Help:fuite d'huile
+5
frantz
michelsff
9 participants
Help:fuite d'huile
ayant lavé ma moto,je me suis aperçu bien que moteur à l'arrêt,il y avait une petite fuite d'huile en haut à droite de la béquille latérale déployée.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Re: Help:fuite d'huile
michelsff a écrit:Salut à tous,
Qu'en pensez-vous?
Plusieurs possibilités , mais comme ça doit être une ktm lc8 ta moto , l'emetteur d'embrayage ,(le truc qu'est au bout de la durite qui descend de la poignée de gauche du guidon , un grand classique de la marque , leur fond de commerce je dirais) , doit avoir quelques soucis d'étanchéité ou alors sur une moto normale , ça peut être le joint spy d'arbre de sortie de boite , le principal étant de bien localiser l'origine de la fuite avec un nettoyage poussé , et puis si tu trouves pas , tu peux toujours passer une photo sur le fofo .................
Bon courage
Mac c'est bien une fuite d'huile car je la recueille ds un flacon:elle est brun rouge et - fluide que le LHM qui est gris verdâtre.
michelsff a écrit:Bonjour à tous,
Mac c'est bien une fuite d'huile MOTEUR car je la recueille ds un flacon:elle est brun rouge et - fluide que le LHM qui est gris verdâtre.
Si tu la récupères dans un flacon , c'est que c'est plus un suintement alors ça doit pas être trop dur de trouver l'origine .
(arbre de sortie de boîte ?.............etc)
à 99% ton récepteur d'embrayage (le joint) est mort
Rebonjour,
le récepteur d'embrayage vient d'être changé avant cette fuite.
Hello, et bah je dirais qu'il faut commencer par laver au moins la zone incriminée puis après faire tourner le moteur et suivre le chemin de la trace .
Pour info, sur une de mes motos j'avais utilisé de la graisse de chaine qui devenait très fluide avec la T° moteur. Cette graisse s'accumulant dans le carter du pignon de sortie de boite que l'on nettoie jamais, un jour elle a fini par en sortir en coulant . J'ai tout nettoyé et plus de fuite . C'était bien ce tas de graisse de chaine qui suintait!
Moi, moi , moi !! alors comme ça t'as une fuite d'huile au niveau de la béquille latérale??
J'ai galéré un petit temps avant de trouver l'origine de mes fuites...
Si c'est à ce niveau là précisément ( commence effctivement par bien nettoyer, ensuite passe du talc sur l'endroit incriminé...), regarde un peu au niveau de ton capteur de vitesse enclenchée ( je ne sais pas comment s'appelle ce bazar exactement...)
Le joint coute moins d'un euros et est remplaçable par n'importe qui !!
Voilà, une piste par jour ...
Et le Pedro il en connaît des pistes de fuites ... alors à ce rythme tu vas y passer l'annèe Michel Strogoff
Moto : adv 950 2004
...........moi ...je vous le dis....10 séances d'"UV" et notre patriarche "cachéiste" réapparait .............vive le printemps !!!!!.............
Pedrole,n'ayant jamais bricolé sur cette moto,pourrais-tu me montrer avec une photo où se situe ce capteur?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut michelsff,
je pense que pedrole parle de cette pièce, située juste sous le pignon de sortie de boite
Par la suite ( toujours en respectant une piste à la fois) Permets moi de te conseiller de demonter aussi ton recepteur d'embrayage, j'avais les même symptomes que toi, à savoir une hémorragie gagnant la béquille latérale.
voila ce que j'avais trouvé:
résultat pour ma part, la tige d'embrayage était légèrement voilée, et avait usé le joint très rapidement.
Paul- Nombre de messages : 154
ayant toujours un petit suintement ss la latérale,par 2 fois le conc m'a changé 2 petits joints thoriques situés sur le purgeur du récepteur d'embrayage.
Je touche du bois pour que ça tienne!
La fuite ça peut pas être à cause de la béquille latérale qui a fendu le carter ?
Voir le sujet qui en parle ici même.
Si c'est ça ça craint du boudin...
» fuite huile
» une fuite d'eau !!!!!!!!!
» Fuite à l'embrayage (une de plus!)
» Fuite amortisseur KTM ????
» Pour ceux dont la belle fait un pipi de liquide de refroidis
