[Tutau] Jeu de soupape et vidange, pas à pas
+52
trez06
Jean
roles
ferdinotch
Jutos
T.lo
TT
Rémi
Helgast
Sahbi
Pendjari
Flo44
aurelien-des-bois
greg69
Toto13
Garnotte
Trxman76
SuMo-Sitoire
N`Toxx
Yeti
Bazirico
Open45
Foué
ADVENTURE
Zinzan
Rickyjo
56 participants
Page 13 sur 13
Page 13 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: [Tutau] Jeu de soupape et vidange, pas à pas
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:j'ai fusionner ton sujet du jeu au soupapes dans celui-ci afin de regrouper l'info
Tu peux supprimer du coup c'est une erreur de ma part. Je refais ça dans une pièce chauffer tout est ok
enduriste51400- Nombre de messages : 26
Moto : 990 adventure r
ah ! bah voila !
on dirait pas comme ça, mais le metal ça bouge beaucoup avec la température.
Le Concorde s'allongeait de 20 cm à vitesse max (soit mach 2) !!! Sa carlingue était portée à plus de 100°C.
Le navigateur pouvait passer sa main entre sa console et la parois du cockpit "à chaud" alors qu'au sol, la même console était collée à la paroi
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:ah ! bah voila !
L'erreur venait de mon calcul . Je l'ai refait dans une pièce chauffer ça change de 0.02 environ pas enorme
Je suis en cours de réalisation du Jeu aux soupapes !! Première fois pour moi à 60000 km ! Je ne sais pas si le précédent proprio était un viking coupé de chevalier mais j'ai bien cru tout casser pour réussir à dévisser les boulons de pont d'arbre à came !!! Incroyable la force de serrage je n'ai pourtant pas l'impression que 10 ou 18 Nm représente u serrage si puissant !
Mon vendeur ktm n'a pas toute les pastilles est-ce un problème de déplacer des pastilles d'une soupape à un autre ?
Moto : 990 adventure 2007
Faut qu il change de métier.... Ca veut dire que depuis au moins les 950 (2003) et maintenant (1290) il ne fait pas le JAS.... Du grand n importe quoi pour un soi disant pro... Mais bon...
Tu peux changer sans aucun soucis la place des pastilles, vérifie bien que la taille (hauteur ) soit bonne...
Pour ton serrage, y a de fortes chances que ce soit le serrage usine... Ca fait tjs peur la première fois... Faut des embouts (ou clés) de bonne qualité pour ne pas foirer les empreintes
Ça marche merci beaucoup pour l'info !! Il faut mettre la limite haute ou basse du JSP par exemple 0,10 ou 0,15 pour l'admission ?
Acheté une boîte chez 3as ça vaut 70 balles car chez kt a 5 eu la pastille
Je suis partisan de plus de jeu que pas assez donc plus proche du 0,15...
Calu aime ce message
Après 7ans et 1300km vous pensez que j'ai besoin de refaire le JAS avant de la sortir de ses années sabbatiques?
SuMo-Sitoire- Nombre de messages : 55
Moto : 950 SM
les jeux n'augmentent pas d'eux même, il faut qu'il y ai usure ou encrassement... 1300bornes c'est peanut, va rouler
SuMo-Sitoire aime ce message
Malheureusement c'est pas pour tout de suite, me faut encore controler les tendeur de chaine, valider le panier chez Wolff, recevoirs les pieces Wolff et le Filtre à air (encore merci Laurent73!) tout monter, et prier pour que ça démarre...
Moto : 950 SM
» [Tutau]support de U
» Aide Jeu soupape LC4
» réglage jeu soupape
» tutau - changement du joint de culasse
» Une petite salade de soupape ?
Page 13 sur 13
