Coupures moteur
+19
belli01kenoby
bartabac
nono61
Bec
pierreche
Laurentcat54
23 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Coupures moteur
J'ai nettoyé comme tu le proposais Laurent, il y a qqes temps avant le WE de la Provence, mais ça ne l'a pas empêché de couper de nouveau au moment ou tu embrayes, regardez aussi au niveau des cosses qui viennent se brancher sur la batterie, elles peuvent s'ouvrir et prendre du jeux ce qui résulte un mauvais contact, donc les resserrer si nécessaire.
Re: Coupures moteur
C est pour ça que j ai mis une DES solutions.....
- Nombre de messages : 8169
Re: Coupures moteur
Il faudrait faire une Compilations des Solutions évoquées
Qui s'y colle ???
Qui s'y colle ???
Re: Coupures moteur
bonjour,
J'ai une 990 adventure depuis 4 mois et bien entendu je la trouve extra
Hier j'ai fait 500 km et soudainement, à l'arrivé d'un resto, rétrogradage en 1er petit choc en passant le caniveau et ........... plus rien, moteur arrêté témoin d'huile allumé.
Bien entendu, je redémarre en 1ère embrayé et tjs rien, nada pas un bruit de démarreur, pas de bruit de bendix bloqué......rien. Le phare éclairait parfaitement (->batterie ok) après moultes chipotages (décrassage du capteur Hall de la béquille plein de graisse de chaîne, action répétée du levier d'embrayage) au final elle a redémarré sans symptôme de fatigue (démarrage vif).
Sur le retour, arrêt pipi + combi de pluie et hop me vla reparti ..........ou pas
Rebelotte rien, pas de démarreur comme si le contacteur béquille fonctionnait. Quan je me suis arrêté j'étais en 1er puis petit pipi et je suis remonté sur la moto, ai mis le contact, embrayé,actionné le démarreur et là elle à klaxonné (non je déconne ) rien ne se passait. Après avoir reculé la moto de 15cm en embrayant elle est repartie.
Devant chez moi, j'ai réessayé de m'arrêter en première (après avoir fait 30 km) puis de redémarrer en embrayant et rien mais si je me mets au N ok ça repart.
J'ai donc fait 100m et actionné la béquille en roulant et au final il faut quand même la dégager de bien 7-10 cm avant que le moteur ne se coupe. Me voila donc arrêté en 1er et en embrayant ça redémarre.
Donc c'est aussi peu limpide que mon explication :
Pourquoi le moteur ne redémarre pas tjs en 1ère lorsqu'on embraye et surtout pourquoi s'est il arrêté lorsque je roulais au pas juste après un choc (embrayage actionné)
Actuellement je ne vois que 2 pistes un capteur sur le levier d'embrayage qui déconne ou le capteur de béquille (avec bien entendu tous le câblage, les modules de gestions ...... entre les 2)
Peut-être qu'il s'agit d'un mode de fonctionnement prévu dans la gestion qui ne prévoit pas qu'on coupe le contact en 1er après x tour de roue (comptabilisé par l'ABS) mais alors pourquoi ?
Je n'ai jamais eu ce prob avant mais j'arrêtais tjs ma moto au coupe circuit. Après avoir lu que la batterie n'était pas le point fort de la katoche je me suis forcé de la couper avec le contact.
Enfin si vous avez une idée, je suis preneur. Je vais me concentrer sur le levier d'embrayage et démonter le capteur de béquille par la suite.
belli01kenoby- Nombre de messages : 175
Re: Coupures moteur
Oh!! mais c'est un problème que j'ai déjà lu sur le forum ça!!! ça serait pas du meme type que Yeti qui as dû changer le neiman ou je ne sais quoi?
Bonne recherche mon cher Breton, je ne peux pas trop t'aider!!
Je vais garder ma 2006 à ce train là!!
Re: Coupures moteur
JP 35 t es sur que c est pas le faisceau du neiman????
Re: Coupures moteur
en te souhaitant que "l'homme de l'art" trouve rapidement la cause ......
Re: Coupures moteur
Bon je crois que pour mes coupures ça se précise.
Le problème de redémarrage devrait être dû fait que je démarrais vitesse engagée en actionnant le levier d'embrayage.
