ralenti qui s'affole
+13
ECIE
filoubidou
laurentl
Xavier
superchinois
Ronald
laurent44
michelsff
17 participants
Re: ralenti qui s'affole
Tu avais raison, elle est pile poil sur 0.6... le probleme provenait de la mise à jour de la carto et surtout de la procedure qu'il faut suivre scrupuleusement ! maintenat tout est nickel, j'ai enfin une adventure qui ne broute plus, ne chauffe plus, fini le rodéo ...chevaliernoir a écrit:Salut. Si tu as un tel décalage, ce n'est probablement pas le capteur à re régler, mais que tu ne fais pas la mesure en more "reglage des cables"ECIE a écrit:N'ayant pas la manuel d'atelier, pourrais-tu me dire quelle vis il faut regler, car j'ai exactement le même problème que toi... sur tune ecu je suis à 0.72 ... donc il faut que je le règle à 0.60. Je t'en remercie par avance,
Si tu n'arrives pas à passer dans ce mode là, tu peux aller a la fenêtre de test des actuateurs, et demander le test du moteur de réglage de ralenti. Durant le test, tu verras la valeur TPS descendre puis remonter. c'est la valeur minimale qui compte, et qui doit etre comprise entre 0.56 et 0.64V
Par contre je n'arrive pas à savoir quelle carto est la meilleur entre la version akra 2009 (version xxx31) et la version "R" de 2009 (xxx32). J'ai installé la 31 faut de connaitre la réponse ... en tout cas merci à tous pour les bonnes lectures, tutos et aides !
ECIE- Nombre de messages : 53
Moto : Bientot une nouvelle bike !
ralenti
petit UP
depuis ma dernière "grosse" révision de décembre, j'ai un petiti soucis avec mon ralenti. Au démarrage, il est plutot vers les 1500 trm donc u peu bas. On sent bien qu'il essaie de se caler et qque instants plus tard, hop... il grimpe vers les 2500 trm. Et il reste comme ca un certain temps Puis, je ne sais pour quelle raison, 1h après ou x kms après (je ne sais pas vraiment calculer le truc) , il est pile comme il faut ...un idée ?
Moto : KTM 1290 Adventure
Que est ce qui a été fait sur ta rampe d injection, démontage complet ? Nettoyage ? Au remontage pas eu de soucis avec les câbles ? Connectiques ?
T as mon numéro si besoin...
- Nombre de messages : 8172
ralenti
je ne sais pas pourquoi mais je me doutais que tu serais le 1er à repondre. Je t'appelle ...
Une autre piste... On dirait que ta courbe est inversée.... moteur froid, 1 500 tr, moteur chaud 2 200, une inversion dans un branchement de sonde ?? peu probable avec les détrompeurs mais...
ralenti
suite de l'épisode ..
je décide de passer par le concess KTM d'Annecy pour résoudre le pb. je fais bien comprendre que tout a été déjà controler et qu'un petit controle TPS serait le bien venu. Mardi soir je reçois un coup de fil me disant : outre les 2h de recherche de panne pour 140€, on vous propose de remplacer la rampe d'injection. Et la, mon flègme se retourne et je cris ; ohhhh non !!... pas ca !!.
Je me donne 5 mns et je leur indique que je vais me débrouiller ... Arriver à Annecy, le mécano me montre une rampe de SMT avec le même problème et me raconte qu'il a passer Tune ECU sur ma 990. Le TPS était à 0,68 pour un max à 0,64 donc un petit serrage de vis et hop tout est réglé. La synchro des cylindres n'était pas nécessaire. les mesures étaient bien proches.
Moi qui avait tout lu sur le tuto et tout préparer pour passer un vendredi et un samedi à tout controler, me voila que je n'ai plus rien à faire. ben je vais quand meme m'entrainer avec Tune ECU vu que j'ai le cable et le logiciel.
Vu la météo par chez moi, je ne vais pas tester les réglages avant Samedi PM
donc à suivre.
donc pour tout ceux qui on un pb de ralenti, il faut d'abord commencer par lire le tuto et faire tout comme il est écrit. Si maintenant les concess s'y mettent, ou va-t-on ... je rigole. coup de l'opération : 240€ quand même (2h de recherche de panne, montage démontage de la rampe + 1h pour les réglages). c'est mieux que les 1000€ d'une rampe neuve + la MO.
et merci Laurent pour tout
donc à suivre.
