Calage au ralenti
Calage au ralenti
Message  Enduroman le Dim 15 Avr 2018, 19:10
Salut à tous
P'tit soucis sur mon 950 de 2004 (version carbu), j'ai des calages répétitifs au ralenti, mais seulement quand la moto est chaude, je m'explique....
À froid impeccable, le ralenti tient bien jusqu'à la température de chauffe de 4 barrettes, puis le moteur coupe, redémarrage sans problème, puis recoupe au bout de 15 à 30 secondes. C'est pénible lorsqu'on attend au feu ! Je suis obligé de monté un peu mon ralenti vers les 1800t/mn au lieu de 1400 pour atténuer ce problème.
Configuration: sls déconnecté + bride 2 et 3 viré, sorties léovince
J'ai parcouru le forum de fond en comble pour essayer de trouver d'où pouvez venir ce problème:
contacteur de béquille latérale ou capteur d'impulsion d'allumage défaillant.
Je pencherai peut être pour la 2ème solution, qu'en pensez vous ?
Merci pour vos lumières
Salutations
Enduroman
Enduroman
Nombre de messages : 38
Moto : 950 adventure
Re: Calage au ralenti
Message  laurent73 le Dim 15 Avr 2018, 19:44
Un truc à la con.... Tu as regardé ton relais de démarreur ?
avatar
Nombre de messages : 7057
Message  Enduroman le Dim 15 Avr 2018, 20:25
Non pas encore, mais je vais vérifier !
Merci Laurent
Enduroman
Message  Enduroman le Dim 15 Avr 2018, 20:59
J'aî lu ton diag Laurent sur le soucis que tu as eu avec le relais de démarreur et la répa, mon horloge ne se remet pas à zéro quand le moteur coupe....
Je vais vérifier l'oxidation, on sait jamais  !
J'suis preneur pour un check list de vos différentes expériences
Salutations
Enduroman
Message  Enduroman le Lun 16 Avr 2018, 19:28
J'ai démonté le relais démarreur, aucune trace d'oxydation, j'en ai profité pour nettoyer toutes les connectiques et remonté l'ensemble. J'ai toujours le même symptôme, ralenti impeccable à froid, puis dès que j'arrive à 4 barrettes ça coupe. Je redémarre puis ça coupe à nouveau au bout d'environ 15/20 secondes...
D'autres idées ?
Salutations
Enduroman
