[ouverture moteur LC8] les grands travaux...
+32
Pouz
Bazirico
frantz
lefenec
raquel
AT man
Rickyjo
RM13
katche
raoul
gerbois
guy cassini
36 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: [ouverture moteur LC8] les grands travaux...
Merdouille !
Quel dommage... pas moyen de re-riveter proprement ces fichus chaines ?
hello Rémi ....
Lorsque la vis d'extraction est en tension ....
as tu essayé de donner un choc avec un marteau sur sa tête ( repère 10 de la photo ci-dessous ) ???
c'est un classique pour décoller un Cône
Pourquoi tu passe pas chez KTM avec ton moteur, ils en ont pour 2 minute à le faire
Alors, pour répondre un peu à tout le monde :
=> j'ai TOUT tenté : le marteau (1er truc, car comme dit Jouster , c'est le gd classique du cône morse) , la lampe à souder pour chauffer le métal (environ 70/80), mais QUE DALLE !!!
en fait, la pièce 9 sur le schéma est impérative, c'est une M16-200 avec EPAULEMENT , c'est ça qui merde chez moi.....
=> passer chez KTM pour faire démonter : ils me demandaient déja de prendre RDV pour dans 10 jours pour faire river 2 chaines de distri, alors............. c'est sûr que des clients comme moi qui n'achètent que des pièces (et juste le nécessaire : pas de "petites vis anodisée orange", de "carter ktm racing", etc, etc....) ça n'intéresse pas trop les concessionnaires....
ça c'est un truc que j'ai remarqué depuis longtemps dans les grosses concessions strasbourgeoises..... (surement ailleurs aussi)
de +, c'est arrivé samedi après-midi, fermeture à 17h00 et réouverture mardi, alors de tte façon, c'était déja quasi cramé rien que sur le timing.
non, sur ce coup là, je suis mal parti dès le début dans cette affaire là.
enfin, bref, y a pas mort d'homme non plus..........
euhhhhhhhhh t y vas comment au adventure days au fait?
Moto : 950 adv noire mai 2005
Y a pas mort... c'est sûr, mais ça fait chier quand même
ericlebelge a écrit:Y a pas mort... c'est sûr, mais ça fait chier quand même
je rejoint ce que dit Éric
a la recherche de l'huile dans le cylindre arriere... as tu verifié le tiercage des segments lors du démontage?
chevaliernoir a écrit:a la recherche de l'huile dans le cylindre arriere... as tu verifié le tiercage des segments lors du démontage?
'lut
oui, j'ai vérifié (vaguement) et c'était (vaguement) bon.
en tous cas il n'étaient pas tous alignés.
de toutes façon, je pense que les segments tournent finalement, même si c'est vrai qu'il vaut mieux tjs tiércer
et les segments tiercés dans l'ordre, ça peut rapporter gros.... je sors, d'accord.....
bon, il faut vraiment que je remette à jour tout ce post.... je pense que je vais regrouper tout dans le 1er message (celui d'origine, sinon, on va plus rien comprendre....
donc, j'ai des photos à préparer, mais pour résumer : il ne faudrait jamais ouvrir un moteur : on sait jamais ce qu'il y a dedans !!!
Pour la distribution :
=> je confirme que les chaines sont livrées fermées et que donc, on ne peut pas les riveter sur le bloc
=> le remplacement de la chaine gauche (coté allumage) nécessite OBLIGATOIREMENT non seulement la dépose du volant magnétique mais aussi l'ensemble de l'arbre des balanciers d'équilibrage (lequel est monté légérement serré dans son roulement droit).... bilan, remplacer la distribution est finalement une opération conséquente...
=> nouvelle galère (ben alors, on va chipoter...), lorsque j'ai dévisser la vis de volant sensée être serrée à 15kg, j'ai trouvé qu'elle venait drôlement facilement...... sur le coup, je n'ai pas trop percuté.....
