Pompe a huile 990 adv 2006
Quelqu'un sait il ou il est possible de commander cette pompe a huile ktm 6003801033?
J'ai fait des recherches sans succès, ou alors avec un prix exorbitant de transport 3a4 fois le prix de la pompe...
trez06- Nombre de messages : 78
Moto : Ktm 990 adv 2006
Re: Pompe a huile 990 adv 2006
Pompe d origine ?
En 2011, y a eu une mise à jour pour la pompe à huile
- Nombre de messages : 8173
C'est la référence de la nouvelle pompe
"60038010133 PRESSURE PUMP HOUSING remplace la ref : 60038010000"
Peut être qu'il suffit de changer certain éléments, ressort et piston.
Je n'ai pas encore démonté cette pompe pour vérifier la ref et l'usure.
Tu as des soucis que tu veux changer la pompe ?
Sujet ici : https://ktmadventure.motards.net/t8416-clac-clac-clac-clac-pompe-a-huile?highlight=Clac
Je déplacerai ton sujet dans la bonne rubrique
J'ai vu le post "clac, clac, clac", et j'ai ce problème de claquement au démarrage a froid au point mort. Mais pas si je démarre en débrayant.
ce qui me laisse penser que la pompe ne fait pas son travail.
Merci de tes réponses;
Tu as nettoyer le gicleur de graissage de l embrayage ?
j'ai passé l'après midi a essayer de dévisser ce p't..!!! de gicleur , hé oui il était bien bouché.
A suivre ... la pompe
Et le claquement est tjs présent ?
Retour du shed;
On peut dire qu'il y a du mieux sans être vraiment concluant. Quelques claquements d'embrayage, l'embrayage est neuf kit EBC 1 an, et des difficultés de démarreur avec claquements.
En mode débrayé aucun problèmes.
Je viens de lire le post : https://ktmadventure.motards.net/t287-bruit-dans-le-demarreur
le pignon limiteur de couple serait a l'origine de ce genre de bruit...Je creuse le sujet ...
Si c est le limiteur, tu auras les claquements que dans la phase de démarrage...
Si problème de lubrification, ça fera un bruit de distribution....
Si problème d embrayage, tu peux écouter avec un manche en bois sur le carter d embrayage...
Je pense que le limiteur est en cause;
La distri est neuve ainsi que l'embrayage, suite justement, au retour dune ballade j'ai arrêté la moto le temps d'ouvrir mon portail et les portes du garage. Au redémarrage il y a eu un énorme claquement, du coup j'ai changé la distri, l'embrayage, un des roulement du limeur et le jeu aux soupapes. Depuis le moteur est parfait sauf ce clac au démarrage a froid embrayage en contacte au point mort.
Demain je vais faire les tests que tu me proposes.
Encore merci de ton aide personnalisée.
» Consommation d'huile
» ça commence par la pompe a huile...
» Clac clac clac clac ....!!! [pompe à huile]
» Fuite d'huile durite réservoir d'huile
» reinitialisation 990 ADV 2006...
