Fusible poser relay qui lâche
Bonjour a tous ! J'avais pus parler à certain de ma panne lors de ma présentation en disant que je ferais un poste pour tenir informé lors du démontage. J'ai donc commencé aujourd'hui à dépoile la bête avec l'espoir de tomber comme par magie sur un fil dénude. Comme prévu l'espoir fait vivre pour le moment tous le côté gauche et la boîte à gant sont part terre, mais pour le moment toujours rien, donc je vais continué de démonter. Au niveau des symptômes, la moto à couper subitement et refuse de démarrer. Toute l'électricité à l'air de fonctionne (compteurs,clignos, Klaxon ) mais le démarreur ne donne aucun signe de vie et le fusible power relay ne fait que griller. on m'a parlé aussi d'une possibilité au niveau du neiman. Aussi je vais essayé de faire des tests, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'ai quelques base d'elec mais... C'est tout Voilà, merci tout ceux qui liront cette appel à l'aide !
Re: Fusible poser relay qui lâche
J'ai eu cette panne et dans mon cas c'est le ventilateur qui était en court circuit.
Moto : 990 Adventure 2010
J’ai déjà eu exactement la même panne : Fusible du démarreur (celui à l’extrême droite dans la boite à gants de ma 950) et fusible du relais général qui grille.
C’était à cause d’un fil qui se faisait pincer au niveau de la colonne de direction quand je tournais le guidon à fond à gauche.
Essayes déjà de voir de ce coté là...
Moto : la belle black
Je vais regarder ça , mais la j'attaque la semaine de travail demin donc stand bye, enfin, si je peu je tenterais d'avancer entre midi et deux. Je vous tiens au courant, mais je vais vérifier toutes les propositions !
Démarre-la sur la béquille centrale et tourne le guidon en butée dans les 2 sens.
Si elle s’arrête, tu as trouvé la panne
le soucis, c'est que j'aimerais essayé ca mais impossible démarrer la belle, le démarreur n'a même pas le temps de faire le moindre son que le fusible a déjà fondu. Je vais néanmoins tenté de re mettre un fusible avec le guidon déjà braqué a fond d'un coté puis de l'autre.
Non pour la garantie la moto ne l'ai plus mais je sais que ça pourrait se tenter, mais je n’ai que très modernement envie d’amener la moto chez ktm (quelque différence de point de vue avec le magasin )
Si ça peut t aider, j ai le schéma de câblage, il est peut être pas à jour pour les 2010, mais ça pourra certainement t aiguiller...... ( par mail, trop gros pour mettre ici )
- Nombre de messages : 8161
j'ai déjà eu ce problème, le premier jour d'une rando des Pyrénées ... après avoir tout démonté, j'avais finalement trouvé l'origine de la panne : le coupe contact au guidon qui faisait tout sauter quand je le repassais sur ON (j'éteignais souvent la moto avec le coupe contact au lieu de la clé).
le fusible de démarreur sautait immédiatement ( mais tout le reste était bon) et quand j'actionnais le démarreur, rien ne se passait. J'ai passé la semaine à ne plus toucher au coupe contact et en rentrant je l'ai démonté et remonté.
Je n'ai plus jamais eu de problème par contre , j'ai arrêté d'utiliser systématiquement le coupe contact.
Moto : 990 R 2011
Bon, bien je viens un peu tenir informé de la situation, donc après avoir mis la moto a poil, débrancher, souffler et rebrancher tout ce qui pouvait l’être,et nettoyé tout les insectes morts entre les fils, j'ai vous remettre un fusible pour le refaire claquer et voir si dans la pénombre du garage je ne voyais pas une étincelle.
Et finalement, je monte le fusible, et la surprise quand j'appuie sur le démarreur, il s'agite !
Donc j'ai tout remonter tout marche au poil, mais bon j'aurais vraiment préféré trouver a quoi était due le problème, parce que la a part me rouler avec 10 fusible de rechange sur moi et toucher du bois, je suis un peu coincé.
Enfin je préfère pas trouvé et qu’elle est redémarrée plutôt que pas trouvé et qu'en plus elle n'est pas démarrée.
Je l'ai laissé tourné 15 min pour la laisser se reseté et voila "ya plus qu'a" comme on dit !
Ca aurait été mieux qu’elle ne redémarre pas
Tu n’as pas trouvé la panne. Ca va recommencer
moi j'ai souvent eu aussi le problème de faux contact sur les fusibles. un petit coup de nettoyage du fusible et ca repart en général...
Moto : 990 R 2011
yess, j'ai essayer de braquer a fond des deux cotés, ça n'a rien donné, j'ai profité du fait que la moto était à nue pour creuser cette piste et j'ai tenter de trituré un peu le faisceaux de la colonne, elle n'a pas caler il ne s'est rien passé, je n'ai pas oser par contre ouvrir la gaine. Mon père n'a jamais eu le moindre soucis avec cette moto et il la stationnée en garage, est il possible que le problème vienne du fait que depuis que c'est moi qui l'ais, elle dorme dehors (humidité dans les cosse avec le temps vraiment sale de ces dernière semaine?)
Je pense aussi que j'ai de grande chance d’être re embêter, et j’espère que ça ne sera pas au fin fond des alpes ou du verdon (ou pire encore avec une moto qui donne des envie de grands espaces comme l'adv )
J'avais aussi creuser la piste du coupe contact, ca n'as rien donné non plus.
Enfin bon...
En tout cas un grand merci a vous tous, et aussi a laurent73 pour les schémas. Et si certain d'entre vous passe dans le var n’hésiter pas pour une sortie ^^
Enfin bon...
» Fusible power relay 10 A
» Une histoire à ne pas lire...
» sos ! Help !... panne "power relay 10A" résolue !
» Poser son kit chaine fermé sans démonter le bras: ça passe !
» Pompe à essence ? Power relay ? Gicleurs bouchés ?