1 semaine après, j'ai reçu mon extracteur KTM qui m'a permis de facilement retirer le rotor, et là.... horreur !!!!!!!!
la queue de vilo + le cône du rotor montrent des arrachement métalliques sur un bon 1/4 de tour !!!! à mon avis, la vis n'a pas été assez serré en usine et les premier coup de démarreur a été dévastateur......
j'ai récupéré comme j'ai pu les dégâts avec des limes fines et du papier de verre 1000 huilé, mais c'est pas parfait.... j'ai qd même remonté, serré à 15 kg au loctite. Apparemment, c'est bon, mais je voudrais faire un test avec un comparateur pour voir s'il y a du faux rond.
bref, je vais de déboires en déboires avec cette mécanique.... Le coup de la queue de vilo m'a salement ralenti le métabolisme, je peux pour dire....
bref, je vais essayer de vous faire un topo demain avec les images et la suite des opérations détaillées.
Bon, je n'arrive pas à refaire un seul sujet, je dépasse la taille limite.... Je reprends donc ici tout à partir des mesures d'usures :
04/05/09
Depose / repose de la distribution
Les chaines étant en limite d'usure, j'ai décidé de remplacer les chaines (53€ pièce) et les tendeurs (pour les tendeurs, il n'y a pas d'hésistation à avoir : en moyenne 4.5 € le morceau....).
Elles sont livrées FERMEES, ce qui nécessite finalement une importante intervention. Les opérations peuvent être menées moteur dans le cadre, en profitant par exemple d'un réglage de jeu aux soupapes (car il est nécessaire de retirer les arbres à cames).
Opérations nécessaires à la suite :
=> dépose des arbres à cames
=> dépose du pignon relais d'arbre à cames
(voir + haut pour le détail)
=> j'ai personnellement copué les 2 chaînes usagées à la Dremel équipé d'un disque de tronçonnage et en protégeant tout le bloc par un drap en coton. Ca permet dee ne plus être emmerdé par les chaines pour la suite.
Ensuite :
Dépose du tendeur de chaine gauche (allumage)
Aucun problème, la vis épaulée de fixation est accessible sans dépose préalable particulière (elle est très accessible, ce qui n'est pas le cas de son homologue de droite, coté embrayage, qui nécessite la dépose du pignon d'entrainement d'arbre))
Dépose du rotor d'allumage coté gauche
Pour cette opération, un extracteur est nécessaire. Cet extracteur se compose de deux pièces :
=> une vis épaulée (M16-200) si se loge dans la queue gauche de vilo servant d'appuis à la vis d'extraction
=> une vis d'extraction (20-150, pas fin non standard) qui se visse dans le rotor
Pour gagner une semaine (délais obtention pièce), j'ai fait tourner la vis d'extraction à l'atelier de maintenance de mon travail. Pour la vis de queue, j'ai malheureusement juste pris un morceau de 30 mm de tige fileté M16 (sans épaulement, donc...) dans laquelle j'ai fait une fente pour passer un tournevis.
Cette solution n'a pas fonctionné car l'épaulement de la vis central est IMPERATIF (sinon, la vis d'extraction fait tourner la vis centrale et comme le pas de la centrale est + grand que celui de la vis d'extraction, ça ne bloque jamais, on visse jusqu'à que la grosse vis pose sur la queue (au risque de l'endommager).
J'ai essayé en mettant une tige derrière le la vis centrale : j'ai juste réussi à plier la tige !!!!!!
Donc, j'ai commandé l'extracteur (complet) :
La vis centrale épaulée se met en appui dans la queue de vilo et permet d'arracher ce dernier sans trop forcer en bloquant l'embiellage. Personnellement, j'ai calé le pied* de bielle sur le plan de joint du cylindre en protégeant bien chaque pièces :
* : rappel : le pied de bielle, c'est l'axe coté piston, la tête de bielle est sur le vilo, c'est à l'envers, quoi...
D'après le chef mécanicien KTM Wolff (qui a fait un stage V2), l'outil de blocage d'origine KTM ne plie pas lors des déblocage/blocage des différents gros écrous/vis du moteur (queue de vilo, pignon arbre équilibrage, rotor), i a déja fait plusieurs distribution sur LC8 avec cet outil sans soucis.
Le volant arraché, j'ai découvert avec horreur l'état de surface des cônes (intérieu/rotor et extérieur/vilo) :
des arrachements métalliques couvrant un bon 1/4 de tour...
