longueur ressort de fourche
+10
Puet-Puet
14 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: longueur ressort de fourche
Idem pour moi et je ne fait pas 90 kil, d'ailleur quelqu'un pourrait il me communiquer la cote du débattement libre de la fourche une fois qu'elle est sur la latérale, j'ai l'impression qu'il me manque du débattement au repos avec mes 165mmmilegas a écrit: moi je roule avec la précontrainte au maxi...
210 mm d'origine en débattement maxi, théoriquement tu devrais avoir entre 20 et 25% d'enfoncement lorsque tu t’assoies dessus, donc tu devrais avoir bien plus que 165mm apparent lorsque ta machine est sur la latérale, théoriquement il doit te rester entre 160mm et 167mm de libre lorsque tu es assis dessus...
Source de calcul DVD DSR
http://dualsportriding.com/
Merci milegas, 165 a vide, juste en la relevant sur ces roues je perds encore un peu et quand je suis dessus difficile a mesurer mais je dois perdre encore 10 ou 15mm ( ce qui doit correspondre a peu de chose au 20%) et 145mm voir moins pour 210 çà fait juste, si quelqu’un pouvait confirmer................milegas a écrit:210 mm d'origine en débattement maxi, théoriquement tu devrais avoir entre 20 et 25% d'enfoncement lorsque tu t’assoies dessus, donc tu devrais avoir bien plus que 165mm apparent lorsque ta machine est sur la latérale, théoriquement il doit te rester entre 160mm et 167mm de libre lorsque tu es assis dessus...
Je n'ai pas vérifié sur la mienne depuis le changement de ressorts mais avant je perdais 100 mm rien qu'en me mettant assis sur la moto, il me restait donc 110mm de débattement...
Je viens de vérifier sur la mienne...
moto posée sur la béquille latérale : 175 mm environ ( sur le tube droit)
moto sur ses roues : 155 mm
Et je suis pas assis dessus.....
Va falloir reprendre le réglage de qq chose là.....
Pour les 165mm ou 175mm c'est très sensible si tu as le plein ou pas, si tu déleste a peine la moto elle peut rester en haut, donc on ne peut pas s'y fier.......
Par contre en enlevant le débattement négatif il ne nous reste pas grand chose en débattement positif et ceci expliquerai les talonnages précoces en utilisation TT.
Existerait il une autre solution que le remplacement des ressorts sachant que ma précontrainte est déjà au taquet et qu’une cale de x mm ne solutionne pas le déficit de débattement, si je ne dis pas de bêtise elles ne font que renforcer la précontrainte.
Je ne suis pas un pro de la suspension, mais il me semble que ton probléme est plus lié a l'amortissement si tu talonnes.
Il faut que la fourche s'enfonce quand tu es dessus, sans rien faire, pour qu'elle puisse se detendre en suivant le terrain.
Normalement (de ce que j'avais compris de la doc Olhins), le ressort ne sert QUE a regler la hauteur de la moto quand tu es dessus versus la moto seule et roues pendantes.
Ensuite, l'amortissement fait le reste.
Le reglage de précontrainte n'est censé etre utilisé (principalement) que lorsque la charge augmente (considerant que si tupars faire des sauts, la charge va augmenter!)
En tout cas, ca marchait ainsi sur les Olhins, et l'enorme plagede reglage des amortos (environs 60 "clicks, de "pompe a velo" a "barre de fer" m'ont vraiment fait comprendre et je ne faisais que ca comme changement (selon ville ou piste)
Maintenant je ne suis pas un pro des suspattes non plus et j’ai comme références les principes de réglages de mon VTT.rinho a écrit:Je ne suis pas un pro de la suspension, mais il me semble que ton problème est plus lié a l'amortissement si tu talonnes.
Oui, faiblesse des ressort et freinage de l'hydraulique insuffisant
Il faut que la fourche s'enfonce quand tu es dessus, sans rien faire, pour qu'elle puisse se détendre en suivant le terrain.
Oui c'est ce que j'appelle le débattement négatif mais ce dernier ne doit pas être excessif au risque de limiter le positif.
Normalement (de ce que j'avais compris de la doc Olhins), le ressort ne sert QUE a régler la hauteur de la moto quand tu es dessus versus la moto seule et roues pendantes.
Là j'ai un doute, pour moi le ressort contribue directement a l'amortissement il en est de même lorsque la fourche est équipé d'un système air!!!!!!!
Oui en matière d'amortissement et de rebond le freinage hydraulique est primordial.
Le reglage de précontrainte n'est censé être utilisé (principalement) que lorsque la charge augmente
Oui mais pas que
Je pensais ainsi aussi (auto, moto, depuis des années...) les Olhins m'ont ouvert les yeux!Là j'ai un doute, pour moi le ressort contribue directement a l'amortissement
Le ressort sert pour la hauteur (bon rapport debattement positif/negatif) et l'amortissement pour le déplacement haut/bas.
