Huile qui sort du trou de la tige du récepteur d'embrayage
En plus du problème de bruit (voir autre post), ça fait bien 50 000 km que j'ai toujours une petite goutte d'huile qui tombait en dessous du psb.
J'ai d'abord pensé au surplus du scottoiler lui sua joint de sortie d'arbre et donc je ne me suis pas inquiété.
Mais dernièrement c'était devenu plus fort.
Pour info, c'est bien de l'huile moteur (jaune) et pas rouge du scott ou de l'embrayage. Mon sol est blanc ...
En vérifiant le guide chaine pour trouver d'ou vient le bruit, au moment ou j'ai démonté le récepteur d'embrayage j'ai plein d'huile qui à coulé, je dirais 2 dés à coudre.
J'ai pu vérifier que ça ne vient pas du joint de l'arbre de sortie de boite, tout est bien sec.
J'ai fait tourner le moteur en 1 ère à la main avec un grosse clef sur le psb et la où se trouve la tige d'embrayage du récepteur ça à fait un bruit de bulle donc fuite.
Vous savez me dire ce que c'est ? , il me semble qu'il y à un bourrage coté embrayage non ?
Moto : KTM ADV 990 2007
Re: Huile qui sort du trou de la tige du récepteur d'embrayage
Si t es sur que ça vient de là, forte chance que ce soit le joint : repère 32 , ton gicleur de lubrification a été nettoyé?
Pour être sûr démonte ton récepteur, tu seras fixé
sinon possible que ce soit le joint de contacteur de point mort, mais c est plus bas derrière le support de fixation de la béquille latérale
- Nombre de messages : 8159
j'ai eu le soucis avec mon ancienne moto (950 sm), et de l'huile sortait de derrière le récepteur d'embrayage, j'ai fini par me rendre compte qu'il s'agissait du joint de contacteur point mort ^^
l'opé m'a pris du temps (et la tête pour trouver le soucis...) mais au final, le joint coûte environ 1 euro et est remplacé en 5 minutes... si tu veux mon avis, commence par ça
adventure17- Nombre de messages : 43
Moto : 990 adventure (bientôt) / 650LS savage
par contre jen'ai toujours pas réussi à comprendre comment l'huile faisait pour attérir derrière ce fichu récepteur ^^
Merci pour vos réponses, même si à part Laurent 73 les autres n'ont pas du bien lire mon poste.
Je sais que ça vient de derrière le récepteur puisque je l'ai démonté comme écrit dans mon poste, puis pour le joint du contacteur point mort c'est quand même pas au même endroit et je l'ai déjà remplacé car il à coulé aussi il y a environs 20 000 km.
J'ai cherché des renseignements dans les fiches et en effet il s'agirait bien du joint 32. Il est simple à changer et pas cher, heureusement !
Bon ben merci Laurent 73 et merci aux autres aussi (prenez pas mal ma réponse) pour vos réponses.
Si plus tard d'autres ont besoin d'info, voici la marche à suivre : http://ktmlc8.es/index.php?topic=3059.0
Et la référence de la pièce : 0760091862
pas de soucis camarade, l'essentiel étant que tu aies trouvé la cause de ton problème et la solution adéquate
» Vis de lubrification de l'embrayage
» Sortie d'huile par le trou latéral à la base des culasses
» fuite d'huile moteur au recepteur d'embrayage
» fuite d'huile suspecte sous le recepteur d'embrayage
» [tuto] évolution : remplacement tige de butée embrayage
