Pb de compteur
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Pb de compteur
Message  Teträm le Lun 26 Mai 2008, 13:19
J'ai vu des posts parlant de ça mais mon pb semble un peu particulier.
Symptomes:
=> de tps en tps le compteur déconne en passant de 80 km/h à 7 ou 10 km/h par ex
=> de tps en tps pendant 15 min il ne marche plus, plus de distances ni de vitesse
Puis il se remet à fonctionner normalement.
Pour l'instant j'ai rien fait (le cable prêt de la roue semble OK) et comme elle est encore sous garantie j'hésite à me pencher sur le pb.
Des avis ??
avatar
Teträm
Nombre de messages : 1179
Moto : 690 Enduro
Re: Pb de compteur
Message  milegas le Lun 26 Mai 2008, 15:11
J'ai eu ca sur ma 990, sur cette derniere le compteur passe par le capteur abs avant, mon souci etait qu'en interchangeant mes roues route et mes roues TT j'ai monté ma frette d'abs du mauvais coté Laughing du coup mon compteur m'affichait des vitesse tres lente entre 1 et 9 km/h..peut etre que ton souci est dans le meme genre, apres je ne sait pas comment fonctionne le compteur de la 950..
avatar
Nombre de messages : 5976
Moto : 990 adventure 2007; Honda Africa Twin Adv Sports 2018
Re: Pb de compteur
Message  Teträm le Lun 26 Mai 2008, 16:17
Merci mais dans mon coas la vitesse n'est pas constante, tantôt elle deconne, tantôt elle est bonne, tantôt elle affiche 0 km/h
avatar
Teträm
Moto : 690 Enduro
Re: Pb de compteur
Message  gaby74 le Lun 26 Mai 2008, 20:17
si tu met un coup de poing dessus ,ça reviens tout de suite??
avatar
Moto : 990ADV 2011
Re: Pb de compteur
Message  Teträm le Mar 27 Mai 2008, 09:28
Ce matin, régulierement le compteur affiché 90 puis 30 puis 0 puis e nouveau 90.
J'ai essayé de taper dessus, rien à faire.
avatar
Teträm
Moto : 690 Enduro
Re: Pb de compteur
Message  Rémi ze ouaibmasteur le Mar 27 Mai 2008, 17:39
le plus simple : vérifie la liaison capteur / compteur et que les connexions ne sont pas oxydée, ça ressemble à une soirte de défaut de transmission du signal.
vérifie la bonne fixation du capteur aussi.
bizarre qd même !!
avatar
Nombre de messages : 4283
Moto : LC8 950 2003
http://ktmadventure.free.fr
Re: Pb de compteur
Message  aurel le Mar 27 Mai 2008, 18:15
J'ai eu le même souci avec ma premiére adventure. Mon concess m'a fait part d'un rappel de la part de KTM concernant les bouton ABS. Il l'a changé et ça remarchait nickel...
Aller savoir le rapport entre le bouton ABS et le compteur... scratch
ps: ça ne me faisait ça que sous la pluie
avatar
Nombre de messages : 2464
Moto : 990 Adventure
Re: Pb de compteur
Message  milegas le Mar 27 Mai 2008, 21:54
Le compteur passe par le capteur ABS donc c'etait p'tet lié dans ton cas aurel, la c'est sur une 950 donc pas d'abs..mais le principe du compteur est peut etre le meme..
avatar
Re: Pb de compteur
Message  PatricKTM le Mer 28 Mai 2008, 22:38
Bonsoir,
pour moi le problème de compteur à commencé dès le début. De temps en temps, vitesse à zéro et pas de enregistrement kilomètrique au démarrage, pendant 4 à 8 km.Pb signalé à la révision des 1000kms.Dernièrement, en 5 jours de voyages dans le Périgord, le compteur indiquait 0 km/h en roulant et plusieurs fois dans la journée pendant 10,20 ou 100kms.Très génant!!
Après contact avec mon concess, j'ai rdv samedi prochain pour un remplacement sous garantie (11000kms).
A part ça, que du bonheur!
PAT.
avatar
PatricKTM
Nombre de messages : 52
Moto : 1290 ADV R 2018 / VTT ELEC KTM
pb compteur suite.
Message  PatricKTM le Lun 30 Juin 2008, 23:02
Bonsoir,
suite à mon pb de compteur,mon concessionnaire à dans un premier temps changé le compteur.Après essai,toujours en panne!Le compteur d'origine ne semblait donc pas en cause.Changement du capteur abs avant et repose du compteur origine.Essai:ça marche.Je récupère la moto et en partant,surprise:compteur out,même pb!