Ce qui est clair TITI31, c est qu' à priori on a un petit problème de précontrainte de ressort de fourche... ou de longueur de ressort....
J ai un tiers d'essence environ, voir moins et ma fourche s enfonce trop à l'arrêt et sans pilote, c est surtout ça que je lui reproche sinon j ai pas de soucis particulier de tenue de route ou autre....
Je vais commander des entretoises et refaire mes réglages en fonction..... Par contre, si j ai tout suivi, il est pas sur que les cales soient identiques au démontage.... c est pour compenser la différence de longueur des ressorts, on est d accord? Donc si on suppose que les réglages d'usine sont bons, je peux commander sans soucis deux cales de 5 mm sans perturber le système....
Pour ce qui est du ressenti c'est tout bénef apparemment mais aurais tu l’obligeance de nous donner la cote du débattement sur béquille pour voir le gain de débattement négatifmilegas a écrit:Hier j'ai récupéré ma katoche avec des ressorts de fourche 5.0N/mm diamètre 43,2, longueur 465mm ref:91410058S
Suivant la réponse de milegas et vu le tarif des ressorts je me demande silaurent73 a écrit:Ce qui est clair TITI31, c est qu' à priori on a un petit problème de précontrainte de ressort de fourche... ou de longueur de ressort....
Je crains fort que cela ne soit pas suffisant
Donc si on suppose que les réglages d'usine sont bons, je peux commander sans soucis deux cales de 5 mm sans perturber le système....je suis bien de ton avis et si je ne me trompe pas çà fait gagner a peu de chose prêt 5 tours de précontrainte
J'ai trouvé un texte qui parle de ca... pas encore lu, je vous le livre vite fait (traduit avec Google), car il est tard (ou tres tot, selon) et je vais me coucher !
Bonne lecture:
Bonne lecture:
SAG (affaissement)
Les ressorts sont classé selon l'une de ces trois unités:
Llbs par pouce, kilogrammes par millimètre, ou Newtons par millimètre
Les ressorts KTM sont tous notés en Newtons/mm.
Les ressorts standards (chez KTM) sont des 4,8 newtons par mm à l'avant, et 150 newtons par mm ou 140 newtons par mm (S).
C'est pourquoi votre ressort est marqué 140-225 ou 150-225, ces chiffres sont la resistance (en Newtons) et la longueur (225mm).
Lorsque vous compressez un ressort linéaire de 1mm, vous allez demander au ressort une "energie" égale à son taux, que la compression provienne de la précontrainte, du poids du pilote, ou d'une bosse sur la route.
Donc, savoir cela permet de faire un peu d'analyse sur notre 950.
Avec un ressort 4.8N/mm, La précontrainte d'origine est de 17mm "assemblés". Pourquoi ai-je dit assemblés, vous demandez-vous? Bonne question. Lorsque vous jongler avec réglage de précharge de la fourche, il est important de se rappeler que lors de l'assemblage, dans la plupart des cas, il a déja été ajouté une précontrainte, sous la forme d'une entretoises. Lorsque vous tournez le dispositif de réglage, vous ajoutez à ce total. Donc, pour faire le calcul, nous avons besoin de connaître la précharge totale, pas seulement l'externe.
Donc, nous avons 17 fois 4,8 = 81.6N de force emmagasinée avant d'enlever la moto de la béquille.
Maintenant, nous laisser la moto sur ces roues et comme vous l'avez probablement deviné, 81.6Newtons de force ne va pas de suffire a soutenir nos 950 , les ressorts vont se compresser sous le propre poids de la moto, on parle d'affaissement statique (static sag).
Cet affaissement est generalement (NDT: a verifier si "general" ou "normal") autour de 50mm.
Multiplié par 4.8, cela nous donne un autre 240Npour un total de 321.6N.
Maintenant nous connaissons le taux du ressort, la précharge et la flèche... nous pouvons changer toutes ces variables et calculer les autres avec la formule suivante:
Taux du ressort x (Precontrainte en mm + affaissement en mm) = Charge (comme nous venons de l'expliquer ci-dessus)
4,8 x (17 +50) = 321,6
Calcul de précontrainte selon le ressort utilisé
(charge/valeur du ressort)-affaissement = nouvelle précontrainte
affaissement selon precontrainte
(charge/spring rate)-nouvelle precontrainte = affaissement
Keep in mind that you can use this calculation for Static sag or for Total(commonly called Race) sag. But you cannot mix and match. One or the other only please.
Gardez à l'esprit que vous pouvez utiliser ce calcul pour l'affaissement statique ou pour le total (appelé communément Race Sag). Mais l'un OU l'autre seulement
Faudrait que j'aille mesurer l'enfoncement assis dessus, j'essayerai de faire ça, mais je n'avais absolument pas relevé les réglage compression et détente avant de la laisser donc je ne sais pas du tout ou j'en suis, je fais au feeling, j'ai toujours fait comme ça, faut juste que je me sente bien...
