18 sur 19
