Fusible power relay 10 A
+12
FRM888
dessaler
dafi
Flo44
phil30
JLJ
16 participants
Power relay 10A
Salut à tous juste pour alimenter le forum et recentrer un peu sur le sujet... Histoire d'aider ceux qui peuvent rencontrer le même probleme...
J'avais également ces derniers jours le même souci de fusible qui lâchait et me laissait détestablement au bord de la route. En fait c'était un petit groupe de fils de mon faisceau derrière le réservoir gauche qui touchait le cylindre arrière. L'un d'être eux, celui de la réserve plus exactement avait légèrement coupé en fondant. Du coup a chaud ça faisait court circuit. Voilà... J'ai deshotos pour illustrer je posterai dans quelques jours... Ces LC8 c'est de la balle. GAZ et bonne année.
vince377- Nombre de messages : 64
Moto : KTM 1190 Adventure R 2013
Re: Fusible power relay 10 A
Je pense que c'est le même soucis qu avait keker52 avec le crash bar qui avait "sectionné" un fil côté gauche de la moto...
@ confirmer par l intéressé
- Nombre de messages : 8173
Perso c’étaient les 4 fils sectionnées par le serrage du crash bar (=touratech inox avec une seule vis mais systeme de machoire) qui vont a la sonde lambda vers le fameux coude du cylindre arrière et qui passe le long du cadre...
comme il étaient sectionnés un petit mouvement ou resserrage du crash bar et plus rien ne marchait...ca faisait masse ....
Encore fallait il encore trouver ou ?....
J'ai eu un sacré coup de bol ...grâce a internet et les vidéos...
» Fusible poser relay qui lâche
» sos ! Help !... panne "power relay 10A" résolue !
» Pompe à essence ? Power relay ? Gicleurs bouchés ?
» problème avec fusible d'allumage
» Problème de fusible 10A
