-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
-21%
39.59 € 49.99 €
Faisceau de Neiman 640 : fil sectionné dans la gaine ??
Faisceau de Neiman 640 : fil sectionné dans la gaine ?? Empty Faisceau de Neiman 640 : fil sectionné dans la gaine ??
Message  Inchalla Ven 04 Mai 2012, 00:02
J'ai un piti problème : je cale quand je tourne le guidon à droite, typiquement quand je fais un demi-tour à droite ou même un virage à 90°....
Il semble que c'est un souci qui est apparu sur certaines 990 pig (cf. les sujets https://ktmadventure.motards.net/t3485p20-coupure-moteur-quand-on-tourne-le-guidon-sur-la-gauche et https://ktmadventure.motards.net/t4638-plus-de-jus-quand-je-braque-a-gauche), à part que chez moi, c'est quand je tourne à droite...
Bref, j'ai démonté le faisceau de Neiman, c'est dans la pièce 30, en bas, sur cette planche : http://www.boutique-ktm.com/catalogue-C05582141_9703E1.html study study
J'ai enlevé la gaine entourant le faisceau. Il y a en tout 6 fils. Un peu de sable dans la gaine affraid mais je ne vois aucun fil sectionné confused confused
Les fils sont en bon état, il n'y a pas d'usure anormale des gaines...
Mais, comme le fait remarquer notre vénérable Admin (https://ktmadventure.motards.net/t4638-plus-de-jus-quand-je-braque-a-gauche#66692), le fil peut être sectionné DANS la gaine... Bref, le type de faux-contact vraiment pervers !! geek
A votre avis, ça peut être ça ou je fais fausse route ? scratch scratch scratch
Test à l'ohm-mètre demain... (+ photos si possible)
Ps : les réparations du 640 avancent bien, notamment grace aux infos obtenues sur le forum, grand merci à tous pour vos conseils (selle, soupapes, et j'en passe...)
Inchalla
Inchalla
Nombre de messages : 441
Moto : 800 GS
Faisceau de Neiman 640 : fil sectionné dans la gaine ?? Empty Re: Faisceau de Neiman 640 : fil sectionné dans la gaine ??
Message  phil the bike Ven 04 Mai 2012, 08:05
Regarde aussi du côté du faisceau du coupe circuit.
Si la gaine n'est pas coupé, la trame n'est logiquement pas coupé non plus.
phil the bike
phil the bike
Nombre de messages : 598
Moto : 640 ADV / 750 Elefant
Message  Invité Ven 24 Aoû 2012, 19:15
Bonsoir,
Il n'est arrivé exactement la même chose sur mon 640 Adv. Pour mon cas c'étaient les soudures des fils sur la pièce 30 qui avaient soit lâchées soit les fils s'étaient carrément arrachés. J'ai recâblé tout le faisceau - depuis le neiman - jusqu'au connecteur avec un câble plus long que d'origine. Depuis (soit un peu plus de 10 000 km) je n'ai plus eu aucun problème... du moins de ce coté.
Cdt
Message  Inchalla Ven 24 Aoû 2012, 19:35
Yep, merci.
J'ai refait les soudures et recablé là où j'avais un doute et le problème n'est plus réapparu..
Par contre, il y a une petite règle sur le forum, c'est de passer par la case présentation..
https://ktmadventure.motards.net/f7-who-s-who
Inchalla
Inchalla
Moto : 800 GS
