Pompe à essence ? Power relay ? Gicleurs bouchés ?
Je pose d'entrée de jeux mes hypothèses, avec les années, faut que je me montre un rien plus sérieux...
Donc la moto: 950 de 2004 82.000 km
Avant ballade : J'étais sur la réserve, 6 litres encore contenus dans le réservoir arrière (fermé d'ailleurs, je viens d'y repenser...) J'ai fait un nouveau plein de 20 litres
Symptômes :
Ballade avortée après 45 minutes
Petits accoups de gaz en roulant. Coupure progressive des gaz quelques minutes après.
A l'arrêt, démarre sans soucis mais coupe au premier filet de gaz. Après 3 ou 4 essais, plus rien. Le démarreur entraîne bien
Au contact (clé) la pompe s'amorce mais semble "s'amorcer" plus longtemps que d'habitude.
Comme j'étais à la bourre (fête des pères ..), je l'ai abandonné chez le fermier du coin (garée à côté d'une 12gs...)
Révisée avec amour fraîchement sortie... Elle fut remontée un peu dans la douleur donc l'une ou l'autre distraction ne sont pas à exclure...
Mes hypothèses:
- gicleurs bouchés suite à une essence restée plus ou moins 6 mois dans les réservoirs.
- pompe à essence mal remontée, elle n'a pas fait son job ( quelqu'un aurait un éclaté des raccords ?).
- plus ridicule: robinets fermés...
Autre souci intrigant:
Au départ de chez moi, le moteur se coupait déjà aux deux premiers coups de gaz. Après c'est parti jusqu'à la pompe.
Aux premiers redémarrages ( à la pompe, 3 km de chez moi, chez un pote 5 km plus loin, à son garage, 1 km plus loin , re à la pompe 6 km plus loin): contact mis, tout fonctionne, coup de démarreur et rien ...
J'ai tout essayé à la fois: bascule de la moto, coupe circuit et couper le contact.
Je ne sais pas trop valider ce qui a marché mais j'ai redémarré à chaque fois après quelques essais.
Lors de ma panne 45 minutes plus tard moteur chaud), cela n'est plus arrivé; enfin je n'ai pas eu l'occasion d'essayer plus de 5 fois ( mais j'ai à chaque fois eu du démarreur)
Bref, je désespère un peu ....
Symptômes :
Mes hypothèses:
Re: Pompe à essence ? Power relay ? Gicleurs bouchés ?
Ca peut venir de plusieurs choses...
Regarde déjà ton relais de démarreur
https://ktmadventure.motards.net/search?mode=searchbox&search_keywords=relais&show_results=topics
Voir l état de tes durites
https://ktmadventure.motards.net/t3049p20-doute-reglage-carburation?highlight=doute
https://ktmadventure.motards.net/t9262p100-remise-en-etat-moteur-950-adventure-2004?highlight=remise
Tes contacts de pompe à essence, mise à l air des carbu, prise d air, état de la batterie, alternateur, mise à l air des réservoirs....
- Nombre de messages : 8161
Merci laurent,
j'ai effectivement quelque chose à voir du côté de ce fusible ce qui pourrait expliquer mon deuxième soucis susmentionné.
- J'exclu malheureusement les robinets fermés, je n'aurai pas pu rouler 40 minutes.
- Les gicleurs:c'est juste que cela m'est déjà arrivé dans un contexte similaire de moto (et son essence) entreposée pendant quelques mois.
Cependant, dans cette situation actuelle, les réservoirs et la rampe de carbus ont été déposés (les carbus étant vide à ce moment là, mais ce n'est peut être pas là que ça se joue ? Ce n'est pas moi qui ai "sauvé" les gicleurs la première fois)
Mon hypothèse pour la pompe est plutôt que j'ai démarré ma moto, avec très peu d'essence, roulé quelques km et refait un plein. Elle à alors roulé le temps sans doute que l'essence tombant par gravité fasse fonctionner le moteur mais la pompe ne faisait pas son job dès le départ....
C'est bien ça comme idée non ?
Pour les autres suggestions:
- la batterie est neuve (yeahhh, lithium powa!!!)
- l'alternateur n'est pas vieux
- les durites n'ont pas une mauvaise gueule au remontage il y a quelques semaines
- je vais vérifier les mises à l'air...
