Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
longueur ressort de fourche
+10
Puet-Puet
14 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
longueur ressort de fourche - Page 3 Empty Re: longueur ressort de fourche
Message  laurent73 Mer 15 Fév 2012, 10:04
Nombre de messages : 8156
Message  milegas Mer 15 Fév 2012, 11:12
milegas a écrit:Alors la moto sur la béquille latérale il reste 180mm, une fois assis dessus il reste 135mm, sachant qu'avant il me restait 110mm, c'est mieux mais théoriquement pas encore assez, je vais donc rouler (plus car depuis je n'ai pas fait 30 kilomètres) dès que le temps le permettra et voir si ça me convient...
Je viens de relire mon vieux post de novembre 2011 sur un autre sujet, il me restait 125 mm de débattement, donc pas 110mm, je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête...
Donc les nouveaux ressorts n'apporte apparemment pas grand chose, il faudrait que je connaisse l'épaisseur des cales d'origine, en tout cas y'a un mieux au niveau du ressenti ça c'est sur! Rolling Eyes
En même temps c'est jamais la même mesure lorsque l'on s’assoit sur la moto, ça varie de 10 bon mm...
Nombre de messages : 6313
Message  Rinho Mer 15 Fév 2012, 14:43
...Et si tu freines, ca fait aussi une difference...
Nombre de messages : 3399
http://rinho.org
Message  Rinho Mer 15 Fév 2012, 15:10
TITI31 a écrit:
Je sais que certain ont installé ces valves pour purger l'air, mais a l'inverse ne pourrait on pas gérer cette pression pour seconder les ressorts et faut il une fourche adaptée pour un tel fonctionnement Question
Je reviens la dessus car en lisant un lien pointé par Remy, ils disent que le niveau d'huile sert aussi de "butée" (100mm pour nous) et peut etre modifié (maxi +/- 20cc) selon que l'on talonne trop ou que l'on ne descende pas assez bas (en TT)... en partant du principe que le SAG est bon
http://rinho.org
Message  TITI31 Mer 15 Fév 2012, 18:10
Merci Laurent, j'avais complétement zappé ce post ou presque tout avait déjà été dit.
Alors d’après toi, milegas, tes nouveaux ressorts ne règlent pas totalement le problème du débattement négatif ou alors il aurait fallu pour ta corpulence, 110 kil je crois, prendre un tarage supérieur a 5.0N/mm si cela existe. Ça confirme donc que ces derniers sont pour un pilote de 85/95kg.
Pour le truc de l'huile, la çà me dépasse un peu, faut avoué que je ne suis pas très pointu en la matière, on pinaille pour la pression de l'air et là 20cc, de plus je ne vois pas quel effet cela peut bien avoir. Ralentir l'enfoncement en serrant la compression je comprends mais là Question
Nombre de messages : 1362
Message  Rinho Mer 15 Fév 2012, 18:33
En fqit, (wut, je suis revenu sur un clqvier frqncqis )
En fait, l'huile servirait de butée de fin 5en plus des autres fonctions.
L'huile est relativement stable et le volume ne change pas
contrairement a l'air que la fourche "aspire" toute seule (d'ou le besoin de purge)
Les ressorts existent (ailleurs que chez KT) jusqu'a 7.0
j'ai des 5.2 qui me parraissent (mais je ne suis pas au stade de la suspension) trop faible pour mes 105Kg
Je verrais quand j'aurais fini la pompe a eau
http://rinho.org
Message  Christophe Mer 15 Fév 2012, 18:41
En aspirant de l'air la fourche se durcit et donc l'amortissement est perturbé.
J'ai choisi les purgeurs automatiques type cross et dés que la fourche semble moins confortable pchittt !!!
Manip à faire sur la centrale ou roue av délestée sinon ça fausse tout.
Nombre de messages : 1833
Message  milegas Mer 15 Fév 2012, 19:29
La ou les purgeurs peuvent être agréables c'est en cas de chargement sur une remorque pour aider à comprimer la fourche ou je me trompe?
rinho a écrit:
A noter qu'il existe (KtmTwin entre autres) des ressorts jusqu'a 7.0N/mm
Tu aurais un lien ou un nom de fournisseur, KtmTwins ok mais peut être Bihr ou un autre fait aussi ça? Wink
Message  Rinho Jeu 16 Fév 2012, 03:07
Ca doit exister en Europe aussi, mais je ne sais pas ou...