Apparemment le pic d'ampérage que génère la friction de l'embrayage (même débrayé) ne permet pas au démarreur de tourner, mais aucun fusible ne saute je suspecte donc la gestion de protéger le démarreur en coupant l'alimentation du relais ( je vais un jour prendre les mesures de tension et ampérage adéquates ............ un jour ) Enfin maintenant que je démarre systématiquement au point mort, je n'ai plus eu le prob.
Pour la coupure au passage de vitesses, après lecture des quantités de sujets traitant de ce problème je pense que le plus plausible est effectivement une coupure un peu trop franche des gaz avant d'embrayer et la bardaf ......un truc doit se passer avec l'arrivée d'air à cause de ces @*/tidjuuu de papillons d'air et quand l'injection débarque le ratio air/essence doit plus être suffisant pour la combustion.
Bon comme je suis un gros fainéant, je ne fais que supposer, mais depuis que je prête attention à ma manière de couper les gaz j'ai plus eu de soucis. Ceci dit dès que j'ai les câbles pour jouer avec Tunecu, je bloque ces saletés de papillons ouvert ( si c'est possible ?)
JP, on dirait que tu as 2 prob différents les coupures et le tab d'instruments.
Je me trompe ou au 15000 km ils font un réglage soupapes ? Ca pourrait aider pour les ratés moteur.
Le truc du tab de bord ça pue par contre on dirait une coupure de faisceau, de l'humidité dans une broche ou ton module combiné d'instruments qui merdoie.
Ceci dit le combiné communique avec la gestion moteur par K-line (K-line2) il y a peut-être un problème avec le câblage ou l'info qui passe dans le câble. Dans les bagnoles ça pose problème quand les données transférée sont parasitées par la haute tension de l'allumage ou qu'il y a une mise à la masse. Durant le moment ou le module d'instruments ne reçoit plus d'info, il reste sur ses dernières valeurs.
Je suis curieux de savoir ce qu'aura trouvé ton guru
Re: Coupures moteur
Benjoy25 a écrit:Oh!! mais c'est un problème que j'ai déjà lu sur le forum ça!!! ça serait pas du meme type que Yeti qui as dû changer le neiman ou je ne sais quoi?
pour la mienne, 990 2010, 1000 km,
fusible cligno - stop qui sautait,
pas de coupure moteur,
faisceau complet changé sous garantie,
pour JP35 je pense que le calculateur est en cause,
ou bien un fil sectionné au niveau de la colonne de direction, plié à chaque mouvement du guidon,
qui doit faire contact et non contact, du coup les infos remontant au calculateur sont faussées, et paf ... le chien
ce n'est qu'une suggestion parmi les pannes probables,
il y a juste à être patient,
de mon côté, entre la rentrée en atelier, recherche de la panne, visite du technicien de Ktm France,
prise en charge sous garantie, livraison du faisceau, manip,
un peu plus d'un mois pour récupérer la belle,
Gaz
Je confirme qu'après 3 coupures moteur aussi inattendue que bien craignos, je fais aussi attention au niveau de gaz que je mets lorsque je débraye puisque j'ai toujours eu ces coupures en débrayant pour passer une vitesse supérieure.
Et effectivement, depuis que je fais attention, plus de nouvelle coupure.
D'ailleurs, toutes les modifs que je pensais faire :
-changement de pignon ou poignée gaz progressive pour les acoups et gagner en souplesse
-modifs papillons pour les coupures moteur
Finalement, aucun travaux et tout va bien avec cette merveilleuse quoiqu'exigante moto !!!
Laurentcat54- Nombre de messages : 80
Re: Coupures moteur
Mes coupures moteur persistent... Toujours pareil au rétrogradage 4->3 ou 3->2.
Alors effectivement on peut atténuer le phénomène avec un léger coup de gaz avant le rétrogradage. Mais bon c'est pénible...
Je vais voir en modifiant la carto vu qu'elle désormais équipée de pots Wings, et en désactivant l'EPC si ça peut jouer.
Ps:
Est-ce que comme moi vous trouvez que l'Adv modèle 2009/ 2010 n'a quasiment pas de frein moteur comparé aux modèles 2006/2007/2008?
Ps:
Bec- Nombre de messages : 63
Moto : 1190 Adventure
Re: Coupures moteur
Elle a combien de km ta moto bec?