- les contacts de pompe à essence, c'est pourquoi ? Pour l'aspect électrique de celle ci ? Elle semble très bien fonctionner ( elle fait ce bruit caractéristique lorsque l'on tourne la clé... seulement lors de la panne, j'ai remarqué que le bruit était plus long que d'habitude, donc elle bossait dans le vide, c'est ça ?)
Autre idée qui me vient à l'esprit: qui à déjà installé un préfiltre sur sa carbu? Moi j'ai mis ça sur le raccord du réservoir arrière mais jamais pensé à en mettre sur le raccord avant ...
Merci déjà !!
Merci déjà !!
chez wemoto , le kit rupteur est à 30€, après vu ton kilométrage, il se peut que la membrane commence a donner des signes de fatigue, c est pour ça que le fiston a monté une Mikuni à dépression pour éviter toute panne de ce coté là
Je miserais bien sur les mises à l'air reservoir et les bouchons de résé, il n'y aurait pas une astuce de ce coté là?
On a vérifié la tuyauterie avec Éric le belge thé master, rien de chocant, le passage d'un réservoir à l'autre a été changé.
Je ne touche plus à cette pompe, la première allait très bien,remplacée bêtement par une pompe facet qui a claqué après 5 mille bornes ,..
En récupérant la bécane ce soir la où je l'avais abandonnée, j'ai trouvé une petite flaque d'essence sous la moto...
Je vais essayer de voir d'où elle vient...
J'espère que ton pa'ris sera gagnât benjoy, c'est une réparation plus dans mes cordes, j'espère avoir le temps demain soir de jetter un œil
Merci en tous les cas
Je dirais le filtre essence bouché a cote de la pompe a essence en bas du reservoir gauche.
Il faut changer le filtre et la crepine.
Moto : KTM 690 Enduro
Je n'ai pas de filtre à essence je crois ,j'ai un 950,
Mais jé penche aussi pour une merdouille quelque part.
Je regrette vraiment d'avoir une fois de plus oublié de vider mes réservoirs au mois de décembre...
Il restait 8 à 10 lîtres,transférés en mai dans le réservoir arrière ( je vais d'ailleurs le vidanger puisque cette essence n'est pas encore en circuit.)avant de démarrer la moto.
La rampe de carbu avait été déposée en décembre.
Lors de la première mise en route, elle avait un peu pissé au niveau d'un des raccords de la rampe ( je ne sais plus quel raccord, côté droit de la moto}. Et puis plus...
En fait je m'aperçois qu'elle a roulé correctement ce dimanche pendant 40 m, avec un gros plein. De mon expérience c'est plus ou moins le temps de roulage qui correspond à l'essence située au dessus du niveau des carbus, donc de l'essence qui est arrivée par gravité et non pas par le travail de la pompe.
Je déconne ou ça vous parait intéressant comme piste ?
Entre temps je vais commencer par le plus accessible :
- mise à l'air de réservoirs
- mise à l'air des carbus
- raccords de la pompe à essence.
Si, si tu as un filtre essence. C'est sur le manuel d'atelier_KTM_LC8_2003_a_2007 :
Sauf il me semble que sur les 950, il est à l'exterieur du reservoir avec la pompe, non?
Quoi qu'il en soit, il y a toujours un filtre essence sur un véhicule.
Si ça ratatouille, c'est la première chose à regarder.
oui, mais à priori, pas sur les 950.....
Salut, un souci cote pompe me parait etre une bonne vérif de départ , tu n' a pas pu brancher avec un (petit )réservoir d essence au dessus des carbus ? en tout cas par gravité au dessus des carbus cela doit fonctionner sans pompe (je l'ai essayé) .Bonne chance pour la suite...
Moto : 950 adventure
laurent73 a écrit:oui, mais à priori, pas sur les 950.....
Il y a ce fil qui en parle. Certains parlent d'une crépine dans le robinet.
https://ktmadventure.motards.net/t2189p20-pompe-a-essence
Je crois qu'il y a des crepines dans les robinets, mais pas de filtre a proprement parler (et pompe exterieure au reservoir)
La pompe fonctionne, faudrait verifier si elle crache (si tu l'entends à chaque tour de clé, il doit y avoir un bouchon quelque part.