D'autant que je ne recommande pas Ktm Twin plus que ca... je viens de passer une commande et j'ai un mal de chien a communiquer avec eux (ne repondent pas aux 5 emails depuis 3 jours)
Au pire, tu pourrais demander a Stadiumsuspension.com
Sur Montréal (donc pas a coté) mais super serviable et hyper competents
http://rinho.org
Message  Rinho Jeu 16 Fév 2012, 03:51
Encore des indications intéressantes
http://www.superplushsuspension.com/a-techsag.htm
Static Sag doit se situer entre 5 et 10 % de la course dispo
Le Race sag doit se situer entre 25 et 33%
Si ont arrive pas a avoir les deux, il faut changer le ressort
Dans mon cas (245mm) je devrais avoir 12 a 25mm et 61 a 80mm.
A noter que si race sag trop faible, la chasse est trop faible et semble favoriser cette histoire de roue avant qui gigotte.
Au fait... quelqu,un parlait de 100mm=640cc d'huile
un bon repere, mais cela depend bien sur de la hauteur de la moto ("S", "R", ou " ")
http://rinho.org
Message  Rinho Sam 18 Fév 2012, 06:50
J'ai ouvert la mienne aujourd'hui...
un peu moins de 475ml d'huile (après 20 minutes d’égouttage... on verra demain)
longueur ressort de fourche - Page 3 Main.php?g2_view=core
Les ressorts mesure 465 de long... ce qui correspond, je pense, au tableau donné plus haut (468 en incluant les "load spacers")
Dommage que je n'avais pas ma roue avant pour essayer... c'etait le bon moment pour calculer des cales
Mais je vais extrapoler...les ressorts 5.2 sont censés correspondre a mon poids (de 105 a 115)... je vais ajouter des cales de 4 ou 5mm.
Ce n'est pas énorme et je pourrait toujours compenser avec le reglage en enlevant 5 tours
http://rinho.org
Message  laurent73 Sam 18 Fév 2012, 09:39
Les 475 ml correspondent à ce qui tombe de la fourche sans l'actionner, il faut que tu pompes plusieurs fois avec le tube vers le bas, tu devrais récupérer aux alentours de 640 ml, sinon t avais un soucis....
Pour le ,remontage pareil faudra pomper plusieurs fois pour que l huile remplisse la cartouche....
Message  TITI31 Sam 18 Fév 2012, 09:54
Mesures ce matin:
Static Sag doit se situer entre 5 et 10 % de la course dispo Arrow pour moi 150mm soit déjà environ 28%
Le Race sag doit se situer entre 25 et 33% Arrow pour moi 90 kg 140mm soit 33% juste limite maxi.
Le rapport entre les deux n'est pas du tout proportionnel Question
Je pense faire installer les entretoises 5mm très prochainement.
Arrow Arrow
Message  milegas Lun 05 Mar 2012, 21:02
Bon enfin j'ai eu le temps et la possibilité d'aller enfin essayer ma moto avec les nouveaux ressorts, contre toute attente y'a quand même un mieux non négligeable, la fourche reste souple en début de course mais absorbe bien mieux les gros chocs et talonne vraiment moins facilement, finalement ça correspond bien mieux à mon usage et je ressent un meilleur équilibre, les suspensions on retrouvé un accord avant>arrière bien meilleur, je ne regrette pas du tout d'avoir fait le changement! cheers
Sur route c'est également très positif, elle plonge moins et est plus précise à la conduite, très content aussi! lol!
Message  TITI31 Lun 05 Mar 2012, 22:20
Merci du retour, bon a savoir Wink
Message  laurent73 Mar 06 Mar 2012, 07:35
+1
Merci....
Message  Rinho Dim 18 Mar 2012, 04:40
Juste pour signaler que j'ai pu faire mon premier essais routier aujourd'hui...