Probleme de ralenti qui traine
Bonjour à tous, depuis plusieurs mois, j'ai un ralenti instable sur ma SD de 2007. J'ai essayé plusieurs fois de régler le capteurs TPS à différentes valeurs (entre 0,54v et 0,61v) rien n'y fait. J'ai donc décider d'aller voir mon concess préféré pour qu'il me fasse la maintenance des 30000 kms et qu'il me règle le capteur. Il fait donc le réglage et je reprends la moto mais rien n'était régler du tout . Je leur ramène en demandant de vérifier...Ils me change les injecteurs, puis me mette un capteur d'occasion...rien n'y fait toujours ces effets aléatoires. Puis il décide d'acheter un nouveau capteur chez KTM 100€. Je reprends la moto tout content, a froid nickel mais de nouveau à chaud gros problème . Je leur ramène et je m'entend dire, il faut changer la rampe et c'est 1080€. Je pense qu'ils ont compris que je n'étais pas content et donc comme je n'étais pas le seul (SM avec le même problème), ils ont décidé de changer le moteur pas à pas de ralenti...puisque c'est la seule pièce qui n'est plus neuve dur la rampe . Je leur donne le tuyau du moteur pas à pas Triumph avec la réf que l'on trouve dans le forum) et ils vont acheter la pièce qui coûte 200€. Ils reçoivent le moteur la semaine dernière mais impossible de le faire marcher en le branchant sur ma moto : le moteur fait du bruit mais rien ne bouge. Du coup il essaye le moteur du sm sur ma moto même constat alors que le mien fonctionne peut être pas correctement mais la vis bouge. Vous auriez une idée ? Cela fait plus d'un mois que je n'ai plus la moto et je n'en peu plus. J'ai vu sur ebay une rampe complète de SD de 11000kms à 380€ ...mais du coup entr eune chose et l'autre cela va me couter aussi cher qu'une rampe neuve Merci.Bernard
Bsanc31- Nombre de messages : 12
Moto : Superduke 2007
Essaye de faire un essai sans le moteur pas à pas, peut être de le difficulté à démarrer à froid et un voyant au tableau de bord, mais sinon.... ça te donnera une indication si c est bien ce moteur qui déconne....
Ensuite si le moteur ne fonctionne pas correctement,( le neuf), soit un problème dans la réf, soit le moteur neuf est HS...... soit c est en amont et ça voudrait dire que c est soit une connectique ( usure sur le cadre et frottement du câblage) soit une mauvaise information de la part de l ECU.....mais là
Tes sondes de température ext et moteur sont bonnes?
A priori en discutant avec le mécano de la concess, ils ont fait tout les checks de diagnostique et on vérifier le capteur de T° , le fonctionnement des sondes,...Ils ont appelés Ktm France pour passer la rampe en garantie ...mais vous vous doutez de la réponse . Pour eux, il ne reste que ce satané moteur ! Je sais qu'il existe pas mal de famille de moteur avec des pas différents, des bobines différents donc une commande du moteur diffèrent...Est-ce que ce moteur est different netre Superduke, Adventure, et sm ? Les références (Keihin) sont en tout cas différentes. J'aimerai connaitre la référence Keihin sur le tuto changement moteur pas à pas ?: https://ktmadventure.motards.net/t7954-tutoremplacement-moteur-pas-a-pas?highlight=tuto+moteur+ralenti
Merci.
Merci.
Je viens de voir une rampe d'occasion 9000 km adventure 2011 . Est-ce compatible Superduke ?
Merci. Bernard
Merci. Bernard
regarde sur les microfiches dans la rubrique doc et fiche
Hello, le concess KTM a réussi a faire fonctionner finalement le moteur pas à pas : j'ai donc récupéré la belle en me disant que c'était enfin terminé après avoir changé les injecteurs, le capteurs TPS , le moteur pas à pas et les colliers d'échappement soit environ 800€ . Mais malheureusement rien n'a changé : ralenti instable qui peut se caler à 2500tr/min et quand la moto est chaude, j'arrive à un feu, en décelerant (2500tr/min), je débraye (1500tr/min) puis...elle cale . Je n'en peut plus, depuis Novembre , je n'arrive plus a rouler avec ma moto et je pense que cela sera ma dernière KTM.
Pour le moment, je l'ai ramener à la concession en leur disant de se débrouiller pour me la faire marcher sans que je rajoute un sous mais je doute qu'il sache détecter la panne si ce n'est qu'en changeant la rampe...Je roule en Kawa en attendant ...et ca cale pas au moins !!!
Je comprend ta colère, mais ce n'est pas KTM qui cale, mais la tienne. Nous en avons tous et elles ne calent pas. Ne généralise pas.Bsanc31 a écrit:Je roule en Kawa en attendant ...et ca cale pas au moins !!!
Maintenant pour ton problème, je ne saurais t'aider autrement qu'en te conseillant quand même d'aller voir un autre concessionnaire. Deux mécanos de même formation peuvent avoir des idées différentes.
Dans mon métier on dit pose la même question à trois programmeurs et tu as trois programmes différents pour faire le même boulot.