Normalement, la gravité n'est pas assez forte pour passer à travers de la pompe (en tout cas, pas la fois ou j'en aurais eu besoin)
l'interieur ressemble a ca
N'aurais tu pas rebranché la pompe a l'envers ?
Sinon, je regarderais coté relais et coté mise a l'air des carbu.
Par precaution, essaye aussi de surveiller si ton problème ne survient pas lorsque tu bouge le guidon (faux contact neiman)
Pour la reparation de la pompe (contacts brulés), la meilleure solution( est le kit Dr Bean (contact mecanique remplacé par un detecteur optique)
La seule d'ailleurs amha car d'experience, les pompes qui brulent leur contact bruleront aussi le prochain (voir peut etre du coté d'une eventuelle diode cramée)
Sinon c'est le remplacement, par autre chose
ça me revient effectivement, il y a bien une crépine minable dans le robinet que l'on introduit dans le réservoir gauche.... (merci buldog, j'avais en plus participé à ce fil )
Pour le remontage de la pompe, je ne me souviens plus, j'aurai effectivement pu le monter à l'envers me connaissant ...
Je vérifie ça comment ? Dites moi qu'il y a des petites flèches ou des petites couleurs ou ...
Il y a du In du Out et du trop plein si je me rappelle ?
Bon électriquement elle ne semble pas en défaut, c'est déjà ça ( elle n'aurait roulé que 3.000 km sinon ....)
Quelqu'un aurait un éclaté (ou photo ) des raccords de carbu ? J'avoue avoir remonté à coup de bon sens ( en fonction de la position des durites quoi )
Je n'ai pas encore scruté celle ci mais j'ai une petite pisse d'essence sous la moto, vraiment minime mais présente. Elle pourrait venir depuis la rampe ?
Il faut régler ton problème de fuite avant tout, si ça se trouve, c est le solution. ...
Pour les durites regarde sur le lien du post donné par bulldog ; )
Il y a une fleche mais me semble qu'elle ne se voit pas, cachée par le gros bandage en caoutchouc.
De mémoire, la pompe en place, c'est a dire le connecteur plutôt vers l'avant et la mise a l'air plutôt vers l’arrière, les cabus sont connectés a la sortie (elementaire! ) soit plutôt vers l’arrière et le réservoir plutôt vers l'avant.
Avant/arrière fait référence a la moto
Les amis, il s'agissait d'une série de trucs idiots: un réservoir fermé et les durites de mise à lair essence non branchée...
Bon , j'aime penser que c'était si idiot, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire un test concluant, juste le temps de la faire chauffer, deux trois coups de gaz et c'est tout. J'irai rouler demain soir mais en faisant des mini boucles autour de la maison, un peu marre d'aller chercher une remorque ces temps ci...
Je vais tout de même vérifier ma pompe à essence dans ses raccords ainsi que m'assurer de l'origine de la mini fuite...
Après quoi je regarderai pourquoi la connectique au démarreur à essayé de me faire peur.
Mais tout ça c'est pour ce we
Bougez pas je reviens
Alors après approfondissement : les connections de pompe sont bonnes, juste le tuyaux de trop plein plié, cela peut expliquer ?
Ça et le réservoir de droite fermé, ça donnerai cette panne ?
Sinon pour le power relay: les cosses étaient vertes, mais rien de cassé. J'ai brossé et arrosé de wd40.
Le cache plastic superieur, côté extérieur était légèrement fondu, il a dû avoir chaud un moment où un autre mais pas forcément maintenant.
Elle redémarre au quart de tour à présent, pas encore roulé mais tout répond bien et j'ai laissé tourner 10 m sans histoire.
Voilà pour aujourd'hui...
pedrole a écrit:.../... juste le tuyaux de trop plein plié, cela peut expliquer ? ...
Celui de la pompe? non, c'est seulement une mise a l'air des contacts
Je n'ai donc plus de soucis!!
Enfin j'espère...
Merci pour votre aide !!
Enfin j'espère...
» Fusible power relay 10 A
» sos ! Help !... panne "power relay 10A" résolue !
» CALIBRE GICLEURS 950
» Fusible poser relay qui lâche
» Pompe à eau ?
» Pompe à eau ?