Lorsque j'ai déposé la vis de blocage du rotor, j'ai trouvé qu'elle venait finalement facilement pour une vis serrée à 150N.m au Loctite... Je comprends maintenant pourquoi : je pense que cette vis a été insuffisamment serré en usine et la queue n'étant pas claveté (coté allumage, sur les 2003, sur les derniers modèles, KTM a mis une clavette !!!), le rotor à tourner sur la queue lors du premier démarrage...
Un bon coup au moral...
Après consultation d'un avis "extérieur" (un pte qui travaille dans la maintenance, industrie mécanique), j'ai rattrappé comme j'ai pu les défaut à la lime fine (pour les excroissances marquées) et au papier de verre 1000 huilé.
Après qques heures, l'état de surface est loin d'être nickel, mais bon, c'est ça ou changer rotor et vilo (+1000 € + ouverture moteur....).
J'ai remonté, vis et filetage de queue dégraissés et freiné au loctite243, serrage selon préconisation à 150 N.m.
Dépose de l'arbre d'équilibrage
La dépose/repose de la chaine gauche (allumage) nécessite la dépose du rotor ET de l'arbre d'équilibrage complet afin de pouvoir passer la chaine sinon, la masse d'équilibrage empêche cette dépose).
L'arbre d'équilibrage sort par le coté gauche (allumage), il est monté semi-serré dans son roulement droit (galets) et nécessite donc la dépose compléte du pignon d'entrainement, de la masse d'équilibrage et du pignon de distribution coté droit (embrayage)
La dépose de l'écrou (30) de fixation pignon/masse de l'arbre d'équilibrage coté droit a été effectué en bloquant l'entrainement avec un chiffon et en prenant une clé à) choc pneumatique réglée médium (2/4)
Le retrait de l'ensemble pignon d'entrainement / masse / pignon distri ne pose aucun problème particulier. Extraire les clavette demi-lune avec un petit pointeau (meulé en "tournevis" ou "burin", à plat, quoi...) et un petit marteau.
Si vous n'avez pas commandé les pièces neuves (je recommande de le faire !!!), faire très attention de ne pas endommager les clavettes.
ATTENTION : bien repérer la position des pièces (écrire sur leur face avant) afin de tout remettre dans le même sens qu'à l'origine.
L'arbre d'équilibrage sort vers la gauche (allumage) à l'aide d'un maillet plastique et en y allant mollo-mollo !! Mais on peut taper doucement, dixit Thierry (chef mécano KTM) sans risque.
J'ai chauffé (décapeur thermique, position 1/2) la bague interne autour de l'axe, mais cela ne sert pas à grand chose : elle refroidit tout de suite à cause de l'axe.
Dépose du tendeur de chaine droit (embrayage)
Après dépose (a minima) du pignon d'entrainement d'arbre d'équilibrage (lequel "masque" la vis), déposer la vis épaulée de fixation du tendeur de chaine droit.
04/05/09
Ensuite :
Repose des tendeurs de chaine (droit + gauche)
Remonter les deux tendeurs sur le bloc.
ATTENTION !!!!
Vérifier qu'aucune trace de Loctite ne revient sur la partie lisse de la vis : sinon, le loctite peux "coller" le tendeur => casse du tendeur !!!
Ne mettre du Loctite que sur l'extrémité de la vis en répartissant bien.
Vérifier après qques heures que le patin tourne sans gêne autour de son axe : sinon, déposer à nouveau et refaire l'opération.
NB :
Les tendeurs des cyl avant et arrières sont des "énantiomères" : c'est à dire qu'ils sont l'image l'un de l'autre dans un miroir (et donc, ne sont pas superposables)
Cependant, ils portent la double référence (avant/arrière) car on peut les convertir facilement, je pense, en inversant la bague de fixation d'un coté à l'autre.
Repose complet de l'arbre d'équilibrage
La repose ne pose pas de problème majeur. L'arbre "descend" tout seul dans la bague du roulement droit (emb) si on chauffe cette dernière (chauffer = décapeur thermique, position 1/2, jusqu'à 70/80°c = sensation de début de brulure si on touche).
