[Tutau] Jeu de soupape et vidange, pas à pas
+52
trez06
Jean
roles
ferdinotch
Jutos
T.lo
TT
Rémi
Helgast
Sahbi
Pendjari
Flo44
aurelien-des-bois
greg69
Toto13
Garnotte
Trxman76
SuMo-Sitoire
N`Toxx
Yeti
Bazirico
Open45
Foué
ADVENTURE
Zinzan
Rickyjo
56 participants
Page 10 sur 13
Page 10 sur 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: [Tutau] Jeu de soupape et vidange, pas à pas
moi j'ai toujours cru que les jeux aux soupapes réduisaient avec le temps et c'était le cas dasn mon moteur.
une histoire de siège de soupape qui se tasse et qui fait remonter un peu plus la soupape d'où moins de jeu. Mais peut-être me trompais-je >?
Moto : 990 R 2011
Non (tu ne te trompes pas), tu as raison aussi, mais souvent la calamine de l'echappement vient combler cette usure et la depasse.
C'est un de ces "truc" que l'on entends souvent... vrai ou faux? je ne peux pas jurer
Dernière édition par Rinho le Ven 10 Avr 2015, 21:56, édité 1 fois (Raison : precision)
+1 avec Denis
Le jeu diminue la soupape a tendance donc a moins se reposer sur son siège, la combustion se fait au dessus d'elle (plutôt que bien comme il faut en dessous), moins d'échange thermique de refroidissement (grace au temps de repos sur son siège) et donc risque de griller
C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux trop de jeu que pas assez, le trop d'avance en effet du à la calamine (moins vrai sur les nouveaux moteurs à injection et depuis l'essence SP... et les mauvaises combustions) .
C'était ce fameux "trop de jeu" que les mécano savaient entendre "à l'oreille" avec le fameux cliquetis (mise en vitesse pas assez progressive de la soupape) qui indiquait le temps de faire le jeu aux soupapes.
Par contre le "matage" du siège des soupapes (d'autant plus vrai sur des grosses soupapes de mono ou de Twin que sur des petites de 4 cylindres par exemple) qui engendre comme souvent dans nos cas sur le LC8 ne se diagnostic pas "à l'oreille" par contre.
Donc la raison pour laquelle j'attends les bonne jauge pour refaire la mesure ça me parait quand même être trop près de 0.25 et donc pas assez de jeu à l'échappement (peut être aussi la cause de me claquement d'imbrulés dans mes Akra plus fréquent ces derniers temps )
Bon aller avec un jeu de jauges facom à pointe plus fine (moins large comme celle là ) ça va beaucoup mieux. Et puis couder légèrement un chouillat les cales "épaisse" "rentrent" mieux.
J'ai qu'un jeu à l'échappement sur le cylindre AV qui est bien à 0.25 mm pile dans la tolérance donc et comme j'ai pas envie de me taper des bornes pour changer éventuellement une pastille chez Harley les 3 autres jeux sont bons à 0.26 et à 0.27mm.
Voilà donc le dilemme: démonter le pont d'arbre à came sur le cylindre AV pour changer une pastille à .25 serré pour éventuellement me retrouver à 0.30 avec une pastille KTM, donc je remonte.
Je surveillerai aux prochaines révisions maintenant que la procédure est devenu presque une formalité
Merci à Aurel et à Laurent73
V
V
Super les tutos, ça donne envie de s'y mettre !
Question : Faut il à tout prix vidanger lorsqu'on fait le réglage de jeux aux soupapes ?
L'huile ne risque t'elle pas de couler via le trou de la vis sans fin ?
aurelien-des-bois- Nombre de messages : 33
Moto : Adventure 990 ABS
Pas obligatoire mais recommandée car ça fait partie de la grosse révision
Vidange liquide de refroidissement en même temps du coup
- Nombre de messages : 8152
Ok merci pour la réponse !
Dans tous les cas j'aurais fait la vidange, je me demandais juste s'il ne fallait pas faire le réglage de jeux aux soupapes pendant que le circuit d'huile était vide.
Pas obligatoire
Je ne vois pas les photos du tuto, est ce qu'il y a un autre lien ou quelque chose que j'ai raté?
l'upload à 8ans et 12jours les hébergeurs ne gardent pas à vie les photos
c'est bien dommage
C'est "simplement" qu'à "l'époque", le forum s'est fait avoir (comme d'autres) par l'hébergeur d'images de "l'époque". Si je ne me trompe.
