mayonnaise dans l'huile
Heureux possesseur d'un 640 adv 04, achetée en très bon état a 22000 km, j'ai effectuée une vidange il y a environ 2 semaines...Aujourd hui j'ai re-roulé avec après 5 jours sans allumer le moteur, la moto étant restée sous la neige. En rentrant chez moi (après environ 8 km) j'ai voulu regarder le niveau d huile voir si tout va bien et par le voyant j'ai aperçu un liquide blanchatre flottant sur l huile.
Aussi, je voudrais savoir si quelqu un sait ce que c 'est que cette mayonnaise qui flotte dans l huile et si c est problématique...
Merci de votre aide
Nodin
Merci de votre aide
Nodin
Re: mayonnaise dans l'huile
Par les températures très basses du moment, il est courant d'observer cette nappe beige/jaunâtre en surface de l'huile moteur,
ceci n'est rien d'autre que le résultat d'une condensation moteur car tant que tu n'observe pas d'autres phénomènes comme
une surchauffe moteur ou surconso de liquide de refroidissement, no problèmo.
Pour en être certain, attends qques jours pour le redoux (C°), effectue une vidange et observe à nouveau
Moto : ADV S (2006)
Merci pour ta réponse,bonne nouvelle en plus...
Comme j'apprends doucement le fonctionnement moteur du LC4 je suis assez observateur et me pose pas mal de questions...Ne connaissant pas grand chose...
Du coup ce dépot va rester meme avec le redoux? et dans ce cas c 'est pour cela que tu parle de faire une nouvelle vidange?
(l'huile doit avoir 400 bornes à tous casser...)?
Nodin
Nodin
Cette vidange te permettrait de vérifier le bon état moteur et d'éliminer les autres phénomènes possibles. Si l'huile est récente, réutilise là, mais en tâchant de filtrer cette nappe si tjrs présente.
Moto : ADV S (2006)
... pour la fin du remisage d'hiver sur mes précédentes pêtoires (non carter sec), j'utilisais une huile bas de gamme afin d'effectuer un rinçage moteur/carter inf en mettant en route qques minutes voir mieux, faire qques bornes, ceci juste avant d'y mettre de l'huile de qualité.
Moto : ADV S (2006)
Merci pour ces conseils !
J'attends que les restes de neiges fondent derriere chez moi et je fais un rinçage...
Une dernière question tant que j y suis, pour la vidange y a 2 ecrou a enlever sous le moteur, un gros et un plus petit + le by pass qu on touche pas (d après la revue technique). Sur ma moto, le gros ecrou est endommagé et difficile a prendre avec la clé, peut on faire une vidange sans déviser celui-ci et laisser l huile pisser par l autre?
c'est de la mayo ou des bulles en suface???
ma moto reste souvent dans la pluie et au frais et j'ai jamais eu de semblant de mayo dans l'huile
par contre j'ai des ptites bulles en surface de l'huile quand la moto est a mi température (ni chaude,ni froide)
si ton "grozécrous" est endommagé,faut le changer et en profter pour changer la petite crépine aussi (surement librée en mème temps)
de quel coin es tu??
Salut Reno,
C'était bien une sorte de mayo, mais avec le redoux, j 'ai laissé la moto chauffer et tout est parti (je sais pas où) mais j ai vérifié plusieurs fois et il n y a plus rien...meme moteur froid...
J'vais rincer le circuit d huile (conseils de ADVgex)...pour enlever tout ce qui pourrai se mettre partout et hop....
Reste a changer le grozécrous et tout sera en ordre sur cette belle machine !!! J espere que je pourrai l enlever cet ecrou car il est bien défoncé...
Sinon je suis de Toulouse (un de plus)... et toi ?
a bientot
Nodin
a bientot
Nodin
t'as raison,une bonne vidange avec les filtres,une bonne huile
surveille quand mème ton niveau d'eau
et c'est tout
j'suis du nord............. le grand nord a droite des chtis
et c'est tout
» mauvaise mayonnaise
» 1190 Baisse niveau liq.refroid et mayonnaise bouchon d'huile
» 990 dans le 33.
» porte paquets
» Aide s'il vous plait!
» 990 dans le 33.
» porte paquets
