les travaux
amaury
les travaux
bonjour a tous , j'ai prévu un agrandissement de ma maison , pour faire un garage et une chambre supplémentaire.
tout est finalisé les travaux commence jeudi prochain . je vous expose mon problème , j 'ai en véhicule une pigeot expert . vu que je fait mon entretien courant , vidange , frein ect .... et que je ne veux plus me coucher dessous , je prévois une fosse mécanique . l ouverture du garage est standard 200 x 240 . alors un ami a un garage de cet taille je rentre , mais a une porte type volet roulant a pas cher de chez brico . vu que je suis un brin tatillont je voulais mettre une hormann a lame , question sécurité et isolation . j'ai vu chez leroy merlin , http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-de-garage-sectionelle-excellence-acier-gris-rainuree-200-x-240cm-e161447
qu 'en pensez vous ?
je voudrai savoir si quand on ouvre une porte comme sa , est ce que la porte est au dessus du linteau , et s'ouvre complètement c'est adire qui laisse le champ libre qu il y est bien les 2m , car sinon je rentre pas avec l 'auto ....
je vous remercie pour votre éclairage , bonne journée a vous !
Re: les travaux
Normalement vu les photos du site et les rails ou glisse les panneaux c'est du tout bon, tu auras une ouverture complète, maintenant appel ou va faire un tour et demande plus d'info par sécurité
Re: les travaux
salut
J'ai deux portes semblables à hormann de marque Teckentrup, elles s'ouvrent totalement sans laisser de déport
Elles sont installées depuis environ 5 ans jamais eu de gros soucis avec juste 2 butées de capteurs de fin de course à changer pris en garanti, grand maxi une journée d'attente, tu peux tout de même refermer et ouvrir la porte sans problème.
Désolé j'ai pas eu le temps d'enlever les toiles d'araignées
Moto : ktm 1290 superduke r
Re: les travaux
merci de vos réponses , c'est sympa , pas très grave pour les araignées
Re: les travaux
Quelque soit la marque, l'endroit ou s'arrete le portail depend des reglages mais aussi de la longueur des rails fournis et de la longueur du mecanisme bien sur
( en schematisant grossierement, un portail de 2m avec des rails horizontaux de 1.9 va laisser 0.1 dans l'ouverture)
Re: les travaux
bonjour a tous , je remonte le post , la porte est posé , du coup j'ai pris du 212 par 240 , isolé de chez Lapeyre ; maintenant je suis en train de poser mes fourrure avec la laine de verre et le placo , mon beau pére me fil un bon coup de main , mais me dit de poser le moteur de la porte en dernier donc sur le placo avec des cheville moly , je sais qu' il existe des bonne moly , sachant que le chariot est fixé dans le linteau de la porte est ce que d'après vous sa tiendrai le choc ? merci de votre éclairage , et vous souhaite un bon dimanche
Re: les travaux
Voici comment est fixé le moteur de ma porte de garage sectionnelle. Le mieux pour toi serait de "descendre" deux fers plats au travers du placo et solidement fixés dans le dur du plafond.
Re: les travaux
A mon avis j’éviterai de me fixer directement sur le placo avec des molly, ou comme dit ci-dessus fixation sur la maçonnerie,
mais je crois comprendre que c'est un faux plafond avec suspentes et fourrures. Suspendu au fermettes?
Si tu ne peux pas aller chercher les fermettes je te conseille de renforcer les fourrures au droit de la fixation.
Mieux si tu peux remplacer les fourrures par des montants plus rigide a cet endroit. Après tu fixes a travers le placo sur l'ossature métallique.
Bon bricolage.
Bon bricolage.
Re: les travaux
merci pour la photo mayaou , pour titi oui tu vise juste , suspente fourrure placo , au-dessus se sont des poutrelle en bois je crois que c'est 6 x 15 , entre elle j'ai mis des morceau de laine , 24 cm , pour que mes titines n'est pas froid l hiver , question effraction avez vous des astuces ? merci de vos conseils
Re: les travaux
amaury a écrit:...question effraction avez vous des astuces ? ....
En théorie une bonne solution existe : couper l'alimentation du moteur (la nuit par exemple). Le système d'entrainement
étant irréversible, il est impossible de remonter la porte sans un déblocage manuel depuis l'intérieur du garage.
Re: les travaux
bien ! facile comme un jeu d'enfant
» Yamaha SR500 comme médoc...
» fermé pour cause de travaux
» Bruit de ouf, çà sent les gros travaux. [ vis embrayage ]
» [ouverture moteur LC8] les grands travaux...
» tarifications et travaux des revisions tableau ktm
