Le Deal du moment : -40%
59.99 €
joint spy de pompe à eau....950adv
+7
philoux83
11 participants
joint spy de pompe à eau....950adv Empty joint spy de pompe à eau....950adv
Message  Invité Mar 16 Nov 2010, 12:01
salut à tous,
une ptite question me taraude... certains ont-il eu un problème avec le joint spy de pompe à eau!? qui rendrait par la suite un mélange "mayo" avec l'huile, et donc un fort risque de casse moteur.
merci pour vos réponses.
joint spy de pompe à eau....950adv Empty Re: joint spy de pompe à eau....950adv
Message  macbernick Mar 16 Nov 2010, 12:20
Le joint spy de la pompe à eau use l'arbre d'entrainement de la pompe à eau creusant un "sillon" dans l'arbre , ce qui a pour conséquence de faire passer l'eau dans l'huile .
Perso je viens de remplacer l'arbre et le joint spy à 50000 kms , par sécurité , car je ne consommais pas d'eau mais l'arbre était bien usé quand même .
Cela arrive sur des bécanes avec des kilométrages conséquents .(mini 35000 kms , je pense )
pirat
Nombre de messages : 2308
Message  X@v Mar 16 Nov 2010, 15:23
Changé sur la mienne vers 35000.
J'avais une petite consommation d'eau mais pas de mayo sur la jauge. Par contre, il y en avait un petit peu dans les recoins du carter d'embrayage au démontage.
Nombre de messages : 1761
Message  pons michel Mar 16 Nov 2010, 16:27
Bonjour
MAC peux tu faire un mini tuto sur le remplacement de ce fameux arbre STP
Nombre de messages : 2234
Message  macbernick Mar 16 Nov 2010, 17:22
pons michel a écrit:Bonjour
Celui là est en anglais mais les images suffisent lol! , attention , il en fait plus que nécessaire (roulements,joints..........)
Ca m'a coûté un peu plus de 50 roros (kit arbre + joint spy , joint carter d'embrayage , liquide de refroidissement )
http://www.ktm950.info/how/waterpump/ktm_water_pump.html
J'en ai profité pour faire la roue libre de démarreur , c'est très simple , il faut juste déposer le rotor d'alternateur , la roue libre étant tenue par une flasque boulonnée sur le rotor . Ca m'a coûté 70 roros .
roue libre de démarreur connue sous cette appellation :
-embrayage demarreur duke ref: 58440026000 ........................................ 59.12 euros ... h.t.
pirat
Message  pons michel Mer 17 Nov 2010, 09:17
bonjour
merçi mac pour ce lien qui effectivement est trés bien imagé.
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mer 17 Nov 2010, 10:05
un grand merci à toi pour cette réf !
Wink
du coup, j'ai créé un post dans Doc & fiches afin qu'on puisse facilement le retrouver
a++
Nombre de messages : 4543
http://ktmadventure.free.fr
Message  macbernick Mer 17 Nov 2010, 11:03
Attention cyclops , cela ne concerne que la roue libre du 950 , celle du 990 étant différente.
pirat
Message  Christophe Mer 17 Nov 2010, 17:52
Apparemment la mayo se forme plutôt coté allumage (point "froid" où ça peut se condenser) et remonte par le reniflard.
à surveiller ? scratch
Nombre de messages : 1833
Message  Rémi ze ouaibmasteur Mer 17 Nov 2010, 18:40
macbernick a écrit:Attention cyclops , cela ne concerne que la roue libre du 950 , celle du 990 étant différente.
pirat
j'ai amendé le sujet en conséquence dans la partie doc&fiches
Message  macbernick Dim 21 Nov 2010, 14:31
Redémarrage ce matin de la bestiole après pas mal de boulot dessus et je confirme la roue libre de démarreur pour 70 roros m'assure un démarrage tout en douceur !!!!! cheers ( plus de clac-clac-clac)
pirat
Message  macbernick Lun 22 Nov 2010, 18:23
Juste pour comprendre en image la conso de flotte (passant dans l'huile) au niveau de l'arbre de pompe à eau , en voici un de 50000 kms (on voit bien la trace d'usure provoquée par le joint spy , je ne consommais pas encore d'eau Neutral ) et en dessous un tout neuf Cool
joint spy de pompe à eau....950adv Dscn4644j
pirat
Message  philoux83 Lun 22 Nov 2010, 19:02
ils sont bien en acier ces arbres ? comment un joint en caoutchouc peut il user de l'acier avant d'être usé lui même ?? scratch
philoux83
philoux83
Nombre de messages : 349
Message  macbernick Lun 22 Nov 2010, 20:20
philoux83 a écrit:ils sont bien en acier ces arbres ? comment un joint en caoutchouc peut il user de l'acier avant d'être usé lui même ?? scratch
Par principe , le mou use le dur car le mou se déforme , grosso modo , c'est ça l'idée Wink
pirat
Message  pons michel Mar 23 Nov 2010, 08:32
bonjour
et en plus ne pas oublier que le mou s'use aussi un peu la combinaison conduit à une fuite mais bon au bout de 50000 kms pas grave .
