tout ce qui est à l'arrière du moteur...
+8
louisdl1000
12 participants
hello, depuis le retour de mon voyage, "El Camiòn" me demande beaucoup d'attention.... Ca doit être le cap des 85000km...
J'ai des prises d'air énormes a l'échappement a cause d'un silencieux (Akra...) très très fatigué par les kilomètres et les démontages/maintenance/remontage...
La moto tourne très mal aussi, sans enregistrer d'erreur pourtant.
Je voulais depuis longtemps faire refaire l'amorto d'origine et en regardant de pres, la petite crique que j'avais sur le collecteur du cylindre arrière (problème classique, parait-il )s'est transformé en véritable fente de 5 à 10cm de long. Bref, il est temps de m’occuper de cette partie de la moto. Peut être que la fente est a l'origine d'une prise d'air, juste avant la sonde lambda, et que du coup la richesse de ce cylindre est a l'ouest et que c'est la raison pour laquelle le moto tourne comme une patate.
En plus, il faut que je ressoude les pattes qui tiennent normalement les caoutchoucs amortisseurs de béquille centrale et qui me servent dans mon cas au déport de béquille latérale. Tous mes soucis étant localisés à peu près au même endroit, il faut bien que je me lance à présent!
Bon, démontage bras oscillant, donc, pour accéder a tout ca, puis amorto et collecteur d'échappement. C'est là que ca se corse :
La vis basse de l'amorto n'est pas franchement accessible. Je vais acheter une douille mâle longe de 12mm pour y accéder et ca devrait aller...
Mais comment vous faites pour virer le bras oscillant? Il n'y a que l'écrou à gauche de l'axe, et celui ci qui est sensé sortir par la droite?
L'écrou vient sans problème, mais l'axe parait complétement figé, même en tapant dessus avec un marteau. Ne l'ayant jamais démonté, je me doute que les roulements doivent être vous avez une astuce pour le sortir.... ca m’intéresse!
Re: tout ce qui est à l'arrière du moteur...
Moi j'ai u le souci pour enlevé l'axe , le roulement gauche avais prit l'eau et l'axe block .
Il n'y que le marteau en solution j'ai du changer l'axe les roulement et les entretoise .
À plus
À plus
Merci de ton retour. Je m'attends a la même chose (en tout cas pour les roulements)
Ta moto avait combien de kilomètres?
22000 km avec 14000 de piste
salut, je l'ai sorti sur la mienne à 35000 kms en tapant dessus génereusement avec un maillet et beaucoup mais alors beaucoup de W40. pour pousser l'axe j'avais pris une douille de 17 de memoire monté sur une rallonge de clé à cliquet. c'etait sorti assez facilement sans trop marquer l'axe.
j'ai voulu faire la même chose sur celle de bazirico, une 950 de 45000 kms, avec la même technique et là impossible de faire bouger l'axe meme en cognant comme un sourd. et on a tellement endommagé la tête qu'il a du en racheter un neuf et c'est un mecano ktm qui l'a sorti, on ne sait pas tres bien comment.
Moto : 990 R 2011
Démonté dernièrement pour contrôler et remplacer les roulements de bras ...
Un maillet et une tige pour sortir l'axe ... Ca s'est fait sans trop de soucis, il était encore abondamment graissé. (75000km env.)
Que veux tu dire par "vis basse de l'amorto" ... Celle qui tient l'amorto en bas ?
Si c'est ça, la grosse BTR (de j'sais pas combien) de la trousse d'origine y va très bien ...
Et +1 pour le moteur qui ne tourne pas rond à cause du collecteur fendu.
Ca m'est arrivé sur une 406 dont le pot fuyait ... Du coup, la lambda était trompée, et le moteur tournait pas rond ...
Changement du morceau d'échappement, et ho miracle ... Un compte tour et un ralentit stable !
Salut Chevalier noir
Pour le démontage de l amortisseur, la BTR de 12 de la boite à outil d'origine va très bien, comme le dit bouuux....
