[recepteur d'embrayage] Problèmes d'embrayage
+27
Flo44
Fenni
laurentl
geek_inside
eric27
michelsff
Droopy
Kibuyé
Zinzan
Christobal
AT man
31 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [recepteur d'embrayage] Problèmes d'embrayage
ogcg a écrit:C'est encore plus complexe on dirait :
Premier modèle 2003 = ref 60032061044
Second modèle 2007 = ref 60032061144
Troisième modèle 2008 = 60032061244
Voir les éclatés ici : http://www.boutique-ktm.com/
encore une bizarrerie....
le référence des modèle 2003 est donc la même qu'à l'initial....
la référence de la piéce intermédiaire (en plastique noir) ne change pas sur l'ensemble des modèle, ce n'est donc pas cette piéce qui change au niveau de la ref globale (le cylindre est vendu avec cette piéce en plastique)
est-ce à dire que sur les 950, le joint est toujours le même ????? Mystère.......... encore une bonne raison de monter un Oberon, quoi.....
Le mien à lâché à 65000 kilomètres et c'est un joint torique simple, pas de joint à lèvres...lemar a écrit:Les nouveaux récepteurs ktm sont avce un joint à double lèvre et il n'y à plus de problèmes.
Ma moto est un modèle 2007 et à 71 000km avec le récepteur d'origine.
Par contre j'ai déjà changé 2 fois le kit du levier d'embrayage.
Ça c'est un joint torique, si tu préfères il est cylindrique, le diamètre s’appelle tore, d'ou l’appellation joint torique>
Le joint à lèvres n'est pas du tout pareil, c'est le type de joint que l'on appelle joint spy, les joints de fourche par exemple>
milegas a écrit:Le mien à lâché à 65000 kilomètres et c'est un joint torique simple, pas de joint à lèvres...lemar a écrit:Les nouveaux récepteurs ktm sont avce un joint à double lèvre et il n'y à plus de problèmes.
si, si, Lemar a raison, normalement, ils ont remplacé par un joint à lèvre (double lèvres => VRAI joint hydraulique ou la pression plaque la lèvre contre le cylindre)
en fait, c'est un joint spy à l'envers, en qque sorte, genre comme ça :
a++
tiens, justement, en recherchant un image de joint, je suis tombé sur ça :
https://ktmadventure.motards.net/t1503-joints-recepteur-embrayage#17261
La mienne est acheté neuve de juillet 2007, c'était un joint torique, pas de joint à lèvres au premier démontage...
Après y'a peut être eu une période de changement ou c'était un peu le hasard...
J'avais pas vu ton post au dessus remi, ca confirme, y'a bien eu un changement mais à cette periode ca doit etre difficile de savoir quand exactement!
milegas a écrit:La mienne est acheté neuve de juillet 2007, c'était un joint torique, pas de joint à lèvres au premier démontage...
c'est clair qu'il y a une grosse période de flou sur le moment où ils ont basculé sur les nouveaux joints....
de même, c'est qd même bizarre cette histoire de référence différente des récepteur entre les 3 évolutions....
Comme promis je viens donner des nouvelles : KTM a été sensible à ma seconde lettre et a envoyé un bon pour 100 euros d'achat !!!laurentl a écrit:De retour de vacances, j'ai enfin reçu une réponse de KTM France, mais totalement négative...
Ils ne veulent pas prendre ne compte le fait que je suis tombé 3 fois de suite en panne avec une moto de 25000 km.
Il est clair que si la fiabilité n'est pas au rendez-vous (je suis KTM depuis moins d'1 an) et que la maison-mère n'assume pas, j'irais malheureusement voir ailleurs la prochaine fois ; c'est mon seul véhicule, y compris pour aller travailler et je ne peux pas me permettre d'avoir une moto dont je ne suis pas sûr...
Bref, j'ai renvoyé un courrier pour insister, je vous tiens au courant...
JP35, merci pour ta réponse, mais je ne l'ai pas comprise totalement ! Pour moi, le concessionnaire n'a pas à assumer des erreurs de conception, il a juste à assumer sa propre prestation...
A bientôt !
Indépendamment des sousous, ça fait plaisir de constater que KTM s'intéresse à ses clients et veut les fidéliser !
Moto : KTM Adv 2008
ca y est c'est mon tour!!!
c'est bizarre le joint a lèvre na pas l'air abimé
et pas de trace de liquide
J ai opté pour l option piston sigutech avec des joints de rechange.... commande en cours....
- Nombre de messages : 8160
Avant de changer le piston et les joints vérifier bien que le traitement de surface interne du récepteur n'ai pas disparu avec l'usure, sinon il faut changer l'ensemble!
j'ai fait une demande chez ktm avant de commander. peut être j'aurai pas besoin de payer ou j'aurai une bonne remise.
ce qui est bizarre c'est que tout a l'air nickel. je pense qu'il doit suffire d'une micro fuite pour que ca déconne il doit y avoir des gros efforts la dedans quand même, j'ai essayé de pousser la tige a la main j'ai pas réussi.
milegas a écrit:Avant de changer le piston et les joints vérifier bien que le traitement de surface interne du récepteur n'ai pas disparu avec l'usure, sinon il faut changer l'ensemble!
A priori pas de soucis particulier , c est un peu comme le barbu, je dois avoir une micro fuite, mais je préfère soigner le mal avant la panne au milieu de nul part...
C'est ce qui m'étais arrivé. Plus de pression sur une piste au sommet des Alpes.
Environ 30 km sans embrayage dont une partie sur une piste avec épingle à cheveux et interdiction de caler, un vrai bonheur !
Bon, maintenant je n'aurais plus ce souci, mais un conseil : toujours avoir une petite fiole de liquide avec soi...
Quatre fois le problème rend prudent..
Moto : KTM Adv 2008
Je donne des nouvelles de ma réclamation : j'ai reçu il y a qq jours un beau colis du service client, suite à réception du bon d'achat.laurentl a écrit:Comme promis je viens donner des nouvelles : KTM a été sensible à ma seconde lettre et a envoyé un bon pour 100 euros d'achat !!!laurentl a écrit:De retour de vacances, j'ai enfin reçu une réponse de KTM France, mais totalement négative...
A bientôt !
Ça mérite d'être dit et souligné : il y a un réel désir de satisfaction client, bravo !
Moto : KTM Adv 2008
» divers problèmes KTM 950
» Je demonte mon moteur ( Edit) lire 1er post
» [1190] Problème démarrage
» problèmes en cascade
» problemes de ralenti
Page 6 sur 6