Le problème c'est qu'il faut renquiller l'arbre tout en remettant en place la chaine de distri coté gauche (allumage).... La bague étant petite, elle refroidit très vite avec l'axe dedans (qques secondes) : bilan, c'est presque impossible ! On passe trop de temps à remettre la chaine sur son pignon.
J'ai donc achevé en tapotant au maillet du coté gauche (allumage) avec une masse de l'autre coté + tube allant contre la bague intérieur, pour faire contre-poids.
Sur l'(extrémité droite (emb)
=> Ne pas oublier de reposer la petite rondelle contre le roulement.
=> Remettre si possible des clavettes neuves et reposer le pignon de distribution, la masse d'équilibrage et le pignon d'entrainement.
=> Bloquer l'écrou de bout d'arbre à 150N.m + Loctite. J'ai immobiliser le couple de pignon en mettant un chiffon en coton entre les dents.
Important : Prévoir des clavettes neuves pour le remontage. Les clavettes ne doivent pas rentrer facilement dans les logement, elles doivent être "serrées" sinon : remplacer obligatoirement.
Repose de l'allumage
Remettre en place la roue libre de démarreur équipée de son roulement à aiguille sur la queue de vilo.
Remettre le pignon d'entrainement intermédiaire ainsi que la platine inférieur qui retient la roue libre (NE PAS OUBLIER ces deux pièces , sinon, il faudra redéposer le rotor !)
Reposer le rotor sur la queue, bloquer sa vis à 150 N.m + Loctite243
L'état de surface n'était pas parfait, mais bon... quoi faire d'autre...
Je controlerai la rotation du volabnt une fois tout remonter (avec les chaines et les bielles qui pendent, c'est impossible de faire tourner le moteur)...
En espérant que ça le fasse comme ça....
Depose des soupapes
Opérations préliminaires nécessaires :
=> depose complète des culasses (voir + haut)
Lea dépose/repose des soupapes nécessite un outils spécial appelé "lève-soupape" ou "dépose-soupape". Les ressort et queue de soupapes se trouvant dans un "puits", il est nécessaire de disposer d'une lève-soupape à douille et non pas à fourche (typiquement, le modèle le plus répandu de chez Facom U13L).
Vu le prix des joujous, j'ai fait comme j'avais déja fait pour le DR800 : adapté un serre joint à l'exercice.
Ne voulant pas sacrifier le serre-joint (en + d'être peu doué en soudure electrique), j'ai fait un montage "reversible"
La douille est fabriqué dans une clé à bougie, tube acier dimension 24x2
Dimension de ma douille :
Le plan :
Il suffit alors de positionner l'outil bien centré entre tulipe de soupape et coupelle supérieure et de serrer jusqu'aà dégager les clavettes :
On dégage les clavettes avec un petit tournevis (aimanté, ça marche mieux) et/ou une pince Brussel (= pince à épiler grand modèle !)
ATTENTION : garder impérativement l'appariement des pièces et leur sens de montage. Pour se faire, vous confectionner un portoir spécial qui permettra de "planter" les soupapes et leur coupelles/ressorts/clavettes pour ne pas les mélanger :
ATTENTION : bien conserver également le SENS de montage des ressorts (il y a un sens , car les spires ne sont pas uniformes)
Nettoyage la chambre de combustion :
grattoir en laiton, brosse métallique laiton (brosse et/ou disque Dremel), tampon Jex (laine de fer). Protéger les plan de joint en laissant le vieux joint de culasse.
Nettoyage des soupapes :
Brosse métallique acier (faire cependant attention aux portée de soupapes et évidemment, ne pas toucher à la partie de la tige se trouvant dans le guide (qui est propre de toute façon)
Ce que je fait : je monte une brosse métallique sur le mandrin de la perceuse laquelle est fixé dans l'étau et je m'en nettoies mes soupapes en les amenant sur la brosse en rotation.
Une fois débarassé des dépôt (souvent, on ne peut pas tout enlever sur les soupapes d'échappement), je passe un coup de Belgom Alu (pâte à polir très connue) en fixant la queue de soupape (protégée par un tour de scotch américain) dans le mandrin d'une perceuse et en frottant (polissant) avec un chiffon propre en coton.