Pour l axe de bras oscillant, il doit être grippé car le mien est sorti facilement à 30 000.....
Si ça peut d aider : https://ktmadventure.motards.net/t4995-jeu-dans-la-tete-d-amortisseur
Si tu refais l amortisseur, pense à changer les rotules en même temps 50€/pièce environ avec les rondelles de protection.... tu seras tranquille
- Nombre de messages : 8173
+1 pour le collecteur fendu, ca doit te foutre le bordel avec la sonde lambda en aval, pour ce qui est de l'amortisseur, la clé Allen de 12 de la trousse d'origine va très bien, emboîte dedans une clé à pipe de 12 et ça se desserrera sans souci, pour ce qui est de l'axe de bras oscillant, je n'ai jamais démonté, j'y pense mais je ne l'ai pas encore fait, j'ai un bon maillet Facom de ce type>
Je pense que c'est l'outil qu'il te faut, pas donné (dans les 50 euros de mémoire) mais c'est très efficace!
Merci de vos expériences.
Je vais essayer de faire une sorte de presse pour sortir l'axe du bras. Je ferai une photo... surtout si ca marche.
Pour la vis inférieure de l'amorto, n'ayant pas la clef allen de 12, je commande la douille longue qui va bien, et je note que ca ne devrait pas poser de problème.
Au niveau de la rotule supérieure, je pense aussi tout remettre au propre car la grosse vis supérieure avait cassé en Patagonie et j'ai depuis ce moment là un truc provisoire mais qui tient. Bref, quitte a reconditionner l'amorto, je compte remettre ca à neuf, .
chevaliernoir a écrit:Merci de vos expériences.
'lut chevalier
pas gd chose à rajouter, à part :
- pour la presse : attention, l'axe de bras oscillant (et le bras lui même de fait), fait office de traverse de cadre inférieure (empilement : cadre droit, bras osc-moteur-bras osc - cadre gauche), je craint qu'il y ait risque de déformation du cadre si tu installes une presse du opposé d'où l'axe sort ???
- dans mon cas, l'axe était dur à sortir à cause de cette maudite peinture noire de l'axe : avant remontage, j'avais bien poncé pour enlever une partie de cette peinture et obtenir une surface + régulière (car ça s'est décollé en plaque, forcément...), depuis , plus de pbl
- pour la vis de 12 ou 14 : j'ai des embouts allen long (composition embouts allen court/long + douille porte-embout 1/2") que j'avais acheté dans un centre auto de qualité tout à fait convenable) que je monte sur une douille porte embout : ça passe.
la suspension est simple à l'arrière puisque ça se résume à 3 points d'articulation.
Pour la "presse", j'envisage de prendre une tige filetée, et de la passer dans l'axe creux du bras oscillant. A droite, une plaque qui appuie sur le cadre, et de l'autre coté une grosse rondelle qui appuie sur la tranche de l'axe.Rémi ze ouaibmasteur a écrit:
Il ne reste plus qu'a visser un écrou d'un coté ou de l'autre.
Je ne vois pas ou il y aurait un risque de déformation, mais ton avis m’intéresse.
(tige filetée en acier galvanisé de merde ou en inox?)
Moi j'ai dévissé l'écru de 1 MM par 1 MM puis une cale en bois dur dans le sens du fil .
La masse à fait le reste .
La cale permet de bien repartire l'onde de choc
J'ai eu le même prolème avec un axe de roue arr sur ma CM400
J'ai utilisé un outil pneumatique muni d'un burin avec succès
http://www.canadiantire.ca/AST/browse/6/Tools/1/CompressorsAirTools/AirTools/PRDOVR~0588418P/Ciseau+pneumatique+Mastercraft.jsp?locale=fr_CA
Moto : 990R 2010
perso je n'ai jamais sorti les axes de bras oscillant sur les grosses (Adv ou SE) mais ce que je fais a titre préventif et que j'ai toujours fait sur mes enduro : je gave de WD40 tous les points de pivots et d'articulation de la moto complète après chaque lavage , c'est un rite comme celui de graisser la chaine chaque soir lors d'un raid ou d'une rando......................comme les vieux quoi on a nos manies
Merci pour tous ces precieux conseils...