Je ne devais pas avoir beaucoup de compression car j'aime les motos confortable et avec trop de compression on sent trop les petits chocs et ça ne me plait guère...
j'arrive toujours pas à voir la page 2 de ce tread, par contre maintenant j'arrive à voir la 3 sans souci...
[EDIT] J'ai réussi à lire la page 2 du tread avec l'ordi de dame Flo, les mesures seront faites dans la journée!
Un grand merci a toi, et si par ailleurs, sans pour autant vous obliger, d'autres Adventuriers pouvaient nous donner leurs cotes et le modèle de leur 990 çà pourrait faire avancer le schmilblickmilegas a écrit:[EDIT] J'ai réussi à lire la page 2 du tread avec l'ordi de dame Flo, les mesures seront faites dans la journée!
Merci par avance....
Alors la moto sur la béquille latérale il reste 180mm, une fois assis dessus il reste 135mm, sachant qu'avant il me restait 110mm, c'est mieux mais théoriquement pas encore assez, je vais donc rouler (plus car depuis je n'ai pas fait 30 kilomètres) dès que le temps le permettra et voir si ça me convient...
[EDIT] Je viens de relire mon vieux post de novembre 2011 sur un autre sujet, il me restait 125 mm de débattement, donc pas 110mm, je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête...
Donc les nouveau ressorts n'apporte apparemment pas grand chose, il faudrait que je connaisse l'épaisseur des cales d'origine, en tout cas y'a un mieux au niveau du ressenti ça c'est sur!
Merci...
On a l air de s'orienter vers des ressorts qui sont trop courts en sortie d'usine...de pas grand chose, mais un peu.... Car si ils sont adaptés à ton poids, y a pas de raison que la moto s'enfonce autant et surtout à vide....
Après 210mm-30% ça fait 140 mm, t es pas loin d'être bon.....
Je maintiens qu il manque peut être un chouïa....... sachant que tu as une cale de 5 mm....
J'ai mis un peu d'ordre dans la traduction gougueule
A noter qu'il existe (KtmTwin entre autres) des ressorts jusqu'a 7.0N/mm
A suivrelaurent73 a écrit:Merci...
Je pencherai d'avantage vers un tarage des ressorts insuffisant plutôt qu'une longueur
Après 210mm-30% ça fait 140 mm, t n’es pas loin d'être bon.....
En faisant des recherche pour notre type de moto cela devrait être 20 et 25% pour du tail/rando (10%pour de la route et 40% pour du TT pur) soit au alentour de 160mm y compris pilote
Une autre question me taraude au sujet du débattement négatif de l’amorto Ar, avec un enfoncement trop important de la fourche nous avons un déséquilibre sur l’avant ou le tarage de l’amorto est aussi foireux que la fourche .
Oui, si possible, c'est toujours mieuxTITI31 a écrit:laurent73 a écrit:Merci...
J'ai une autre question: certaines fourches sont équipées de valves air et en VTT on se sert de la pression pour justement la compression il n’y a même plus de ressort.
Je sais que certain ont installé ces valves pour purger l'air, mais a l'inverse ne pourrait on pas gérer cette pression pour seconder les ressorts et faut il une fourche adaptée pour un tel fonctionnement
Non, les fourches WP ne sont pas faites pour gerer cela (et cela occasionne parfois des fuites d'huile, chez ceux qui ne purgent jamais)
D'ailleurs, apres quelques heures de piste defoncée, purge ta fourche, tu verras une grosse difference!
Je viens juste de commander des purgeurs qui ne necessite pas de tournevis, pour pouvoir le faire facilement plusieurs fois par jour si necessaire
Exact:manqué
Et j'avais beau avoir une fourche "factory" sur ma 400, c'etait pareil !
J'ai ça sur ma 350TT, et j'avoue que c'est vachement bien, sur la KT je purge très rarement et j'ai pété mes joint à plus de 60000 kilomètres parce que les caches anti poussière étaient HS et la croûte de terre séché à donc défoncé mes joints spies, un tube de fourche vidé de son huile en quelques minutes, ils étaient d'origine, bon après c'est pas non plus la bible qui le dit...
on ne se promène pas tous avec un mano de pression pour contrôler a tout bout de champ suivant l’échauffement de la fourche, les conditions météo, le poids du capitaine avec ou sans les bagages...........................mais au lieu de faire la purge sur béquille latérale, le faire sur centrale roue en l'air et a froid...je teste çà des que possible.
» Ecart Ressort amortisseur...
» Help pour retirer ressort !
» Longueur de chaine
» longueur de durite de frein avant ....
» Longueur totale de la 990 Adventure
Page 2 sur 5