Je laisse donc la moto chez le concess pour une recherche approfondie.
D'après KTM le capteur abs arrière participe au calcul de vitesse.
Donc changement de celui-ci,essai et ça marche!
Le chef d'atelier me ramène la moto par la route chez un copain garagiste (30km) sans pb.
Je récupère la moto deux jours après,reprends la route pour rentrer chez moi,pas de pb,enfin je le croyais,car au bout de 20 kms le compteur bug à nouveau(vitesse à 0).
Donc voila où j'en suis avec ce pb de compteur qui semble peut courant chez KTM à moins que quelqu'un y ai été confronté.
Demain le concess recontact KTM,en esperant qu'il est une solution rapide et éfficace.
Si quelqu'un à des infos sur sujet qu'il n'hésite pas.
PAT.
avatar
PatricKTM
Re: Pb de compteur
Message  aurel le Lun 30 Juin 2008, 23:26
aurel a écrit:J'ai eu le même souci avec ma premiére adventure. Mon concess m'a fait part d'un rappel de la part de KTM concernant les bouton ABS. Il l'a changé et ça remarchait nickel...
Je réitére mon message. J'ai eu un souci de compteur également (la vitesse passait de 0 à 299 ou restait bloquée à 0 tout le temps). Après avoir changé le bouton de désactivation de l'ABS (celui situé sur le tableau de bord) tout remarchait nickel et je n'ai plus jamais eu ce pb.
Peut être que tu pourrais essayer.
avatar
Re: Pb de compteur
Message  Teträm le Mar 01 Juil 2008, 19:30
Dans mon cas (pas d'abs) j'ai amené la moto au concess qui a réparé un sertissage d'un fils... trois jours après même soucis je vais donc la ramener...
A suivre
avatar
Teträm
Moto : 690 Enduro
Re: Pb de compteur
Message  PatricKTM le Mar 01 Juil 2008, 21:35
Merci pour l'info Laurel,
je l'ai fait suivre au concess.
J'attends la suite.Les vacances approchent et le compteur à toute son importance dans ce cas là.
avatar
PatricKTM
Re: Pb de compteur
Message  PatricKTM le Mar 01 Juil 2008, 21:40
excuse moi Aurel mais je me suis "enhardi" ce soir !!!!
pas les yeux en face des trous.
Pat
avatar
PatricKTM
Re: Pb de compteur
Message  laurent44 le Mer 20 Aoû 2008, 18:37
Ca y est c'est mon tour !!
Je roule a une vitesse nulle, compteur a zero tout le temps !
Visiblement, c'est le capteur d'ABS qui donne la vitesse, mais, que dois je vérifier ?
Avez vous des suggestions ?
C'est une 990 de 2006.
Laurent
avatar
laurent44
Nombre de messages : 40
Moto : A Pieds
Re: Pb de compteur
Message  milegas le Mer 20 Aoû 2008, 18:46
laurent44 a écrit:Ca y est c'est mon tour !!
Laurent
En effet c'est le capteur abs qui donne la vitesse, ton abs n'est pas en defaut?
avatar
Re: Pb de compteur
Message  laurent44 le Mer 20 Aoû 2008, 20:23
Oui, l'ABS se met en défaut, et est inopérant.
Dire que j'ai acheté une 990 pour l'ABS !!
avatar
laurent44
Moto : A Pieds
Re: Pb de compteur
Message  milegas le Mer 20 Aoû 2008, 21:09
laurent44 a écrit:Oui, l'ABS se met en défaut, et est inopérant.
Le capteur doit etre HS..ca doit pas couter un bras a changer..
avatar
Re: Pb de compteur
Message  jouster le Jeu 21 Aoû 2008, 13:02
+1 avec sans oublier le cas du bouton d'ABS que nous cite Aurel Wink plus haut dans le post
avatar
Nombre de messages : 4204
Re: Pb de compteur
Message  laurent44 le Sam 23 Aoû 2008, 17:17
Pour info, et après recherche, c'est le capteur ABS roue avant qui est nase.
Je l'ai remplacé par celui de la roue arrière (meme référence), j'ai maintenant la vitesse, l'ABS sera en erreur car celui de la roue arrière va indiquer 0 km au calculateur.
Je vais de ce pas chez KTM commander un capteur, en connaissant ma vitesse de croisière.
Bonne route
Laurent
avatar
laurent44
Moto : A Pieds
pb de compteur
Message  PatricKTM le Jeu 23 Oct 2008, 22:30
Bonsoir à tous.
un petit mot pour vous tenir au courant de mon pb de compteur.