Pour ma part, les coupures provenaient de l encrassage des boitiers de papillons.... A près nettoyage, plus rien....
Pareil y a pas longtemps, elle pétardait à la décellération. Lors de la révision, j ai tout nettoyé, ça marche nickel, le ralenti est redevenu stable et légèrement plus haut..... plus de pétarades....
Ca te coûte rien de le faire, juste un peu de temps si tu bricoles toi même.......
Pour info, voici l état de mes papillons.... Pas obligé de démonter l ensemble, juste le filtre à air, ça nettoie déjà pas mal, mais attention à ne rien laisser tomber dedans .......
https://ktmadventure.motards.net/t1267p140-tutau-jeu-de-soupape-et-vidange-pas-a-pas
Re: Coupures moteur
Elle a à peine 19 000 Km...
Je pense aussi que c'est au niveau des papillons (secondaires ou pas...) mais vu qu'elle m'a toujours fait ces coupures malgré les 2 révisions (7500 et 15 000), je doute que ce soit un problème d'encrassage.
Je regarderai à l'occasion même si je pense plus à un souci de réglage d'ouverture/ fermeture de ces papillons. Faudrait peut-être que je joue du soft TuneECU.
Re: Coupures moteur
La mienne a commencée à avoir des coupures vers 10/12 000km, j ai nettoyé et tranquille pour 7 500 km.... C est très sensible les injections. Je nettoie à chaque révision, ça fait pas de mal...
Coupure moteur lors de changement de rapport
Je suis nouveau sur le forum et je me présente en 2 lignes. Je roule en 990 Adventure depuis 2006, j'ai eu pas mal de moto avant celle-la (TDM 850, 600 XT, vfr 750, XTZ 660). Je roule egalement 600 TTR sur la piste.
Depuis maintenant 3 ans, j'ai des coupures moteur sur mon Adventure. Elles arrivent à froid comme à chaud, lorsque je change de rapport, principalement lors du passage de la 2 à la 3. Des fois elle redémarre lorsque je sollicite le démarreur et ca repart sans même que j'ai eu besoin de m'arreter, des fois non...Mon concessionaire d'Avignon s'était focalisé sur le contacteur de béquille pour résoudre ce problème, mais sans succès..Elle est également passée dans les mains de Piboule à Venelles, qui n'a rien constaté d'anormal. Donc le problème persiste. Je me demande si je ne vais pas changer la pompe à essence dans l'espoir de corriger ça...
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
Re: Coupures moteur
La pompe a essence n'a rien à y voir, ce sera changé pour rien, essaie de nettoyer tes cornets comme le disait Laurent 73, mais d'apres tes problèmes ca ressemble bien au mien, je n'ai encore à ce jour pu resoudre ce problème, ca peut le faire de temps en temps et parfois rester des mois sans ces coupures. Voir peut etre du coté du contacteur d'embrayage ou contacteur point mort.
Expérience de coupure moteur
Je pense que ma mésaventure peut servir.
Début aout, le moteur de mon ADV 950 se coupait pendant un temps très court, sans aucun signe précurseur, la fréquence des coupures augmentait et de manière très aléatoire moteur chaud ou très chaud. La coupure moteur s'apparentait à une panne d'essence.
Après avoir vérifier et controler tout le système d'alimentation (compris la dépose des carburateurs), des mises à l'air libre des réservoirs et des carbus, les connecteurs électriques, les coupures se produisaient toujours de manière très aléatoire et quelque soit le rapport engagé ou la vitesse de roulage.
Compte tenu du kilométrage (49000 kms), de l'expérience d'un pote avec la même moto et la relative fragilité de la pompe à essence et suite à quelques sueurs froides j'ai décidé de changer la pompe à essence.
Une fois la pompe remplacée, le problème était toujours présent mais de plus en plus fréquent (après 20 à 30 mn de roulage) et la durée des coupures augmentait. J'ai donc pris la route et attendu la coupure.
Le moteur s'est coupé sur voie rapide à 130/140 km/h. Je me suis aperçu qu'en débrayant, le moteur fonctionnait mais se coupait immédiatement au lâcher de l'embrayage, puis après plusieurs actions rapides sur la poignée d'embrayage la moto repartait normalement. J'ai donc dirigé mes recherches sur la partie électrique.
