Vis de lubrification de l'embrayage
+29
Bazirico
eric11
dessaler
Marc
Bikyto
Mimile
bouboule
Scanman
orever
reno
33 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Certains ont déjà réussi à la retirer du moteur pour la nettoyer ? Si oui avec quel outil ?
Y'a des techniques pour la nettoyer sans la démonter mais c'est du bricolage... "corde à guitare", "compresseur", etc...
Re: Vis de lubrification de l'embrayage
Je comprend pas ta question Aurel? vis de lubrification de l'embrayage? kesako?
Tu vois mieux de quoi je parle ?
Mon souci c'est que j'arrive pas à sortir cette vis particulièrement inaccessible Les cordes à guitare ou les compresseur c'est pour la nettoyer sans la sortir mais ça me plait pas trop...
En tout cas ça fait partit de l'entretient courant à faire sur le moteur LC8 mais je pense que aucun concess ne se fait chier à le faire... beaucoup de soucis d'embrayage viennent de là...
OK en effet, elle se trouve donc au fond du puit d'où tu a enlever la vis hexagonale?
Ça doit pas être facile a sortir en effet!
C'est une sorte de gicleur, ça sert a lubrifier quoi exactement?
La butée derrière le récepteur?
avec ton tournevis plat puis avec une corde a piano tu n'arrive pas a la sortir?
Celle de la photo n'est donc pas la tienne?, peut etre un aimant si la matiere de la vis s'aimante?
tu n'arrive pas a faire comme sur les photos?
si elle et trop bloquer tu mais en place ton embout de tourne vis et tu frappe dessus pas trop fort tout en déserrent... tien nous au jus (au courant)
Moto : 1190 ackra
En fait je n'arrive pas à la desserrer, c'est vraiment très dur d'accés (à moins de démonter le moteur...). Mon embout plat à glissé déjà 2 fois, j'ai peur de foirer la tête de la vis
donc ton probleme c'est pour l'extraire?
si c'est le cas.
tu la devisse a font qu'elle soi bien libre tu prend une durite de 6 OU de 8mm
tu la trempe ds de l'huile très épaisse et ça doit coller . sinon aspiration avec un compresseur tu fait une durite avec un Y d'un coté le compresseur de l'autre tu laisse l'air partir et le dernier tu verra tu aura un effai venturi fait un essais avant car je ne c'est plus le coté d'aspiration
ps : se système et valable pour vidé des cuve ou autre contenant inaccessible.
si c'est le cas.
Moto : 1190 ackra
aurel a écrit:En fait je n'arrive pas à la desserrer, c'est vraiment très dur d'accés (à moins de démonter le moteur...). Mon embout plat à glissé déjà 2 fois, j'ai peur de foirer la tête de la vis
fait comme je tes dit plus haut tapotte un peut
Moto : 1190 ackra
megan1 a écrit:aurel a écrit:En fait je n'arrive pas à la desserrer, c'est vraiment très dur d'accés (à moins de démonter le moteur...). Mon embout plat à glissé déjà 2 fois, j'ai peur de foirer la tête de la vis
Essayé déjà... sans succès...
milegas a écrit:ça sert a lubrifier quoi exactement?
L'embrayage, cloche, disques, etc, pour éviter que ça chauffe trop
punèse y vas faloir que je descendre te faire voir .
Moto : 1190 ackra
J'ai trouvé réponse a mes questions!
non mais sans rire y a que comme ca que tu y arrivera . inciste un peut tapote tapote . allai courage.
Moto : 1190 ackra
Tu peux démonter cette vis sans vidanger?
Tu peux essayer de mettre un serre joint sur ton tournevis plat afin de le contraindre dans la tête de vis... si tu peu trouver de la place pour le poser!
Moto : 1190 ackra
woué mais meme en vidangent il ni arriverai pas
Moto : 1190 ackra
Merci!aurel a écrit:milegas a écrit:Tu peux démonter cette vis sans vidanger?
Oui
fais chauffer ton moteur (il est monté au loctite,donc + facil a chaud) et prends un très bon embout,en tapant dessus
reno a écrit:fais chauffer ton moteur (il est monté au loctite,donc + facil a chaud)
Pas bête j'y avais même pas pensé...
On peut pas penser a tout, ça sert aussi a ça un forum!aurel a écrit:reno a écrit:fais chauffer ton moteur (il est monté au loctite,donc + facil a chaud)
pense a remettre la vis d'obturation avant de démarrer
Moto : 1190 ackra
woué et au fait il faut un tourne vis plat, sinon ca ne marche pas.
Moto : 1190 ackra
il faut la netoyer tous les combiens de temps ou kms ce fameux gicleur
Page 1 sur 6
