révisions avant départ
Salut les adventuriers,
Je sollicite une nouvelle fois vos précieux conseils. Je prévois de partir fin mai pour 3 semaines depuis Toulouse vers la Slovénie, la Croatie, Monténégro et l'Albanie...J'ai hâte...
En attendant je prépare ce trip et me demande quelles révisions effectuer pour partir tranquille. Je suis pas un gros mécanicien et mon garage est à l'air libre au pied de mon immeuble. Heureusement la katoche ne demande pas une grosse gamme d'outils pour les petits travaux.
Le topo :
640 LC4 de 2004, 28000 km environ, elle a bien voyage déjà (c'est l ancienne du chevalier noir) et donc bien entretenue.
Cependant, avant de partir je voudrais savoir s'il y a des choses particulières à faire hormis la vidange, les filtres, la chaine, liquide de frein et le jeux aux soupapes?
je regarde de près le post sur le matos du baroudeur pour les ptits trucs qui sauvent...
Si vous avez des idées d avant départ...
Merci et à +
Le topo :
Merci et à +
Re: révisions avant départ
Tu peux penser a remplacer les liquide de frein, d'embrayage, de refroidissement, vérifie aussi l'état des contacts électrique, toutes les prises les fusibles les relais, perso je viens d'acheter des chambre à air super renforcées de 4 mm d'épaisseur, vu le kilométrage tu peux remplacer tes garnitures de freins et garder les vieilles pour quand les neuves seront foutues, purger l'air de la fourche, vérifie les roulement de la suspension, des roues des T de fourches, vérifie bien le boulonnage et si tu démonte tu remonte au loctite, une fois je suis rentré avec une fixation moteur en moins!
Bonne balade
Bonne balade
Merci pour ces conseils...
Bon, je crois que je sais désormais faire la vidange correctement, le changement de pneus, en théorie le jeux de soupapes et remplacement du liquide de freins...Le problème c est que j ai pas de garage, juste un parking aérien tout poussiéreux donc pour le jeu aux soupapes, j ai pas trop osé...Ca a donc été fait par le concessionnaire...
J ai un petit problème : une des vis de réglage de tension de chaine est bloquée...Du coup, la tension de chaine est un peu plus aléatoire...Quelqu un a t il déjà eu ce problème? comment y remédier? (dremel?)
Le voyage approche, un blog sera mis en place très bientot...
A plus
A plus
J'ai eu le problème mais je ne me rappelle plus comment j'ai fait, je sais juste que j'ai du remplacer une pièce, maintenant je met une graisse argentée spéciale alu!
Un conseil, règle le problème avant ton départ.
Bonne chance
Bonne chance
Re,
En fait je voudrais percer la vis et l'enlever mais j ai peur de foirer le bas de vis du bras oscillant. En tout cas elle est completement bloquée car meme chez KTM ils n ont pas réussi à la bouger...
A voir, si quelqu un a une technique...
A plus
A plus
Pas de nouvelles, bonne nouvelles. comment es-tu arrivé à avoir cette vis?
Et ton trip, ou en est-il?
Désolé j ai pas eu trop de temps pour suivre le forum ces derniers temps.
Un CR est en cours de préparation mais c est un peu long (photos argentiques que je développe...)
Sinon pour ce qui est de la vis, j ai eu très peur, le mecano KTM a galéré et a eu peur de foirer le pas en sortant la vis, ce qui aurait obligé a le refaire et aurait couté relativement cher. Donc il m a conseillé de sortir cette vis au moins une fois par an et de la graisser pour éviter ce problème...
Voilà, je reprendrai tout cela dans le CR qui arrivera prochainement. Mais en gros, aucun pépin et que du bonheur !
A plus
A plus
Pour une vis bloquée il faut la prendre avec une clef 6 plans et pas une fourche.
Balance du dégrippant régulièrement sur la vis et aussi dans le bars oscillant (il y a des trous de fixation pour y accéder, c'est d'ailleurs par là que l'humidité est rentrée...).
Tapote de temps à autre sur la vis et essaie de la faire bouger tantôt à D tantôt à G.
Il faut persévérer mais on y arrive !
C'est ainsi que j'ai eu raison de la vis de purge de mon étrier de frein d'AX... acier sur alu aussi !!!
Sinon il y a aussi le coup du décapeur, pour faire du chaud et froid et permettre au dégripoil de rentrer.
Bon courage !!!
Bon courage !!!
» révisions faites inscrites sur site KTM
» Espacement entre les révisions 690 enduro
» tarifications et travaux des revisions tableau ktm
» Je veux bien payer a l'heure les revisions..