A partir des schémas électriques de la documentation disponible sur ce site, j'ai constaté que 3 capteurs avaient une interaction sur le système de sécurité de démarrage. J'ai shunté le capteur du levier d'embrayage (connecteur derrière le phare) et le problème a disparu. Sachant que la neutralisation du capteur d'embrayage neutralise tout le fonctionnement du système de sécurité (le moteur démarre sans débrayer avec vitesse enclenché et béquille latérale déployée !!!), j'ai rebranché le capteur d'embrayage et shunté le capteur de béquille latérale (connecteur près du sélecteur de vitesses). Dans cette configuration seule la sécurité pour la béquille latérale est neutralisée. Je roule depuis 3 semaines sans incident et j'ai commandé le capteur chez KTM. (Le capteur de vitesse engagé n'intervient pas au delà du 3ème rapport)
Cette galère m'a couté quelques grosses frayeurs et quelques heures de recherches. Mais bon ca marche.
Le concessionnaire KTM m'a avoué avoir entendu parler de cette panne.
Re: Coupures moteur
Très intéressant le dernier post, j'ai moi même des coupures bizarre ( 990 ), mes papillons sont propre nickel, mes coupures interviennent sur autoroute au bout de 30 minutes, à vitesse stabilisée 130/140 km/h, la coupure est très rapide moins d'une seconde et tout redevient normal !!! puis plus aucun pb jusqu'à un nouveau départ ?????
je vous tient au jus ....
Breizhou- Nombre de messages : 37
Moto : 990 Adventure
Re: Coupures moteur
As tu bien respecté les 15 mn de ralenti sans toucher à rien pour faire un "reset" de l injection après avoir mis la nouvelle carto?
Re: Coupures moteur
Juste une contribution au hasard, car mon 990 etait en révision debut février(22500) et il me faisait des coupures lors de la deceleration, mais trés aléatoire!
sa n'a peut etre rien à voir, mais KTM m'a refait une synchro et depuis plus rien ............apparement elle en avait besoin!
coupure moteur en montant les rapports
salut,
ma becanne a 18000 km ( et encore sous garantie )et deux fois en un mois, je me suis retrouve avec une coupure moteur en passant de 2 à 3 juste au moment ou je débraye,je me retrouve en roue libre, j'actionne le démarreur et ça repart sans problème.
Je suis passé voir le mecano de ktm avant de fouiller le forum, il m'a dit que cela pouvait provenir du contacteur de béquille ou d'embrayage ...? qu'en pensez vous ?
je vais explorer le forum également.
pat56- Nombre de messages : 171
Moto : 1190
Re: Coupures moteur
Ca m'arrive de temps en temps ...
C'est pas période ... C'est vrai que ça fait bizarre, mais ça repart aussi vite que ça revient ...
Je n'ai jamais trouvé d'où ça venait.
On va dire que "c'est vivant" ... ^^
Re: Coupures moteur
et moi aussi je veux rester vivant , dans la mesure du possible, si ca arrive au moment de doubler .....
je posais la question par rapport aux contacteurs, car si il y a un problème sur un contacteur il devrait être permanent ou quasi permanent ?
Moto : 1190
Re: Coupures moteur
La simplicité est la plus grande des sophistications, disait Vinci (Léonard), et l’électricité (la fée) une des plus grandes découvertes.
Reprendre le serrage de tes cosses de batterie, bourrer de graisse le filet d’écrou, ou ajouter rondelles pour serrage parfait. c’est fou le nombre d’interactions de ce simple fait!!
Après 111 0000 kms , une conso de 6,2 ,je me suis fait avoir deux fois.
Et pour cité encore, il y a ce que l’ont voit, et ce que l’ont ne voit pas. Les sophismes de Monsieur Frédéric Bastiat, Économiste pamphlétaire.
pas une panne franche.....bon signe, simple certainement, bon courage.
Moto : 990 adv s de 2006
Re: Coupures moteur
j'ai simplement suivi les conseils de Cristo et depuis plus de problème ( merci Cristo ... meme si j'ai du mal à expliquer que cela soit aussi simple ....) , j'ai du faire 10000 km, je vais quand même la déposer chez ktm, car elle est toujours sous garantie.
Moto : 1190
» Coupures moteur !!!!
» moteur pas à pas HS
» coupures intrmitentes
Page 4 sur 4
