Calage au ralenti
Calage au ralenti
Bonjour les ingénieurs
Voilà je viens d'acheter une LC8 Adventure de 2009 et le proprio me dit que de temps en temps la moto cale quand il est sur le ralenti (à un feu rouge par exemple), un simple coup de démarreur suiffit pour la redémarrer. Son cons lui dit que cela viendrait sûrement de la Cartographie. Quand pensez-vous
Merci de vos réponses
Jp
Jp
Re: Calage au ralenti
Il n'y a pas un capteur qui donne la position des gaz au ralenti ?
J'ai déjà vu ça sur un voiture, le capteur défectueux faisait caler le moteur par moments.
Un piste ?
Un piste ?
Regarde ICI
A mon avis un simple nettoyage des conduits de boitiers de papillons et c est repartit, ça coûte rien et ça entretien le moteur....
Comme panne sur les 2009, tu as le grand classique du fils de neiman qui se sectionnent, normalement pris en garantie par KTM, coupures moteur aléatoires surtout quand tu braques et/ou affolement du compteur... Panne connue et facilement réparable qui peut être en relation avec tes problèmes de coupures au ralenti...
- Nombre de messages : 8156
On peut aussi faire une synchro sur les papillons.
yoleu- Nombre de messages : 193
Moto : '05 950 Adventure
mouais,
je ne suis pas sûre qu'une mauvaise synchro peut faire câler un moteur de KTM, ou alors c'est plus que cela.
Sur mon 1150GS (pardon, je n'en parlerai plus) j'ai fait plus de 200 kms avec un cylindre que ne fonctionnait plus qu'avec 1 bougie et encore à la plus petite sur les Deux ( et oui 2 cylindres mais 4 bougies) d'accord elle tournait comme une patate au ralenti, mais elle tournait.
Je pense que la piste du Neiman me rassure, je vais en parler à ex-proprio.
Cordialement
Jp
Cordialement
Jp
Je parle de la synchro parce que c'était la cause de mes calages intempestifs au ralenti. Mais c'est une 950.
Bonjour a tous,
La belle fait des siennes en ce moment, calage au feu alors que le moteur est chaud, en roue libre, ralenti aléatoire entre 1500 et 2000 tours, j'ai une vis de pré-réglage au niveau du mollet gauche et pas moyen de stabiliser le régime moteur... Les bougies ont été changées il y a 2000km maxi...
Peïo- Nombre de messages : 86
Moto : 690 Enduro R 2010,
» Calage au ralenti
» Explosion et calage
» Problème de calage au ralenti suite à montage Scottoiler
» Accélération en ratatouille et calage
» 950 - à-coups Moteur - Calage
