Accélération en ratatouille et calage
Bonjour a tous
Petit problème avec mon 990adv de 2011. 56500kms
Depuis quelques temps, l'accélération n'est pas "lisse" comme au moment de l'achat ( ≥5mois, 51000kms). La moto cale parfois sur un rond point ou au départ d'un céder le passage. Elle est bien moins souple qu'avant,( creux a la reprise).
Visite chez le concessionnaire KTM de Toulouse.
Réponse : "tout va bien !! De toute façon on ne peut passer la moto a la valise parce qu'elle est équipée d'akra !! On peut vous faire les vidanges mais on ne peut plus intervenir sur ces vieilles motos !!"
Heureusement j'ai rien payé mais ils ont facturé au concessionnaire KTM de Vanves 1h de mo. La moto est garantie 6 mois réseau KTM.
Les symptômes sont arrivés cressendo...
Bougies neuves depuis....idem
Nettoyant Bardhal injection : nikel le temps du produit (10l) puis à nouveau le problème dès le plein.
Il me semble que la moto a déconné quand j'ai mi du 98sp et quand j'ai enlevé les chicanes. Depuis un moment, j'ai remis les chicanes et roulé au 95 ou E10, préconisé par l'ancien propriétaire, mais toujours le problème.
J'ai abandonné le concessionnaire de Toulouse, m'ayant avoué ne pas avoir de mecano compétent sur ces machines.
Depuis Toulouse, j'ai pas très envie de ramener la moto en Bretagne.
Y'a t'il quelqu'un dans le secteur qui pourrait jeter un oeil et plus si affinités !!????
Niconozaure- Nombre de messages : 9
Moto : 990 adv
Re: Accélération en ratatouille et calage
Super ton concessionnaire...
Regarde le sujet, résumé sur les problèmes d injection et ensuite résumé sur l utilisation de tune écu
Évite le E10, privilégie le 98
C est sûrement un problème de corps d injection encrassé....
- Nombre de messages : 8172
Niconozaure aime ce message
Merci pour l'info.
Cela fait un petit moment que je fouille des infos sur le forum....
Je suis très loin d'être un expert en mécanique. Difficile de tout comprendre, notemment avec iTunes !!
Moto : 990 adv
Coq- Nombre de messages : 678
amaury aime ce message
Niconozaure a écrit:.........................................
Je n'irai pas acheter chez lui un modele dernier cri bourré d'electronique........................C'est lui l'incompétant
Avec l'auto école, sur 3 dukes 390 achetés....2sont fonctionnelles !! Il y en a toujours une qui beug !
Là c'est un faux contact batterie !! Les motos ont 1500 kms !!
Moto : 990 adv
punaise le monde de la moto est quand même mal loti au niveau des concessions ..... des vendeur d accessoires et de machines neuves . pour le reste sortir a un client une telle ânerie , me donne vraiment pas envie d acheter une moto neuve et encore moins sous garanti dans un réseau . bref regarde aussi si dans ton historique si tu as eu un changement de filtre a essence .
Je dépose demain la moto chez KTM à Castres.
Au téléphone, le type savait de quoi il parlait et connait bien ces modèles...une bonne impression donc!
Il soupçonne un problème de pompe et va diagnostiquer entièrement l'alimentation/, injection.
Dans l'historique, le filtre a essence a été changer à 45000 en même temps qu'un réglage soupapes ( 3pastilles changées). Aujourd'hui elle en a 56000.
Moto : 990 adv
Verdict : usure des soupapes, conduit d'admission et corps d'injection cramé !! Il faut ouvrir le moteur pour constater l'ampleur des dégâts !!
Pas de moto avant le 15 septembre...
Coût des réparations : entre 2 et 3000€ !!!
Moto : 990 adv
Il a l air d être aussi bon mécano que le premier....
Il a démonté la boîte à air? La rampe d injection pour te faire un tel diagnostic ? Il a pris les compressions?
Il t a montré les pièces ?
Il a démonté la boîte a air et m'a envoyé des photos des conduis et du corps d'injection....on voit bien sur les photos que tout est noir, comme du dépôt de suie. C'est en voyant ça qu'il suppose un problème d'étanchéité des soupapes qui causerait autant de refoulement des explosions !......si j'ai bien compris !
Moto : 990 adv
Niconozaure a écrit:Il a démonté la boîte a air et m'a envoyé des photos des conduis et du corps d'injection....on voit bien sur les photos que tout est noir, comme du dépôt de suie. C'est en voyant ça qu'il suppose un problème d'étanchéité des soupapes qui causerait autant de refoulement des explosions !......si j'ai bien compris !
Elle pétarade énormément en décélération, a bas, moyen ou haut régime.
Moto : 990 adv
Première chose à faire c est contrôler le jeu aux soupapes,... avant d annoncer des devis à 3000 €
Je lui ait demandé mais il est pas convaincu que ce soit suffisant.
Il ferme la semaine prochaine et n'a pas le temps d'intervenir d'avantage avant septembre.
Moto : 990 adv
» ça ratatouille
» Pot Léo : faut que je vous dise....
» Ratatouille avec peu d'essence ?
» Ça ratatouille et ça ne prend plus ses tours - 990 adv
» Coupure acceleration 990
