ça ratatouille
ça ratatouille
Ben voilà, aprés 2500 kms de Maroc sans aucun soucis, retour au bercaille et donc lavage de la belle à la station de lavage comme d'habitude en faisant attention avec la haute pression.
Contact, pas de probléme puis ratatouillage en revenant à la maison ! Bah ! ça doit être l'humidité, elle va sécher et tout ira mieux .... que nenni !!
Elle ratatouille toujours en montant dans les tours dés 2500, par contre démarrage et tenue du ralenti impec.
Les bougies ?
La carburation ?
Une idée peut être ?
Les bougies ?
La carburation ?
Re: ça ratatouille
Filtre à air??
Re: ça ratatouille
Filtre a essence? Essence de mauvaise qualite?
- Nombre de messages : 8172
Re: ça ratatouille
qui débiterait pas assez quand tu tournes la poignée, A voir!! bof, j'y crois pas trop!!
Re: ça ratatouille
Bon, j'ai nettoyé comme j'ai pu la pompe à essence, résultat : ça tourne rond jusqu'à 8000 trs environ où ça re ratatouille.
Je vais aller voir mon cons. et voir ce qu'il en pense. Je vous tiend au courant, ça peut servir.
Re: ça ratatouille
et t'as essayé le passage en essence pauvre ???
Re: ça ratatouille
Verdict : pompe à essence .
Tant que le niveau dans les réservoirs est assez haut , je n'avais du ratatouillage qu'au dessus de 7000, là où il faut abreuver la bête ++++
Quand le niveau baisse, ça ratatouille plus avec des reprises difficiles plus bas dans les tours.
D'ailleurs je n'avais plus de petit bruit de la pompe lors de la mise du contact.
Reste à la changer ....gling...gling... les euros !!
» Pot Léo : faut que je vous dise....
» Ratatouille avec peu d'essence ?
» Ça ratatouille et ça ne prend plus ses tours - 990 adv
» Accélération en ratatouille et calage
