Pb de compteur
+21
lewand
scrat045
l'fox
owitch
ChristopheS
PetitDhomme
laurent44
PatricKTM
Teträm
25 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Nombre de messages : 8159
Re: Pb de compteur
Salut je viens vous voir pour un problème de compteur de vitesse. Il m'indique soit des vitesses farfelus soit désormais il reste a 0.
J'ai inversé les capteurs avant et arrière ! Rien
Si je bloque la roue arrière l'ABS se déclanche j'en déduis que celui ci fonctionne mais je ne l'ai pas encore fait avec la roue avant.
D'où le problème peut il venir ?
Moto : 990 adventure 2007
Re: Pb de compteur
Tu as contrôlé la continuité du fils de compteur avant ? Qui part du capteur ABS au compteur...
Re: Pb de compteur
Après nouvelle essai l'ABS fonctionne parfaitement. Que se soit un blocage de roue arrière ou avant celui-ci se déclanche correctement. J'en déduis que les capteurs de roue sont Ok, que le bouton triangulaire fonctionne lui aussi.
Re: Pb de compteur
Je compte tenter un remplacement du bouton d'ABS où je peux m'en procurer un ? ( 990 de 2007 )
Re: Pb de compteur
Et le bonsoir !
Pour faire suite à mon problème, j'ai donc vérifié les capteurs de roue qui semble être fonctionnelle étant donné que l'ABS fonctionne correctement si je bloque soit la roue avant ou arrière.
Les fils ont été passés en revue ainsi que les connecteurs qui semblent être bon.
J'ai commandé un nouveau bouton ABS cela ne peut pas faire de mal.
Je viens maintenant de vérifier les tensions de la batterie : 12V moteur OFF / 13V moteur ON / 12V à 4000tr
J'ai donc ensuite vérifié la tension à la sortie de l'alternateur = 58V à 5000tr donc c'est logiquement OK
donc j'en déduis que le régulateur est HS j'en commande un et je vous tiens informé du résultat.
Re: Pb de compteur
Merci pour le signalement !
Page 5 sur 5