Je m'excuse pour cet énervement , je n'en veux pas au concess qui fait se qu'il peut mais plutôt à KTM France qui ne les supportent pas du tout dans la recherche du problème. KTM fait de superbes motos de plus en plus sophistiquées mais à mon avis les "moyens" ne suivent pas. D'ailleurs cela s'applique à tous les constructeurs qui sont passés à l'électronique /logiciel de manière intensive (MV/Ducat/...). Les garages ne suivent pas par manque de formation et de procédés de tests. Cela va prendre du temps. C'est le passage de la mécanique à l'electronique puis le logiciel qui est entrain de se produire pour la moto comme il y a 10 ans dans la voiture.
J'ai eu le concess qui m'a changé le capteur d'embrayage qui peut poser problème mais rien n'y a fait ...ils vont maintenant contacter de nouveau KTM France en leur listant l'ensemble des travaux et voir qu'est que l'expert va dire....
A suivre.
Bernard.
A suivre.
Bernard.
Bsanc31 a écrit:Hello, le concess KTM a réussi a faire fonctionner finalement le moteur pas à pas : j'ai donc récupéré la belle en me disant que c'était enfin terminé après avoir changé les injecteurs, le capteurs TPS , le moteur pas à pas et les colliers d'échappement soit environ 800€ . Mais malheureusement rien n'a changé : ralenti instable qui peut se caler à 2500tr/min et quand la moto est chaude, j'arrive à un feu, en décelerant (2500tr/min), je débraye (1500tr/min) puis...elle cale . Je n'en peut plus, depuis Novembre , je n'arrive plus a rouler avec ma moto et je pense que cela sera ma dernière KTM.
C'est marrant ton probleme, j'ai eu la meme chose.
La moto etait equipee des pots d'origine, je les ai remplace par des ankra.
Voulant bien faire les choses, je suis alle voir mon concess pour une mise a jour de la carto.
Ralenti assez bas a froid, a chaud j'etais a 2500 tr et a un stop ou a un feu elle callait.
Bref inconduisible.
Le cons a remi une autre carto et maintenant plus de probleme.
A+ Tim
Peut être une bonne piste car je n'ai pas la carto d'origine...et c'est le proprio qui l'avait modifiée. Pourtant elle a fonctionné 3 à 4 mois correctement avant de commencer a avoir le ralenti instable .
Je vais leur demander de creuser cette piste et remettre la carto d'origine.
Je vous tiens au courant .
Bernard
Bernard
Ca y est J'ai enfin un ralenti du tonnerre de Brest La solution : changement de l'ensemble de la rampe d'injection par une neuve D'après KTM France, le moteur pas à pas ne peut pas être réglé hors process usine car il ne suffit pas de mettre le moteur dans la bonne position : il y a aussi un réglage du gain qui se calibre au niveau de l'usine...donc le remplacement du moteur pas à pas du ralenti d'après eux est à pile ou face...soit 50% de chance que cela marche ! Maintenant, il ne me reste plus qu'à négocier le prix de la rampe.
J'aurais bien aimé savoir quand même si le moteur pas à pas de chez Triumph avait une chance de marcher sur ma rampe . NBon en attendant je peu prendre la belle pour faire quelque ballade sympa .
A bientôt.
Bernard.
A bientôt.
Bernard.
Moto qui cale de nouveau
Je pensais que cela été réglé mais la moto cale de nouveau de manière aléatoire. Impossible de l'utiliser correctement cet été. Je l'ai ramené à la concession et ils ont essayé d'échanger réservoir +pompe avec une moto qui roule mais rien n'y fait. Ils ne savent plus ouù chercher : peut être le faisceau de la moto
Je ne sais vraiment plus quoi faire.
Bernard.
Bernard.
Tu as le même problème avec une rampe neuve à 1000€
Exact...même problème
Solution à mes calages aléatoires
Dernière bonne nouvelle, après avoir fait l'ultime essai en changeant le capteur d'allumage (impulsion) tout est rentrée dans l'ordre, ma moto ne cale plus . J'étais prêt a envoyer un recommandé à la concession avec expertise de la moto pour voir ce qui avait été fait (rampe neuve...) mais a priori Tout est bon. Le capteur fonctionne avec une bobine qui si elle est cisaillée, peut donner des informations incohérentes d'allumage au moteur d'où mes problèmes de calage lorsque le moteur était chaud. Enfin, je vais pouvoir rouler de nouveau .
Merci à tous pour vos conseils.
A bientôt.
Bernard.
A bientôt.
Bernard.
Content que le problème soit réglé....
On parle bien de ce capteur là?
Si j ai tout compris, il semble que tu ai cumulé deux problèmes en même temps.....
Un moteur pas à pas défaillant pour ton ralenti élevé (changement de rampe) et un problème de capteur pour ton calage aléatoire...
oui c'est bien ce capteur...pas de bol d'avoir 2 problèmes qui semblent reliés en même temps.
Mais maintenant je roule et je rattrape mon année de "perdue"
» problemes de ralenti
» ralenti
» Calage au ralenti
» réglage ralenti 640 adv
» ralenti
» Calage au ralenti