En plus de la révision de la fourche, j'ai ajouté 5mm de cale sur les ressort 52N (je fais 105Kg).
J'ai choisi 5mm sans Test préalable, juste en me disant que si c'est trop, je diminuerais la précontrainte pour compenser.
Avec des réglages de base, tout est excellent sur route, même défoncée.
La moto ne plonge plus au freinage et ne s'ecrase pas sous mon poids
Cerise sur le gateau, plus aucun guidonnage !
Testé de 100Km/h jusqu'a 10Km/h, sans les mains sur le guidon, sécurité parfaite ! cheers
(l'angle de chasse n'etait pas bon a cause de l'ecrasement excessif)
http://rinho.org
Message  TITI31 Dim 18 Mar 2012, 14:45
Merci pour le retour qui me conforte sur le fait de mettre des cales sur la mienne. Je pense mettre moi aussi des 5mm puisque je suis taqué en précontrainte.
Message  Rinho Dim 18 Mar 2012, 14:57
rinho a écrit:J.../...La moto ne plonge plus au freinage.../...
Ce phénomène est lié principalement a l'amortissement en fait
http://rinho.org
Message  milegas Dim 18 Mar 2012, 22:47
J'ai remarqué moi aussi, et pourtant j'ai un Pirelli MT90 AT en fin de vie! Very Happy
Message  Rinho Dim 18 Mar 2012, 23:47
jp35 a écrit:
un
longueur ressort de fourche - Page 3 Bbchoppers2
guidonne moins (tellement moins que ça a tendance à "tirer" tout droit )
Alors qu'une sportive...
Oui, c'est bien ca... et en ecrasant trop la suspension avant, on tire vers la sportive
http://rinho.org
Message  Rinho Lun 19 Mar 2012, 00:00
Bientot 1 heure du mat pour toi... tu devrais dormir, moi l'apéro m'attend ! (superbe journée en passant... il fait encore 20 degres a presque 19h !)
http://rinho.org
Message  milegas Lun 19 Mar 2012, 00:02
En effet tout s'explique, je note également me concernant, fourche avec ressort 5.0 et cales 5mm, qu'en conduite sportive sur petites routes de campagne ma fourche ne descend pas à moins 3,5cm du talonnage, avant je talonnais souvent et en roulant moins sportivement, ce qui confirme mes sensations d'une précontrainte plus progressive sur les gros choc!
Je ressent vraiment des ressorts tout aussi souples qu'avant en début de course et qui deviennent plus dur à l'enfoncement! Very Happy
Message  Puet-Puet Mer 20 Mar 2013, 23:28
C est encore moi lol
Quelqu un peut m expliquer les therme
Ça veut dire quoi talonner ?
Et surtout j ai besoin d un récapitulatif vite fait a quoi sert quoi
Précontrainte .....?
Les calles de 5 mm on les commande chez KTM ?
Ça vaut combien ?
Je mesure 1,69 pour 77 kg
Je la trouve vraiment trop molle
Au freinage ça s enfonce un truck de fou
Il m est arrivée sur un saut de l entendre taper alors que c été un ptit saut de rien ( je suis pas fou je fais pas de cross ) et les réglages je voie rien de flagrant j arrive pas a la durcir
Je veux pas un gex mais je voudrai de la souplesse et de l amorti
La j ai l impression que c est trop moue par rapport a l avant
Alors si quelqu un pouvais m expliquer ce qu on règle en touchant tel ou tel bouton ..
Puet-Puet
Nombre de messages : 386
Moto : 690/2008
Message  Rinho Jeu 21 Mar 2013, 00:03
Talonner, c'est quand ca s,enfonce a fond
La precontrainte, c'est faire en sorte que le ressort soit deja en pression quand la fourche ne l'est pas encore.
plus tu mets des cales, plus tu va pré-ecraser ton ressort.
La pré-contrainte, d'une facon generale, c'est une contrainte avant meme celle que le travail va amener
Pour durcir l'amortissement, c'est la vis qui est en dessous du tube (enlever le bouchon noir).
Mets 10 click, tu devrais voir une difference, puis ajustes selon tes desirs
http://rinho.org