Résultat très satisfaisant ! (pas d'image....)
Rodage des soupapes
Préliminaires :
=> soupapes propres
=> chambre de combustion propre
On va commencer par faire un rôdage de soupape plus ou moins poussé. Cette opération consiste à parfaire l'étanchéité des soupapes sur leur siège en frottant les portées avec de la pâte à rôder jusqu'à obtenir une surface dépolie uniforme (couleur grisâtre).
ATTENTION : il convient de ne pas trop insister (du moins pas plus que nécessaire) car se faisant, on élargi les portées, ce qui n'est pas souhaitable pour le bon fonctionnement de la distribution.
En cas de portée très dégradée, il faudra procéder à une rectification (réusinage des sièges existant) ou pire, à un remplacement pur et simple. dans les deux cas, c'est un atelier de mécanique spécialisé qui devra s'occuper de l'opération.
Dans mon cas, les portées d'échappement étaient assez marquées (comme d'habitude avec ces portées...) alors que l'admission est en état "neuf". J'ai effectué un léger rôdage, juste avec de la pâte "fine", en insistant très peu à l'admission (puisque les portées étaient bonnes).
ATTENTION : après les opération de rôdage, super bien nettoyer culasse et soupapes pour retirer toute trace de pâte, dévastatrice de mécanique si on l'oublie dans le moteur...
Pour le rôdage, je n'utilise pas la ventouse habituelle sur la tulipe (qui glisse toujours et échappe...), mais avec un bout de durit essence (diam. int. 6) enfiché sur la queue avec lequel on peut ensuite librement faire tourner la soupape.
Pour l'exercice du rîodage, voir ici, par exemple.
remplacement des joints de queues de soupapes
Préliminaires :
=> soupapes propres
=> soupape/siège rôdés
Sur la culasse, on va remplacer tous les joints de queues de soupape. On retire le vieux avec une pince à long bec et on repose le neuf. Bien huiler le guide de soupape et les lèvres du nouveau joint afin de l'enficher le plus proprement possible.
ATTENTION : le joint retiré, le siège inférieur de soupapes peut tomber : ne pas oublier de le remettre avant de remonter les ressorts !!!!
Pour reposer le nouveau joint, tout le problème est de le présenter bien droit : pas facile au fond d'un puits.... Alors, j'ai fait ce ptit outil simple qui permet de poser le nouveau joint bien à plat et de s'assurer qu'il est bien au fond :
Il est composé de deux tubes et d'un ancien joint de queue :
=> retirer le ressort d'un des vieux joint de queue et le scotcher sur un tube acier de dimension : 12x1-60
=> couper un autre bout de tube acier : 16x1.4 - 40
il suffit de juste poser le nouveau joint sur le guide, d'enfiler bien dans l'axe le tube de 16 afin d'avoir le joint bien à plat et dans l'axe. Le petit tube équipé du vieux joint est enfilé dans le premier afin d'appuyer sur le joint pour l'enficher.
De ce fait, le joint est placé idéalement placé sans se mettre de travers.
ATTENTION : bien huiler le joint et le guide
Remontage des soupapes
On procéde à l'inverse de la dépose avec le fameux lève-soupape. par contre, pour reposer les clavettes, c'est coton !! Le manque de place gêne pour remettre les clavette sur les queues, va falloir faire preuve de précision et de patience !!
Bien huiler les queue de soupapes et les faire passer délicatement dans les nouveaux joint afin de ne pas endommager les lèvres de ses derniers.
On remet les ressorts et la coupelle apariés à la soupapes (pas de soucis puisqu'on a pris soint de bien garder la "traçabilité"...), le tout dans le bon sens.
Avec le lève-soupape, on comprime le ressort pour pouvoir reposer les clavette, à l'inverse du démontage.
Pour poser les clavettes, comme c'est vraiment coton, voici 2 trucs :
=> je pose un aimant sur la tulipe de la soupape pour la rendre magnétique : les clavettes ont alors tendance à "coller" à la queue
=> je huile copieusement la tête de queue afin qu'une fois la clavette en place, elle y reste (par force capillaire)
Pour poser les clavettes, je me suis aidé de pince Brussel et d'une fine lame de scie (lame de scie meulée afin d'avoir une largeur d'environ 3-4 mm, en conservant les dents qui serviront à accrocher la clavette).
