Pot Léo : faut que je vous dise....
Pierro
syl30
Bonsoir a tous,
Après un peu de recul avec les Léo sur ma belle blanche de fin 2009, je suis bien content du changement
MAIS
À partir du moment ou je suis un peu en ville et que la moto chauffe un peu, ça devient une horreur, ça ratatouille, voir même ça calme un peu trop facilement.... Bref, ce n'est plus du tout le même bonheur, loin de la.
Vous me dites "ne roule pas en ville et puis voilà" et je suis bien d'accord, mais bon.... Pas trop possible
Cependant, c'est bien galère, et si je devais la vendre, ce serait la raison principale.
Suis je le seul avec cette galère ?
Merci pour vos lumières.
MAIS
syl30- Nombre de messages : 263
Moto : 990 Adventure toute belle
Re: Pot Léo : faut que je vous dise....
si tu cales
c'est:
soit tu roules pas assez vite ...
soit tu n'as pas fait réinitiliser la carto ...?!
ça chauffe ?!
normal, si tu roules pas assez vite
enfin en même temps il commence à faire ici par chez nous et les moteurs refroidissent moins ....
ton ventilo marche c'est le principoil
sur mon ancienne speed triple, le ventilo ce mettait en route en pleine hivers dès le moment où je roulais en ville,
comme quoi ...!!!
c'est:
ça chauffe ?!
comme quoi ...!!!
Effectivement, je n'ai pas touché à la carto, mais quand je lis les post de ce forum sur le sujet des Léo, les cartons n'ont pas été touchées.
Combien va m'extorquer le concessionnaire pour ce genre d'intervention ?.... À votre avis ?
Pas très normal ce que tu nous décris là, ma 2007 avec des akra dans le 13 avec beaucoup de chaleur en plein cagnard n'a jamais eu de problèmes de ratatouillages, tu dois avoir un petit souci, le problème c'est que les chaleurs commence à peine et si tu laisses sans rien faire ça risque d’être pire courant juillet ou août, peut être un phénomène type vapor lock mais avec une injection je ne pense pas que ce soit possible...
pour ce qui est de la carto, Aurel à fait une grande partie de sont périple avec la carto d'origine sur une 990 avec des akra...
perso 90€
enfin maintenant elle ne cale plus (c'est une 690R)
et niveau conso pas de différence .....
passage en réserve à 210km lors de mon trip par les pistes en espagne y'a 15 jours
ça consomme rien cette 690
150 € moi pour la carto akra. Ca cale de temps en temps quand je tombe un rapport, mais c'est rare. Et ca chauffe à mort mais ca je pense que y'a rien à faire. Tout ce qui devait être fait en matière de chauffe a été fait et ca chauffe encore. Ca chauffe les cuisses et c'est la classe au feu rouge avec les ventilos à fond mais on fait avec.
Tom- Nombre de messages : 123
Moto : 1290 adventure S
Ha !!!
Interressant...
Je ne suis pas le seul a avoir ces cafouillages bien penibles.
Ca n'arange rien, mais ca rassure toujours un peu de se sentir moins seul :-)
Pour les solutions, c'est plutot le gros ???
Interressant...
Que ça chauffe , ça je reconnais que ça commence à plomber .
Cela dit la mienne a son ventilo que se declenche en ville même en hiver .
Par contre pas plus de soucis de calage avec les Léo , qu'avec les origines ( sauf quand je merde au feu comme toute buse qui se respecte ) . J'ai rien fait au niveau carto .
Dois y avoir un truc .......
Pour la chauffe, c est normal....
En plus, est ce que tu as monté les rondelles anti bruit dans les pots ? si oui forte chance que ça augmente la chaleur....
Pour la grille de radiateur, tu as l origine? ou une modif ?
Pour les ratatouillage et calage à bas régimes : https://ktmadventure.motards.net/t2455-coupures-moteur?highlight=coupures+moteur
Si tu le fais toi, ça coute que dalle et ça fait du bien au moteur..... C est une piste à explorer.....
- Nombre de messages : 8146
@syl30,
J'ai des Léo depuis pas mal de temps et au contraire ils engendrent beaucoup moins de montée en température que les origines, normal , ils ne sont pas catalysés . Au début , je n'avais pas la carto Akra , donc ils pétaradaient pas mal à la décélération , j"ai fais mettre la courbe et là plus de pétarades et + de couple en bas mais pas de montée en température encore une fois bien au contraire .
Je pense comme les autres que tu dois avoir un problème ailleurs .
Merci pour vos réponses....
Ça saoule, je n'ose pas bricolé trop moi même...
Je vais rester comme ça jusqu'à la prochaine révision, puis basta !!
Question: tes léo sont catalysés?
La chauffe est normale sur cette machine, elle chauffe vite mais c'est facile de la refroidir, la première raison de la chauffe c'est les catalyseurs, d'ou ma question, on peut également amélioré le refroidissement en remplaçant la grille de protection qui est sur le radiateur par une plus ajouré, mais dans tout les cas si ta moto ratatouille ce n'est pas normal, peut être as tu un capteur encrassé, un filtre à air dans un piteux état, des anti parasites mal emboîtés, bref faut faire une recherche générale...
Ton problème n'est peut être pas facile à résoudre car un peu mystérieux et surtout j'ai pas souvenir que quelqu'un d'autre ai eu le même souci ici!
Tiens nous au courant
Ah si moi. Elle pete à la décélaration. Normal d'apres le conssesse.
Le lien que Laurent à transmis un peu plus haut aborde les caillages et autre ratatouillages... Et bien souvent sur des machines de 2009 et plus.
La mienne est de 2009.
D'ailleurs, j'ai le sentiment de voir une réelle différence entre le plein en sp95 ou sp98.
Le sp95 : galère.
Et vous ?
Le sp95 : galère.
Et vous ?
syl30 a écrit:Le lien que Laurent à transmis un peu plus haut aborde les callages et autre ratatouillages... Et bien souvent sur des machines de 2009 et plus.
Le sp95 : galère.
Et vous ?
La mienne aussi pète à la décélération, même avec la carto akra, mais pour que ça pète faut conduire en mode sport, en usage normal pas de souci de pet!
Je roule qu'au SP 95, rarement du 98, je n'ai pas noté de difference notable de ce coté là pour les rares fois ou j'ai brulé du 98
ratatouille en Leovince
Bonjour, je sait que c est du déterrage de post mais je viens de tomber dessus !
J ai une 2010 équipée de deux leovince sbk et j avais le même problème de pétarade a la décélération. J ai remis les deux rondelles antibruit because c était vraiment trop pour mes oreilles et celles des voisins sans parler de celles des lapins, écureuils et autres bêtes a poils et a plumes. Et depuis, fini le ratatouillage.
ça chauffe toujours autant, en ville c est vite pénible, mais plu de bruits bizarres et un niveau sonore acceptable.
Bonne route.
Bonne route.
l avantage des rondelles, c est que tu peux les repercer jusqu au compromis idéal bruit/pétarade....
» Faut que je vous parle de Josette...
» .....qu'on se le dise !!!!!
» si comme moi vous vous faites chier au boulot.....
» quelle langue parlez vous, vous ?
» un intru sur le forum !