Je vais bientot m'occuper de graisser tout cela quand j'en aurai fini d'equiper la belle pour le voyage...
Mais apres l'experience des tensions de chaine cete semaine... je pense que je vais m'occuper de faire toutes les articulations...ce que je fais aussi sur l'enduro, le wd40 sous toutes ses formes en 5L ou en aérosol ca pulvérise toujours....!
Si le moteur ne tourne pas rond dû à un problème de pot percé et une mauvaise gérences des sondes, pourquoi ne pas désactivé les sondes avec tunecu?
Autre chose, pour l'axe du bras oscillant, n'est ce pas possible de chauffer au décapeur thermique le long du bras avec pas mal de WD40 ça devrait venir
J'ai bien avancé!
Avec une tige filetée a l'interieur de l'axe, celui ci est finalement venu sans probleme.
Bonne nouvelle : les roulements de l'axe de bras oscillant vont tres bien et sont toujours bien gras alors que la moto a pas loin de 850000km et un entretien assez aléatoire (c'est peut etre l'absence de karcher qui la sauve, justement)
J'ai envoyé l'amorto (d'origine, sans fuite) en refection. Il m'est revenu 75 euros plus tard, vidangé/controlé par REVOLTE, à Toulouse.
J'en ai profité pour changer la chaine. Merci Aurel pour l'outil DID. Ca fonctionne en effet tres bien et ca sent le solide.
Ici, la chaine neuve et celle usée. Comme on le voit les jeux et la rigidité latérale n'ont rien a voir.
Le collecteur arrière était complètement fissuré. Je pense que c'est pour cela que la moto marchait si mal récemment.
C'est l'occasion de virer le support de béquille latérale "sidestand" qui utilise les petites pattes qui servent normalement a maintenir les tampons de béquille centrale. Ces deux petites pattes étaient sectionnées. je les ai donc ressoudé et remis en place la béquille dans sa position d'origine.
L'occasion de changer le capteur de béquille qui avait cassé au Chili, et que j'avais alors remplacé par un simulateur de contacteur de béquille :
Bref, entre le kit chaine changé, le contacteur de béquille changé, l'amorto reconditionné, le collecteur ressoudé, la verif des roulements d'axe de bras, les tampons de béquille centrale ressoudés ... ca n'était pas une opération inutile.
Vivement les essais routiers a présent qu'elle est remontée (et les crash bars peint en orange mat, s'il vous plait!)
Bravo....
Y avait un peu de boulot en effet....
Le collecteur tu l as fait ressouder? par qui ? si pas indiscret ça peut tjs servir....
Y a plus qu'à rouler maintenant....
c'est moi qui l'ai resoudé. J4ai fait ca au TIG mais a refaire, je pense que ca se ferait mieux au chalumeau car ce n'est pas accessible partout.
J'allais justement le dire !
Je fuis le WD40 suite au gripage d'une molette de réglage d'amortisseur. Du coup je suis revenu au bon vieux Transil !
Un produit utilisé par tous les agriculteurs depuis 70ans environ.
http://www.owatrol.com/index.php?langue=fr&page=produits-transyl
On a déjà dégripé des pistons bloqués dans leur cylindre, des ecrous complétement grippés ... En mettant 2 ou 3 gouttes, et patientant le temps d'un café ou d'une nuit.
Ha j'oubliais, c'est trouvable dans tous les point vert/gamm vert, de l'aérosol au fut de 200litres
Pour tremper la moto après chaque sortie c'est peut etre utile
» Faire une bulle qui affine la ligne...
» Adië zot tout !
» Crash bar : quel modèle choisir.
» Adië zot tout !