Enfin réglé.
A la révision des 15000kms mon conces. devait modifier le passage du faisceau électrique derrière le phare suivant les infos de KTM France.
Je lui dépose donc le vendredi soir 10/10/08 avec un compteur qui marchait bien depuis le retour des vacances (no bug!).Le samedi matin,à la prise en main de la moto le compteur était ok.Révision des 15000kms,rempl. pneu et plaquettes ar etc... et modif du faisceau puis essai et là: affraid le compteur est hs:plus de signal,0 km/h,la totale.
Donc la moto est bonne pour rester 1 semaine sur place.Sympa Hervé le chef d'atelier me prête une 690 duke de démo pour la semaine.Un technicien KTM est passé le mardi et à diagnostiqué après controle sur pc une rupture dans le faisceau.Donc le remplacement du faisceau électrique complet à été fait ainsi que le témoin d'ABS au tableau de bord.Après une semaine de 690duke j'ai récupéré avec plaisir mon Adventure.
Quelques infos révision aux rubriques concernées.
PAT.
avatar
PatricKTM
Re: Pb de compteur
Message  Invité le Ven 24 Avr 2009, 16:38
salut à tous,
aprés un tas de bizzarreries sur mon compteur, voila ce que j'ai decouvert apres demontage.les 2 fils sont dans le fourreau mais coupé à ras au niveau du boutton abs dans le moulage
pour modele avec abs , la mesure vitesse se fait a l'aide des capteurs abs puis l'info transite par la centrale abs , le bouton ci dessus puis fini au compteur ....
tout cela apres epluchage de la doc technique rubrique electricite et vos post à ce sujet.
reste plus qu'a voir mon dealer pour un petit geste de sa part.
Re: Pb de compteur
Message  jouster le Ven 24 Avr 2009, 19:16
Merci à toi kristof Wink
Pour cette info en image Wink
avatar
Probleme compteur
Message  PetitDhomme le Mar 03 Juil 2012, 23:06
Bonsoir a tous,
Heureux propriétaire d'une 950 Adventure de 2004 depuis 2 mois, qui jusque la n'avait aucun problème (à part la pompe du maître cylindre d'embrayage vite remplacée) ; depuis vendredi j'ai quelques soucis de compteur, au début lors d'accélérations assez franche le compteur de vitesse ne m'affichait pas la bonne vitesse, par exemple je devais être a 90, il me marquait 70, 85, 90, 30, 0, pour retourner a 90 en l'espace d'une petite dizaine de secondes, après il était normal, mais lors d’accélération ou de freinage il redéconnait comme cité précédemment... Sur mes 300 kms du weekend il a un peu merdé lors des mêmes circonstances en ajoutant la prise de choc sur la route (trous, dos d’ânes, passages à niveau...).
Puis sur l'autoroute dimanche il était bloqué à 0.... Une petite "maintenance percussive" sur ledit compteur me l'a remis dans le droit chemin le temps du retour. Aujourd'hui j'ai repris la moto pour faire quelques courses et ça redéconnait pareil, rien à faire...
De retour à la maison je me suis décidé a démonter la partie avant de la moto et suivre la câble de la sonde de la roue afin de voir si il n'était pas coupé de visu et de passer du nettoyant contacteurs sur les différentes prises rencontrées... Bon je n'ai rien vu de suspect mais j'avoue que je n'ai pas retiré la partie numérique pour voir ce que ça disait derrière... Après remontage et quelques tours de roue dans le jardin le compteur est resté sur 0....
J'aurais aimé savoir si c'était déjà arrivé à quelqu'un sur le modèle 950 et ce qui avait entraîné cette mal-fonction et qu'est-ce qui a été fait pour y remédier... Si c'est la sonde ça va encore, mais si ça vient du compteur la pas pareil silent ....
(Vous allez dire que chui chiant, je poste toujours quant j'ai un problème... Embarassed , mais comme je débute sur cette moto je n'ai pas vos connaissances de cette monture Smile )
Merci à tous et bonne soirée Smile
avatar
PetitDhomme
Nombre de messages : 27
Re: Pb de compteur
Message  Teträm le Mer 04 Juil 2012, 10:30
J'ai eu un peu le même soucis sur une 690 et le consess a changé sous garantie le cable/capteur de vitesse.
Tu as regardé si le cable n'avait pas frotté sur le disque entrainant une usure et une perte de contact ?.
Solution dans ce cas tu coupes nette et tu reconnecte proprement.
avatar
Teträm
Moto : 690 Enduro
Re: Pb de compteur