Certains aiment se faire des sous sur l'ignorance des autres.
Bref, moi et d'autres, on a fait notre "jeu de soupapes", et j'ai même quelques photos, donc si tu bloques, dis moi (nous) sur quoi,et peut-être qu'on peut remettre des photos...
Message de samedi soir....je vais peut-être sortir une moto et aller faire un tour...
Regarde dans la rubrique "do it yourself " y a un lien pour le telechargement au format pdf
laurent73 a écrit:Regarde dans la rubrique "do it yourself " y a un lien pour le telechargement au format pdf
Super, j'ai trouvé en bas de page.
C'est partie je descend au garage m'occuper de ca.
Merci pour le lien pdf mais il renvoie vers la premiere page de la discussion on ne voit toujours pas les images.
Moto : LC8 990 Adventure R
Et là https://ktmadventure.motards.net/t1658-reglage-du-jeux-aux-soupapes
Je viens de les faire par contre pour enlever la grosse prise (au point 15 du pdf) qui va au systeme d'admission c'est mieux de desserrer les colliers (point 17) du coté des pipes d'admission et de tout déboiter pour pouvoir jouer avec la boite à air afin de retirer ce connecteur plus facilement, pour le remontage ce n'est pas trop compliqué et plus facile d'accès.
Oui, le lien me renvoie vers un programme à télécharger, une sorte d'extension de google chrome ... j'ai trop peur de ces saloperies.
Si le fichier fait moins de 25Mo, un membre généreux peut-il me l'envoyer en mp?
Merci.
Merci.
Benjoy25 a écrit:Et là https://ktmadventure.motards.net/t1658-reglage-du-jeux-aux-soupapes
Exact
Je remercie infiniment Benjoy25 pour m'avoir envoyé le fichier PDF du tuto.
Les partages très spontanés et fructueux au sein du forum reflètent pour moi l'excellent état d'esprit des motards roulant en KTM.
à tous.
Merci Benjoy25
à tous.
Merci Benjoy25
Bonjour messieurs !
En cherchant bien sur le forum j'ai trouvé le PDF du tuto !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Helgast- Nombre de messages : 3
Moto : KTM 990 SM 2008
Bonjour à tous !
Ma 990 aillant passé le cap des 60 000km j'ai une grosse révision à faire avec le jeux aux soupapes...
J'ai déjà pas mal d'heure de mécanique à mon actif sur la Ktm (entre autres...) mais j'avoue être novice en matière de calage moteur, jeux et pastillage... et comme j'aimerai ne pas faire de bêtises si l'un d'entre vous pouvez avoir la gentillesse de me faire parvenir les tutos du forum en format PDF, ce serait une bonne aide pour me lancer dans l'aventure !
Merci à vous !
EDIT : J'ai fouillé un peu plus loin que le bout de mon nez et j'ai trouvé les liens... Merci !
Merci à vous !
Rémi- Nombre de messages : 6
Moto : 990 Adventure - et ce qu'il reste d'un 600 XT endurisé...
Bonjour à tous !
Malgré toute ma bonne volonté je n'ai pas réussi à retrouver les PDF du tuto dans la rubrique "Do it yourself " ... Du moins aucun lien qui fonctionne encore.
Est ce qu'une âme charitable pourrait m'indiquer où chercher ou m'envoyer le pdf en mp svp ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
TT- Nombre de messages : 21
Moto : 990 Adv - 2008
TT a écrit:Bonjour à tous !
Merci d'avance,
Salut, juste au dessus de ton message, Laurent donne un lien vers le sujet principal du jeu aux soupapes. A la fin du post, un lien vers un PDF existe
Moto : 990 ADVENTURE R 2010
hello
Je viens de mesurer le jeu aux soupapes de mon orange sanguine: j'en ai 3 qui sont légèrement hors cote.
1 à l'admission 0,16-2,20 (cote 0,10-0,15)
2 à l'échappement 0,31-0,35 (une sur chaque cylindre) (cote 0,25-0,30)
Est-ce que ça vaut le coup de passer par le démontage du reste, mesurage des pastilles, commande chez KTM etc. pour un jeu minime comme ça?
La moto est à coeur ouvert en ce moment.
Coq- Nombre de messages : 678
» [Tutau]support de U
» Aide Jeu soupape LC4
» réglage jeu soupape
» tutau - changement du joint de culasse
» Une petite salade de soupape ?
Page 10 sur 13
