Cablage relai de démarreur 950adv
Salut à tous.
je suis tombé en rade de relai de demarreur en italie il y a quelques semaines. du coup j'ai tout coupé et fait un montage pour shunter le relai.
J'ai reçu mon nouveau relai et je dois ressouder mes fils. est ce qu'une ame charitable pourrait me faire une photo de son relai et me dire quel fil va où ?
il y a la masse, ça pas de soucis, mais trois autres fils blanc/rouge je crois: 2 vont au régulateur et l'autre doit être l'alim, mais je ne me souviens plus exactement.
Et comme je suis incapable de lire un schéma électrique... une photo vaut mieux qu'un long discours...
Merci d'avance
Lilian
Merci d'avance
Lilian
Re: Cablage relai de démarreur 950adv
Fait une recherche avancée, il y a un sujet assez complet sur le relais de démarreur
- Nombre de messages : 8169
Salut a tous.
J'ai tout câblé, soudé, gaine thermo etc.... rien au tableau de bord.
Essayé avec deux batteries, pareil.
Je doute que ça vienne du Neiman mais je vais regarder.
Petite question, sur le connecteur a 4 fils du relai de demarreur: il y a la masse, un bleu/rouge et deux autres identiques. Je suppose que ces deux derniers ont pas de polarité ?
Ou est ce que j'ai pu les inverser?
J'avoue être un peu perdu. J'ai du jus qui arrive au relai pourtant...
Merci a tous.
Merci a tous.
SAlut à tous.
Je reviens vers vous concernant mon soucis de relais.
Comme expliqué, tout est cablé comme à l'origine. Me reste à bien vérifier que le gros + batterie arrive bien côté fusible 30A, mais je doute vraiment m'être trompé. surtout que sinon, le fusible aurait pété.
Sinon, j'ai trouvé un schéma de 950, j'ai surligné en jaune sur le schéma, ce fameux cable seul, et va à un autre relais!!! tiens tiens !! C'est apparement un relais de demarrage auxiliaire. Vous savez où il se trouve celui-là ?
Est ce que si cela relais est claqué, cela pourrait expliquer que rien ne s'affiche à mon tableau de bord, ou rien à voir car il est en "aval" du relais démarreur?
Salut,tomazgruyere a écrit:SAlut à tous.
Pour ma 990: le relais auxiliaire de démarreur est dans la tête de fourche, côté gauche, à côté d'un relais identique qui dessert l'éclairage.
Le relais auxiliaire est en aval du relais "principal" (celui dans le sabot), comme tu dis. Le manuel d'atelier décrit le schéma de démarrage; dès que je mets la main dessus je le poste ici.
Coq- Nombre de messages : 678
Impossible de copier/coller le texte depuis le pdf, désolé
» joint spy de pompe à eau....950adv
» Bon mécanicien + 950ADV = 2 roues motrices!
» câblage électrique peu soigné
» Cablage sur le compteur==> resolu
» cablage feu stop et capteur béquille ?