Message  philoux83 Mar 23 Nov 2010, 10:22
c'est sur qu'en 50 000 Kms il en a fait des tours cet arbre !!!
philoux83
philoux83
Message  jouster Mar 23 Nov 2010, 11:16
C'est un grand classique dans tout ce qui est arbre tournant et bague à lèvre ....
Le même phénomène peut être aussi observé sur les entretoises de roues sur lesquelles les bagues d'étanchéité frottent Wink
Dans l'industrie, c'est l'une des grandes causes de fuites que ce soit sur des petits ou des gros arbres.
à partir d'un certain diamètre, il existe des système de manchons lorsque c'est économiquement plus intéressant que de changer l'arbre.
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?contentId=509714
Nombre de messages : 4204
Message  BouuuXiouuu Mar 23 Nov 2010, 13:07
J'avais comme certainement beaucoup d'autres, croisé ce thread sur Advrider ...
Par contre, j'ose pas imaginer le coût de la pièce ... affraid
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=427928&page=5
Mais il va quand même falloir que j'ouvre ce carter d'embrayage un jour ... A 50000km, serait peut être temps de jeter un coup d'oeil...
Nombre de messages : 2628
Message  le bascomedocain Mer 24 Nov 2010, 18:03
.....c'est quoi cette ablette sur le mouchoir rouge ?..........au revoir monsieur Rabelais.....j'taimais bien....... pig
Nombre de messages : 2139
Message  guy cassini Mer 24 Nov 2010, 18:11
le bascomedocain a écrit:.....c'est quoi cette ablette sur le mouchoir rouge ?..........au revoir monsieur Rabelais.....j'taimais bien....... pig
Rouge et Jaune en plus ... voudrait pas se faire des copains dans le SUD-OUEST le Petit ? lol!
guy cassini
guy cassini
Nombre de messages : 1008
Moto : adv 950 2004
Message  pons michel Mar 28 Déc 2010, 16:51
bonjour
mac toi qui à remplacé l'axe et le joint d'aprés toi vidange liquide refroidissement obligatoire et y as t'il beaucoup d'huile moteur lors de la depose du carter .en fait je me pose la question de faire ou pas le rempalcement de l'arbre ma moto ne bouffe pas d'eau elle as 35000 kms je vois que loic le change tout les 30000 kms certe l'utilisation de sa moto n'est pas la meme .merçi de me donner un avis avisé .
Message  macbernick Mar 28 Déc 2010, 18:27
pons michel a écrit:bonjour
Salut michel
La quantité d'huile n'est pas très importante (30 cl) avec la béquille centrale , donc il ne doit pas en couler si tu mets la bécane sur la latérale .
J'avais mis la centrale car en même temps je faisais la roue libre de démarreur .
Flippes pas pour les 30000kms de loic avec ses joints , le mien avait 50000 et ne bouffait pas d'eau mais comme tu peux le voir sur les photos précédentes , il était bien usé , alors si tu as un peu de temps à perdre (3 heures), tu peux remplacer l'arbre et le spi , ça ne coûte pas très cher et c'est relativement simple à faire.
J'ai dû remplacer le joint du carter d'embrayage car il est venu en plusieurs morceaux lors de la dépose .(penses-y si ton concess est loin)
Pour le plein du circuit , retirer la roue arrière sur la centrale et faire basculer la moto sur le cul suffit .
Il faut retirer le guide chaine inférieur avant de faire la manip .
Amuses toi bien .
pirat
Message  pons michel Mer 29 Déc 2010, 09:04
salut mac
merçi pour ton explication .la vidange totale du circuit decrefroidissemnt est elle obligatoire?
Je ne flippe pas j'ai le temps de faire un peu de mecanique et ce serais dommage d'avoir des problemes ou d'etre oblige de changer l'axe en urgence .je reste néamoins dans un dilemne faire du preventif ou utiliser la vielle methode du tant que ça fonctionne ne rien toucher .a suivre en attendant je vais monter le deport de bequille et le voyant batterie .
bonne journée
Message  milegas Mer 29 Déc 2010, 16:27
Mon axe de pompe à eau à pas loin de 60000 kms, honnêtement je pense que attendre est une bonne solution, ce problème préviens pas mal, tu as le temps de t'organiser pour le faire, à mon avis ca vaut pas le coup de s'embêter en préventif sauf avant un gros voyage par exemple... Very Happy
Nombre de messages : 6313
Message  pons michel Mer 29 Déc 2010, 16:47
je ne compte pas faire de gros voyage juste un petit raid au maroc .je pense que je vais attendre .merçi pour vos avis