C'est une histoire de patience ensuite...
Une fois les deux clavettes posées, remettre très progressivement le ressort en pression en desserrant le serre-joint très doucement. bien vérifier que les clavettes se mettent correctement en place.
Tapoter sur les coupelle une fois la soupape remontée afin "d'assoir" les clavettes dans leurs coupelles. Bien observer les clavettes qui ne doivent pas être décalées ou mal engagées.
Comme ça 8 fois......
Suite au prochain épisode....
ATTENTION !!!!
NB :
Depose des soupapes
Le plan :
Rodage des soupapes
Préliminaires :
=> soupapes propres
Préliminaires :
=> soupapes propres
Superbe
Dans le détail jusqu'aux outils maison
Pour le Cône du Vilo, tant qu'aucune aspérité n'empêche que la totalité de sa surface ne porte .... il n'y a aucun soucis
en fait si il tiens une fois emboité sans aucun jeux, alors tu peut te dire que pour le rattrapage des arrachements, c'est gagné
bravo !! tu te fais pas "chier" pour rien !! ton feuilleton mécanique est intéressant à lire même si je ne comprends pas tout ( fifille oblige!! ) bon courage quand-même!!!
raquel- Nombre de messages : 622
Moto : 690 enduro
jouster a écrit:Superbe
ben justement.... c'était pas nickel-nickel.....
j'ai resserré comme ça
c'est pour ça que je dois encore vérifier que ça tourne rond...
ce dernier avatar est vraiment un vrai problème...
d'ailleurs, j'ai vérifié : sur les dernière 950 (2006), ils ont claveté le rotor... preuve que le pbl doit être connu....
en concession, ils doivent remonter ça à la hussarde : ça m'étonnerait qu'il remplace l'embiellage pour ça !
Euh... il est trop tard pour toi mais... y avait pas moyen de trouver une chaîne ouverte équivalente à celle de KTM dans une boutique spécialisée
On doit pouvoir trouver çà, non !?
ericlebelge a écrit:Euh... il est trop tard pour toi mais... y avait pas moyen de trouver une chaîne ouverte équivalente à celle de KTM dans une boutique spécialisée
sur les KTM, l'expérience montre que rien ne vaut les pièces d'origine, donc.....
de toute façon, il te faut alors trouver un rive-chaine de distri (ça coute cher pour une utilisation très rare)
a++
ils doivent avoir un alésoir spécifique pour le Volant ...
Pour le Cône du Vilo, j'y aurai été à la dremel (avec une fraise) pour supprimer toute aspérité ...
mais bon, c'est facile à dire et assez délicat a faire quand la piece est sur le moteur
as tu essayé de le re-extraire pour voir si le cône c'est vraiment bloqué ?
Lorsque tu présente le volant , as tu essayé plusieurs positions angulaire pour voir si il n'y en a pas une qui offre un emboitement sans jeux ?
Moto : adv 950 2004
guy cassini a écrit:C'est de la mécanique ou un extrait du Kama Sutra ?jouster a écrit:
Voyons jouster , fais attention à ce que tu écris , à la retraite ça les travaille sérieux !!!
bon, petit à petit, j'avance.....
après ma "pause" post-meeting dans le remontage de mon autrichienne (sous peine de "nervous breakdown" !!!!!!!) , je n'ai pas pu faire grand chose la semaine (préparation d'audit oblige, horaires à rallonge) , je m'y suis sérieusement remis ce WE.
j'ai des images, on verra + tard pour la poursuite du tuto.
là, j'en suis à ESSAYER de remettre les clips de piston !! c'est super chiant !! déja à enlever c'était pas une sinécure, mais alors à remonter......
Allez, courage Rémi, on est tous avec toi...il faut que le 950 rugisse bientot !
» De grands malades......
» les travaux
» Yamaha SR500 comme médoc...
» les travaux
Page 4 sur 11
